Martin17
  • 8Posts
Commerciële zenders verdwenen
Sinds enkele weken zijn al mijn commerciële zenders verdwenen op 1 van mijn beide TV's.  Melding is: "Gecodeerd programma". Was volgens mij vlak na onderhoudswerkzaamheden. Al diverse dingen geprobeerd, zoals zenderpakket opnieuw ophalen (via Mijn Ziggo),  CI+ module opnieuw installeren en zenders opnieuw installeren, alles dus zonder resultaat.
Wat kan de oorzaak zijn?
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
Dan is je ci+ kapot even bellen met ks of mod vragen voor swap
19 Reacties 19
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Zijn de zenders opnieuw opgehaald met de CI+ module uit de TV?
Zo nee, probeer dat eens en dan de CI+ module met smartcard erin en de zenders opnieuw ophalen.
Zo ja, laat het hier weten, dan moet er dieper gekeken worden.
Ennu
  • 20Posts
Gebeurt hier regelmatig, al jaaaren. Of ik zap heen/terug naar een ander kanaal.
Indien hardnekkig, zet de tv uit. Wacht even en weer aan.
Hier staan 2 LG t.v.’s. >  5 en > 10 jaar oud.
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
Zenders eerst zoeken dan pas ci+ er in.
Instellingen ferq 474.000 netwerk id 5555. Zoeken dan rtl 4 zetten dan ci+ er in. Kan zijn dat invoer kapot is of er is iets mis met met de ci+. Meestal na onderhoud kunnen zenders verdwijnen zeker met philips tv en moeten zenders opnieuw gezocht worden
Martin17
  • 8Posts
Helaas, nog steeds dezelfde melding bij alle commerciële zenders: "Gecodeerd programma".
Martin17
  • 8Posts
Probleem niet verholpen.
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
Refresh laten sturen door klanten service. Werkt dit niet ci+ kapot of tv. Je kan hem tijdelijk op 4444 zetten zodat je wel tv kan kijken
Martin17
  • 8Posts
Wat bedoel je met "refresh"?
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
Rechten verversen van de kaart. Klantenservice weet wel wat dat is
Teun
  • 4206Posts
  • 182Oplossingen
  • 809Likes
@Martin17 . Of eens proberen met de alternatieve codes voor de philips tv's.
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/alternatieve-netwerknummers-voor-philips-tvs-op-ziggo-kabel-....
Teun.
  • 75187Posts
  • 21925Likes
@tjhslangen
@Martin17 Refresh is hetzelfde als zenderpakket opnieuw ophalen (via Mijn Ziggo) wat je al gedaan hebt.
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
Refresh die door ks of monteur gestuurd word is anders dan die via mijn ziggo. Tevens even kijken op je kaart goed in de module zit. Als je zeikant kijkt de lange kant heb je small en breed stuk. Chip van de kaart moet aan de brede kant.
Martin17
  • 8Posts
Bedankt voor de tip Teun maar heeft helaas geen effect.
youriy
  • 2998Posts
  • 152Oplossingen
  • 709Likes
Heb je voor de andere tv ook een module of een mediabox. In het eerste geval zou je eens kunnen wisselen om te kijken of het probleem zich verplaatst.
Martin17
  • 8Posts
Goeie tip Youriy, stom dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Met de CI+ module + kaart uit de andere TV werkt het wel. Ligt dus in elk geval niet aan de TV.
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
Martin17
  • 8Posts
Heb ook de andere kaart in de goede CI+ module gestopt maar dan werkt het ook niet. Betekent dat dat de kaart en module aan elkaar gekoppeld zijn? (dus niet uitwisselbaar?)
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
Voormalig upc gebied idd gekoppeld.
Martin17
  • 8Posts
Bedankt allemaal voor de snelle hulp en tips.
Net bij KS een nieuwe mediabox besteld. CI+ module heb ik destijds zelf aangeschaft en zou nu dus weer voor een nieuwe moeten betalen. Mediabox is gratis en wil de extra mogelijkheden ook wel eens uitproberen.
youriy
  • 2998Posts
  • 152Oplossingen
  • 709Likes
In jouw geval zijn smartcard en module dus niet gekoppeld. Ik zou 'm nogmaals eens proberen te activeren om hem werkend te houden. Je weet nooit of ie nog eens van pas komt.
