Aankondigingen
cvandersar1
CI+ module in Samsung C7140 mediabox ?
Beste,
Sinds kort heb ik geen commerciele zenders meer op mijn TV die is aangesloten op een Samsung C7140 mediabox. Is dit met een CI+ kaart of op een andere manier op te lossen ? Ik heb dus nog steeds wel NPO, etc. Alleen RTL4, etc. ontbreken. Heb de zenders geinstalleerd via id 4444.
Wie weet raad ?
Gr.
Kees
49 Reacties 49
Zit er een smartcard in de Samsung C7140?
Want dan moet je 5555 gebruiken als code.
cvandersar1
Er zit geen smartcard in. Heb eerst met 5555 geprobeerd de zenders te installeren, maar toen was het signaal '0' eb werden er geen zenders gevonden. Met 4444 werden wel zenders gevonden, maar helaas dus geen RTL4, enz. Wil de C7140 graag blijven gebruiken.
RoWi
Rtl4 zou je in SD resolutie 576i moeten ontvangen?
Wat ik over dit model vind is niks over een smart card dat kan dan alleen een ingebakken kaart zijn.
Wat laat de postcode check zien?
https://www.ziggo.nl/klantenservice/apparaten/mediaboxen/samsung-smt-c7140
Naast het netwerk ID is de rest ook gelijk?
Frequentie: 47400 of 474000
Netwerk-ID: 5555
Modulatie: 64-QAM
Symboolsnelheid: 6875
cvandersar1
Heb dus eerst geprobeerd om via 47400, 5555, 64-QAM en 6875 zenders te installeren. Dit lukte dus niet.  Via 47400, 4444, 64-QAM en 6900 lukt het wel, maar dus niet de commerciele zenders.
Tot het vorige weekend werkte de C7140 wel. Zie nu via de postcodecheck dat de C7140 niet geschikt (meer) is voor mijn regio (= postcode 3135). Hoopte dat een CI+ kaart dit zou kunnen oplossen..
Als ik de C7140 niet meer aan de praat krijg inclusief commerciele zenders, wat zijn dan mijn opties ? Zou graag een Mediabox willen kopen ipv huren.
Pasi
Als ik de C7140 niet meer aan de praat krijg inclusief commerciele zenders, wat zijn dan mijn opties ? Zou graag ee n Mediabox willen kopen ipv huren.
Als u verder geen gebruikt maakt van de opname mogelijkheden en/of terugkijken op de tv, dan misschien een CI+ module in uw tv. Of uw huidige abonnement aanpassen waardoor u een mediabox van Ziggo te leen krijgt.
U zou ook een 2de hands Humax kunnen kopen en deze voorzien van een smartcard van een gehuurde CI+ module. Maar opnemen is dan alleen lokaal mogelijk.
RoWi
Ik vraag mij af of dit met de recente wijzigingen bij Ziggo te maken heeft, de Samsung kan wel met mpeg4 overweg dat is het probleem niet blijkbaar.
Wel apart dat deze box op mijn postcode nog wel geschikt aangeeft.
Afgaande op uw andere reactie, moet het wel iets in de ontvanger zijn het is wel een ouwetje geïntroduceerd in 2011 blijkbaar.
cvandersar1
Ik wil dus juist wel blijven opnemen .. als ik mijn coax kabel direct aansluit op de tv en via 4444 de zenders installeer, heb ik wel RTL4, enz.
Zit dus nog op de kabel en wil graag via een mediabox programma's blijven opnemen ..
cvandersar1
Ook de verschillende Humax types komen niet door de postcodecheck ..
cvandersar1
Is de resolutie nog belangrijk ? Ik krijg hier een vraag over voorafgaand aan het willen gaan installeren van de zenders ..
Pasi
Dan is Ziggo bezig de zaak behoorlijk op te ruimen !!!! Maar volgens mij zijn er nog heel veel Humax'en actief op Ziggo's coax netwerk.
cvandersar1
Ik zou het kunnen wagen met of zonder bij Ziggo gehuurde CI+, maar weet graag zeker of dit werkt. Ik kom met de Humax types immers niet door de postcodecheck ..
Pasi
Helaas is @Willem-A1, onze Humax expert niet meer actief op dit forum. Hij zou u dit zo kunnen vertellen. Maar een CI+ module kan u voor €2,- per maand huren ( niet goed, dan na 1 maand retour ), dus als een een goedkope Humax kan kopen, dan is dat altijd te proberen, lijkt mij. B.v. de 5300c
Een Humax zonder een CI+ module geeft alleen de Free-to-Air zenders, maar dat zou uw tv ( indien deze DVB-C heeft ) ook moeten kunnen ontvangen.
Maar met een Humax kan u niet in de Ziggo cloud opnemen ! Daarvoor hebt u echt een mediabox van Ziggo nodig.
youriy
Dit is een ontvanger voor oud-ziggo gebied en ts zit in upc- gebied. 474.000 ,  sr 6900 en ID 4444 zou gewoon moeten werken. Wat zit er dan op 4,5,6 etc.?
RoWi
Het lijkt erop dat u in voormalig UPC gebied woont, bent u al langer Ziggo klant? Dan zijn de Humaxen wel bruikbaar echter alleen met de ongecodeerde kanalen dus met 4444.
@RoWi De smartcard ingang zit aan de zijkant rechts, hier heeft hij gedraaid met een smartcard in oud-Ziggo gebied en ik krijg bij de postcodecheck te zien dat hij hier bruikbaar is.
cvandersar1
474.000 ,  sr 6900 en ID 4444 werkt wel voor mijn TV als ik de coax kabel daar rechtstreeks op aan sluit. Als ik de coax kabel aansluit op de C7140 en de zenders installeer via 474.000 ,  sr 6900 en ID 4444 dan ben ik RTL4, etc. kwijt. Zie dan dus niets op kanaal 4, maar ook niet op het kanaal 828 waar ik eerst naar keek voor RTL4.
cvandersar1
Ik vraag me wel af of ik met een Humax opeens wel RTL4 heb en nu met de C7140 niet. Zit daar dan verschil tussen ? Zou toch niet mogen uitmaken qua zenders ?
cvandersar1
Als ik dit dus lees zou een CI+ kaart plaatsen in mijn C7140 de oplossing zijn ? Ik heb dan weer RTL4, etc. in mijn postcodegebied (=3135) met met kabelabonnement ?
youriy
Maar je kunt wel kanaal 4 kiezen en dat ie daarop blijft staan? En komt er dan geen melding in beeld?
