11165850
  • 12Posts
Deel vd beelden wordt ineens slecht
De tv 1 2 en 3 doen het goed, maar bij de overige zenders krijg ik telkens een soort trilling op het beeld.  Wat kan ik daarmee doen, want het is erg storend.
24 Reacties 24
  • 13524Posts
  • 2639Oplossingen
  • 5410Likes
Welke apparatuur gebruik je?
Coax en hdmi/scart kabels gecheckt ? Loshalen en opnieuw verbinden.
Marije
  • 2982Posts
  • 398Oplossingen
  • 667Likes
Hey @11165850, welkom op de Community!
Die trilling in beeld hoort er duidelijk niet thuis! Ik kan mij voorstellen dat dit je erg in de weg zit en ik wil je dan ook graag helpen om dit uit de weg te ruimen.
Kun je iets meer duidelijkheid geven over de situatie en wat je al hebt geprobeerd?
Als je ook foto's van je aansluiting maakt en die meestuurt, kunnen we je hier goed verder assisteren!
11165850
  • 12Posts
Het betreft alle zenders behalve 1 , 2 en 3
Als het te gek wordt haal ik de stekker eruit . Achterin het toestel zit een kaartje en dat haal ik eruit, ook zitten daar twee draadjes in de tv en die haal ik er ook uit.
Tenslotte stop ik er alles in zoals ik het eruit gehaald heb, dus eerst de stekker ed. .
De tv zet ik dan aan en meestal doet hij het dan en gaat hij eerst allerlei dingen installeren en dan beeld geven. Werkt het dan niet, dan doe ik alles opnieuw.
Heb ik weer beeld, dan kan ik tv kijken, maar na een tijdje krijg ik het weer dat het beeld kort raar doet en dan weer teruggaat naar normaal.  Tja leuk vinden wij het maar niet. Ligt dat misschien aan het kaartje dat van Ziggo is ?
Marije
  • 2982Posts
  • 398Oplossingen
  • 667Likes
Hier word je alles behalve gelukkig van, @11165850. Dat begrijp ik heel goed. Het lijkt mij goed om een aantal dingen onder de loep te nemen om de oorzaak uit te sluiten. @Steefb help je mee? 😄
Blokken, strepen, haperingen en trillingen in beeld zijn kwaliteitsproblemen die ontstaan door een lichte verstoring in het signaal. Je mediabox of CI+ module kan door die verstoring het signaal niet constant foutloos vertalen naar beeld en geluid.
Ik denk dan ook niet dat het bij het kaartje zit, maar in het signaal dat je mediabox/tv binnen krijgt. Hierdoor kan de informatie op het kaartje niet foutloos vertaald worden. Dat moet onderzocht worden. Als je in een reactie een foto meestuurt van de hoofdaansluiting van Ziggo in je woning en daarbij uitlegt hoe je tv daarop is aangesloten (of overal foto's van maakt), dan kunnen de Community en ik je hier goed verder helpen.
Uitleg aansluiting voorbeeld:
- Hoofdaansluiting meterkast
- POA-01-B splitter
- Coax kabel van 5 meter naar wandcontactdoos
- Coax kabel van 2 meter naar mediabox of televisie
  • 13524Posts
  • 2639Oplossingen
  • 5410Likes
Hoe zit 't met kanaal 14 (ziggo sport)? Dat is ook net als ned 1,2, en 3 ongecodeerd.
Verwijder de ci+ module eens, en maak de contacten schoon met een zacht doekje.
Zorg dat deze goed stevig in de TV zit.
Rikst
  • 4247Posts
  • 392Oplossingen
  • 1027Likes
Hoi @11165850
Heb je een update voor ons, heeft de tip van @Steefb nog geprobeerd? En kun je de aansluiting met ons delen?
11165850
  • 12Posts
Een update maken kun je van de computer , maar dit is de tv.
11165850
  • 12Posts
Nu geeft hij ineens dit beeld
MR_CHIP
  • 7067Posts
  • 100Oplossingen
  • 2448Likes
zou je nog een foto kunnen plaatsen van hoe alles aangesloten is ?
  • 16031Posts
  • 690Oplossingen
  • 5105Likes
Met die update werdt bedoeld hoe het nu gaat, niet ee  update van de TV, een slimme TV kan je ook updaten. Alles wat software in zich heeft kan je updaten.
Heb je nog oudere coax kabel die niet goed afgeschermd zijn?
Je noemt 2 draadjes in de TV kun je daar een afbeelding van plaatsen?
11165850
  • 12Posts
  • 16031Posts
  • 690Oplossingen
  • 5105Likes
Ah dat zijn audio kabeltjes van of naar een extern apparaat daarnaast dus ook 2 HDMI kabels. De coaxkabel ziet er op het eerste gezicht recent genoeg uit.
Hoe ziet de andere kant van die coax kabel eruit de wandcontactdoos en is dat het punt van binnenkomst?
11165850
  • 12Posts
Hierbij de andere kant van de kabel
groeten
rob
  • 13524Posts
  • 2639Oplossingen
  • 5410Likes
Deze kabels en zeker aansluitingen worden sterk ontraden wegens (4g) instraling.
  • 16031Posts
  • 690Oplossingen
  • 5105Likes
Dit kan zeker een deel van het probleem verklaren.
11165850
  • 12Posts
Dit is er door Ziggo opgezet met de kabel naar de tv.
  • 16031Posts
  • 690Oplossingen
  • 5105Likes
De verouderde kabel en aansluiting dat kan maar wel lang geleden die oude kabel gaat die naar een tweede tv of een FM ontvanger?
11165850
  • 12Posts
Ziggo heeft een apparaat geleverd voor de tweede tv, maar ze staan nooit gelijktijdig aan.
  • 16031Posts
  • 690Oplossingen
  • 5105Likes
@Steefb heeft eerder de mogelijke oorzaak 4G instraling via die vermoedelijk niet afgeschermde kabel al genoemd.
Dat de tweede tv niet tegelijk aanstaat maakt hiervoor niet veel uit. Een mogelijk oplossing van het probleem zou zijn die oude kabel en de connectoren vervangen.
Polls
