langeW
  • 21Posts
  • 4Likes
Ci module: Kan commerciële kanalen niet meer zien
Sinds vandaag 17 aug kan ik de commerciële kanalen niet meer zien.
Npo1 tm 3 en de ziggo kanalen kan ik zien.
Er is niets gewijzigd van mijn kant.
Op 11 aug zijn er werkzaamheden in de buurt geweest.
Hoe kan ik dit herstellen?
Graag spoed, want situatie is wel erg vervelend.
Mvgr Wim
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
@langeW als niet werkt wat de rest van de mensen hier boven zeggen. Kan je even tijdelijk ci+ er uit halen en netwerkid op 4444 zetten tot een mod verder kan kijken in de systemen. Zo kan je wel even tv kijken. Rtl enzo wel geen hd maar is nog goed beeld
Evert
  • 6906Posts
  • 788Oplossingen
  • 1997Likes
Wat youriy aangeeft klopt. De module decodeert het signaal en de smartcard zorgt ervoor dat je de zenders kan bekijken die in je abonnement zitten. Als je de melding "gecodeerd signaal" krijgt, dan betekent dat dus dat de tv geen goede connectie meer heeft met de CI+ module, en daardoor kan het signaal niet gedecodeerd worden. Dat dit nu precies gebeurt na werkzaamheden, lijkt geheel toeval te zijn. Dit kan namelijk altijd gebeuren. Vandaar dat je, als het kan, de module in een andere tv moet testen. Want, ligt het aan het slot in de tv of aan de module zelf? Wie weet helpt het al om even de aansluiting van de module schoon te blazen hoor, of een paar keer heen en weer doen. Maar goed, we moeten dus even achterhalen waar nu precies de oorzaak ligt van het niet kunnen decoderen. Dit kan in ieder geval onmogelijk liggen aan het signaal wat binnenkomt.
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
Ja of het slot in de tv is defect gegaan. Enige wat je kan vragen is aan mod of ks bellen dat ze nieuwe ci+ module sturen
Uitgelicht
langeW
  • 21Reacties
  • 4Likes
De Ci+ module was inderdaad defect.
Nieuwe op marktplaats besteld en alles werkt weer.
18 Reacties 18
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
Na signaal onderbreking kunnen zender er idd af zijn. Zender even opnieuw instellen op de tv. Ferq 474.000 netwerkid 5555
langeW
  • 21Posts
  • 4Likes
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb een hernieuwde scan gedaan, dit resulteerd echter nog steeds in de melding "gecodeerd kanaal" voor bv rtl4.
Heb je nog een andere suggestie?
Eddy
Level 13
  • 848Posts
  • 162Oplossingen
  • 90Likes
hallo @langeW
iedereen snapt dat dit reuze vervelend voor je is. Alleen je vraag is te onduidelijk gesteld.
Meer info is noodzakelijk.
1. Met welk apparaat of combinatie van apparaten probeer je te kijken?
2. Wat krijg je voor foutmelding?
3. Heb je meer tv’s in huis, kun je daar wel normaal kijken?
4. Heb je recentelijk iets aan je abonnement veranderd. Let op! Dit kunnen we hier niet weten of controleren?
Wellicht wordt het dan wat duidelijker.
gr. Eddy
  • 15864Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7263Likes
Probeer in ''mijn ziggo'' eens zenders opnieuw ophalen.
Verwijder ook de module en plaats opnieuw. Toeval bestaat.
Haal je zenders opnieuw op via Mijn Ziggo - Ziggo Community
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
Evert
  • 6906Posts
  • 788Oplossingen
  • 1997Likes
Heb je die scan gedaan zonder dat de CI+ module in de tv zat? Zo nee, haal de module eruit en doe dan de scan opnieuw. Ik ben benieuwd of je daarna wel weer beeld hebt 🙂 Zet daarna de tv bijvoorbeeld op rtl 4 en doe dan pas de module er weer in. (Het liefst eerst zonder smartcard en doe dan daarna de smartcard erin. Je zou dan namelijk, voordat je de smartcard erin doet, een foutcode krijgen, beginnend met een E)
langeW
  • 21Posts
  • 4Likes
Beste @tjhslangen ,
Deze tip is in ieder geval een stap vooruit.
Dit werkt.
Bedankt
Wim
langeW
  • 21Posts
  • 4Likes
Hi @Evert ,
Ik heb de module verwijderd en de scan opnieuw gedaan.
Vervolgens rtl4 er opgezet, echter nog steeds dezelfde fout melding, " gecodeerd kanaal" , geen melding met een E oid.
Evert
  • 6906Posts
  • 788Oplossingen
  • 1997Likes
Balen! 😔 werkt deze module wel in een andere tv? En heb je de mogelijkheid om een andere module in deze tv te testen?
langeW
  • 21Posts
  • 4Likes
Hallo Eddy,
Ik krijg geen foutmelding, maar een melding dat op rtl4 en veel andere commerciële zenders een " gecodeerd kanaal" is, niets van een een melding met E of C nrs.
Er is niets veranderd aan het abonnement!
CI+ module in een Panasonic tv, werkte al jaren, maar plotseling werkt het niet meer. Ik verdenk ziggo ervan de oorzaak van dit probleem.
Btw op de andere tv kan ik digitaal kijken zonder cI+ module.
Bedankt voor je hulp
Wim
langeW
  • 21Posts
  • 4Likes
Zal ik effe na kijken.
youriy
  • 2998Posts
  • 151Oplossingen
  • 709Likes
Als je geen melding op de tv krijgt als je de module verwijdert of plaatst is er geen communicatie tussen tv en module.
Nogmaals, probeer de module in de andere tv.
Ziggo heeft er niets mee van doen.
Evert
  • 6906Posts
  • 788Oplossingen
  • 1997Likes
langeW
  • 21Posts
  • 4Likes
Dezelfde smartcard in een human decoder werkt naar behoren.
Conclusie voor alsnog: de ci+ module functioneerd niet goed.
tjhslangen
Level 10
  • 418Posts
  • 25Oplossingen
  • 204Likes
langeW
  • 21Posts
  • 4Likes
Beste @Evert ,
De CI+ module in de andere tv heeft hetzelfde resultaat, maw de module is defect.
Zal een nieuwe bestellen en dan zien we verder.
Bedankt voor alle hulp iedereen.
Groetjes Wim
Evert
  • 6906Posts
  • 788Oplossingen
  • 1997Likes
Dat lijkt inderdaad de juiste conclusie dan. Balen! Alhoewel, een nieuwe module is goedkoper dan een nieuwe tv 😁
Is die CI+ module van Ziggo? Dan kun je contact met hen opnemen en sturen ze een nieuwe op, kosteloos 🙂
langeW
  • 21Posts
  • 4Likes
