Niekk
  • 5Posts
Bose 3-2-1 koppelen met Mediabox Next
Ik heb net een MediaBox Next gekregen en wil graag het geluid van de tv via mijn Bose 3-2-1 series horen. Waar moet ik mijn Bose set op aansluiten en met welke kabel? Op de foto's de poorten van de Sony tv, MediaBox Next en Bose set.
emiliovisser
Level 9
  • 331Posts
  • 30Oplossingen
  • 94Likes
Optie 1; (Via deze optie heb je het geluid alleen van TV naar BOSE set, en kan je andere HDMI apparaten welke aangesloten op de tv ook via BOSE afspelen)
Optische kabel aansluiten van de TV  optische uitgang (onder HDMI 4) naar de BOSE 3-2-1 set in Optical Audio in.
Optie 2; (Via deze optie heb je het geluid van MediaBox Next alleen naar de BOSE set)
Optische kabel aansluiten van de MediaBox Next van uitgang D. Audio naar de Bose 3-2-1 set Optical Audio in.
13 Reacties 13
emiliovisser
Level 9
  • 331Posts
  • 30Oplossingen
  • 94Likes
Niekk
  • 5Posts
Bedankt voor je reactie! Ik heb deze net besteld: https://www.bol.com/nl/p/mmobiel-optische-kabel-toslink-digitaal-glasvezel-kabel-tv-dvd-cd-soundbars-dat-ps3-av-receivers/9200000061704972/?s2a=
emiliovisser
Level 9
  • 331Posts
  • 30Oplossingen
  • 94Likes
@Niekk,
Laat je het nog even weten of het werkt als je de optische kabel hebt ontvangen en is aangesloten.
Niekk
  • 5Posts
Hoi emiliovisser,
Het werkt, nogmaals bedankt!
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7279Likes
Goedenavond @Niekk en welkom op de Community,
Super dat je dit forum gevonden hebt voor het stellen van je vraag. Ik lees dat het probleem inmiddels is opgelost met behulp van de gouden tip van @emiliovisser
Fijn dat het inmiddels naar tevredenheid werkt.
Een hele fijne avond gewenst en alvast een prettig weekend!
Groeten,
Paul
Niekk
  • 5Posts
@emiliovisser maakt het nog uit of de Bose set is verbonden met de tv via HDMI ARC of gewone HDMI?
emiliovisser
Level 9
  • 331Posts
  • 30Oplossingen
  • 94Likes
@Niekk ,
De Bose set ondersteund geen HDMI ARC. (Is al wat ouder apparaat)
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7279Likes
Goedemorgen @Niekk,
​Het maakt zoals @emiliovisser ook al aangeeft niet uit op welke HDMI poort de Bose 3-2-1 is aangesloten. Dit apparaat ondersteund geen Audio Return Channel (ARC).
Je zou alleen kunnen overwegen de HDMI (ARC) poort te gebruiken voor een ander apparaat wat wel het Audio Return Channel ondersteund.
Niekk
  • 5Posts
@emiliovisser @Paul Ziggo bedankt voor jullie reacties!
Susan1961
  • 3Posts
Hallo @emiliovisser . Ik heb hetzelfde wat ik wil aansluiten. Mediabox Next van Ziggo, mijn Bose 321 luidsprekerset en de Oneconnectbox!   De monteur heeft al een optische kabel aangesloten van de Oneconnectbox naar het Bose apparaat!   Alleen zie ik ook HDMI verbindingen!  (niet in de ACR HDMI) Is dat niet dubbelop?  Hoop dat je me verder kan helpen.
Groetjes Susan
Susan1961
  • 3Posts
En dan bedoel ik HDMI 1 van Mediabox Next naar HDMI 1 Oneconnectbox!
emiliovisser
Level 9
  • 331Posts
  • 30Oplossingen
  • 94Likes
Hallo @Susan1961, Je Bose 321 hoef je alleen met een optische kabel aan te sluiten naar de OneConnectbox.
Dan krijg je alleen geluid van je TV naar de Bose 321 set van alle HDMI-bronnen (zoals bijv. Mediabox, Blu-ray speler)
Je zal misschien nog wel op je TV moet instellen dat je via extern speaker geluid afspeelt.(optisch)
Susan1961
  • 3Posts
Hallo Emilio, bedankt voor je reactie!   Via de originele afstandsbediening van het Bose systeem moet je idd via de tv instellen : geluid afspelen (optisch).  Alleen onze originele afstandsbediening van het Bose systeem is een aantal jaren geleden kapot gegaan. Ik heb nu een universele afstandsbediening. Ik kan niet in het systeemscherm van Bose 321 komen via deze universele afstandsbediening!  Heel vervelend.  Dus dan denk ik niet dat het gaat lukken. Misschien met een Bose321 originele afstandsbediening van iemand anders???
