Hoe moet ik mijn DAB radio aansluiten?
Het stappen plan is wel voor digitale radio maar dan middels DVB-C transponders. DAB+ is ook digitale radio maar alleen via een externe terrestial antenne te ontvangen. DAB+ is geen DVB-C !!
DVB-C is via de kabel
DVB-S2 is via de satelliet
DVB-T2 is terrestial via “digitenne” steunzenders
DAB+ is terrestial via steunzenders (is bedoeld als vervanging van FM radio)
Welk type is 'mijn radio' precies?
Zoals aangegeven kun je alleen nog een QE317 of vergelijkbare radio die met DVB-C werkt, gebruiken met Ziggo. DAB+ kun je enkel via de ether ontvangen.
DAB+ is niet actief op de kabel, alleen in de ether. Bedoel je dat je nu een Mediabox XL gebruikt? Wil je de QE317 aansluiten? Deze werkt met DVB-C, net als een TV. Meer informatie/verduidelijking is wenselijk.
Bedankt voor uw reactie.. Ik had op Ziggo een stappenplan uitgeprint om mijn radio op de kabel aan te sluiten. Ik had daarvoor 2POA 01 adapters nodig en een aangepaste kabel. Dit alles aangeschaft en het lute maar niet. Vandaar mijn oproep. Ik begrijp het niet dat Ziggo wel een stappenplan opo internet publiceert, terwijl ze weten. dat DAB niet op de kabel zit. Nogmaals dank voor uw uitleg en moeite , ik zal verder kijken.
In dat stappenplan staat nergens dat het met DAB werkt, het stappenplan is voor de dvb-c radio die door ziggo geleverd werd.
