MennoBekker
Cs1004
Nieuwe media box xl.
Foutcode op mediabox: sp 0.1.6
Foutcode op tv: cs1004
Mijn broertje heeft zelfde foutcode gehad. Hier is een monteur toen voor op locatie geweest en die heeft lopen mopperen dat dit probleem verholpen had kunnen worden door iemand van kantoor. Schijnt niet te kunnen update. Gister gebeld en telefoniste had nog nooit van deze storing gehoord.
Ziggo. Kunnen jullie van afstand de update forceren zoals bij mijn broertje gebeurt is? Scheelt een hoop tijd en ellende.
8 Reacties 8
Meldingen
Alex
Hi @MennoBekker, welkom op de Ziggo Community!
Ik had graag een stukje magie over je Mediabox gesprenkeld zoals bij je broertje, maar administratief staat alles goed bij je account en abonnement. Ik ben dus stiekem ook wel benieuwd wat daar dan precies is gebeurd. Kun je zijn gegevens tussen haakjes zetten bij je profiel? (zie ook linkje van @Bert).
CS1004 i.c.m. SP 0.1.6 duidt meestal op een probleem in de verbinding, zie ook mijn antwoord hier. Heb je wellicht een UMU-splitter (01 of 1006) aangesloten? Deze houden namelijk het zogenaamde retoursignaal tegen wat tot deze melding kan leiden. Ik kan je hiervoor een vervangende splitter en kabel toesturen mocht dat nodig zijn. Stuur voor de zekerheid in dat geval nog even een foto van hoe het zit aangesloten.
anoniemforum
https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/foutcodes/foutcode-cs1004
kun je een foto maken van de hoofdaansluiting het aop (abonnee overname punt) en zoals @Alex  ook al vroeg van de splitter versterker
MennoBekker
Beste alle.
Dit is de meegeleverde splitter.
Ik heb hem ook al een keer rechtstreeks op splitter gezet om uit te sluiten dat coax kabel defect is. Ook zonder splitter al eens aangesloten. Elke keer zelfde resultaat.
Hoop dat jullie hier iets mee kunnen?
anoniemforum
welke van de twee kabels gaat naar de mediabox link of rechts ?
zou je het witte kapje van de splitter kunnen verwijderen daarna de splitter stevig in het aop duwen
https://youtu.be/IH7Wa-ugt4M
Jamyla
Goedemorgen @MennoBekker,
We zijn inmiddels 2 dagen verder sinds de laatste vraag van @anoniemforum en hebben sindsdien niets meer van je vernomen.
Is je vraag/probleem met de foutcode inmiddels opgelost? Heb je onze hulp nog nodig? We horen graag even van je of we nog iets kunnen betekenen.
MennoBekker
Excuus voor late bericht.
Heb er een dag niet naar gekeken en niks mee gedaan.
Maar sinds gister werkt ineens alles.
Dus geen idee wat er verder gebeurt is.
Iig bedankt voor de moeite alle.
Thnx
Jamyla
Kan gebeuren @MennoBekker
Fijn dat alles nu weer werkt, dat zie ik natuurlijk het liefst 🙂
Top dat je dit nog even terugkoppelt. In dat geval sluit ik je topic. Wens ik je nog een fijne dag toe.
