Willem Rinia
  • 103Posts
  • 11Likes
Blokken en trekkend beeld
Heb veel last van uitgetrokken beeld en blokjes bij hoofdzakelijk Ned 1en ook andere zenders,zeer vervelend.
Daar betaal je niet voor!!!
Uitgelicht
Paul
  • 19708Reacties
  • 1387Oplossingen
  • 7554Likes
Goedemiddag allemaal,
We zien nog steeds meldingen binnenkomen dat er bij meerdere zenders macro-blocking te zien valt bij zowel live-tv programma's als bij het terugkijken (Replay). Bij macro-blocking zie je verstoringen zoals goed te zien is in onderstaande screenshot.
Dit hebben wij nog in onderzoek en er wordt nu actief op gemonitord door onze specialisten. Als jullie nieuwe recente voorbeelden hebben waarbij dit jullie ook opviel ontvangen wij graag de volgende informatie. Ik deel jullie input dan direct met de engineers die bezig zijn met het onderzoek.
Zender:
Programma:
Datum en tijdstip:
Moment waarop storing zichtbaar is (tijdstip in de voortgangsbalk van het programma waarop de verstoring zichtbaar is)
Indien mogelijk mag je een foto delen waarop de verstoring te zien is.
Is de verstoring bij het terugkijken van het programma elke keer op hetzelfde moment te zien?
Dit is belangrijk om te weten ten behoeve van het onderzoek.
56 Reacties 56
tobiastheebe
  • 32349Posts
  • 2284Oplossingen
  • 16333Likes
  • Kun je een of meerdere foto’s plaatsen van de hoofdaansluiting (het AOP) in de meterkast of woonkamer, inclusief (een) eventuele splitter(s) en/of signaalversterker? Indien de Mediabox Next op een andere contactdoos dan het AOP is aangesloten, kun je dan ook van die contactdoos een foto plaatsen?
  • Kun je tevens op het modem inloggen via 192.168.178.1 of 192.168.100.1 en de gegevens plaatsen die worden getoond op de tabbladen Downstream, Upstream en Netwerk historie op de pagina Geavanceerde instellingen → Hulpmiddelen → Netwerk status?
Toon
Level 7
  • 155Posts
  • 16Oplossingen
  • 32Likes
Dit is wel toevallig. Ik heb dit verschijnsel bij Nederland 1,2 en 3 alle andere zenders werken goed.
tobiastheebe
  • 32349Posts
  • 2284Oplossingen
  • 16333Likes
Ik zie op Allestoringen.nl wel een piek in het aantal meldingen rond 18:45. Mogelijk wonen jullie in dezelfde regio?
Willem Rinia
  • 103Posts
  • 11Likes
Het was bij mij rond 16.00 en woon in Kimswerd(Friesland)
Willem Rinia
  • 103Posts
  • 11Likes
Ik ben een leek op dat gebied,dus geen monteur of technicus
tobiastheebe
  • 32349Posts
  • 2284Oplossingen
  • 16333Likes
Als er geen bekende storing is, het probleem aanhoudt en het plaatsen van de gevraagde foto('s) + gegevens lastig is, dan kun je een monteursafspraak aanvragen via de chat.
emiliovisser
Level 9
  • 339Posts
  • 31Oplossingen
  • 96Likes
Misschien kun je de buren vragen of deze ook de problemen ervaren op de genoemde tv zenders, mits deze ook Ziggo hebben.
Toon
Level 7
  • 155Posts
  • 16Oplossingen
  • 32Likes
Ik woon in Zundert Noord Brabant. Als aanvulling de blokjes zijn vooral aanwezig bij actualiteit programma's
Karel.
  • 1931Posts
  • 236Oplossingen
  • 1291Likes
Kijk met replay tv even terug of de blokjes/verstoringen dan ook zichtbaar zijn. Als dat namelijk dan ook zo is dan ligt het probleem bij NPO of Ziggo en niet bij je eigen aansluiting.
Op NPO3 had ik ook zo rond 18:45 blokjes op de TV. Heb het even met replay door gescant en ook dan zie ik de verstoringen. Mijn woonplaats is in de kop van Noord Holland.
tobiastheebe
  • 32349Posts
  • 2284Oplossingen
  • 16333Likes
Mogelijk is het inderdaad een probleem in de aanvoer van NPO naar Ziggo geweest. Op Allestoringen.nl ligt het aantal meldingen nog steeds duidelijk hoger dan gebruikelijk.
bloemen64
  • 5314Posts
  • 195Oplossingen
  • 3204Likes
Hier nabij DenBosch ook vaak blokjes en rare strepen in RTL Boulevard. Ergens tussen 18:00u en 19:00u.
Willem Rinia
  • 103Posts
  • 11Likes
Nu ook op sbs 6!!!
Angelical
Level 7
  • 138Posts
  • 3Oplossingen
  • 34Likes
Sinds gisteren hier ook blokken en vegen. Alle zenders.
wbree
  • 6Posts
  • 4Likes
Ik heb sinds gisteren ook in de vooravond blokjes e.d. in beeld. Dus kennelijk problemen met het signaal. Misschien door de sterke zonne-flux en geo-magnetische velden die de laatste tijd ook storing bij radiozendamateurs veroorzaakt?
bloemen64
  • 5314Posts
  • 195Oplossingen
  • 3204Likes
Ook vanavond weer in N Brabant.
RTL Boulevard en OP1.
Op de Next in de opnames. Moet terug te vinden zijn. Soms kleine flutjes, soms halve beelden die blijven staan.
CaWe
Level 7
  • 179Posts
  • 5Oplossingen
  • 34Likes
Hier ook al enige tijd last van (via de nextbox), storing in het ziggo netwerk? Woensdagavond meermaals blokjes/glitches bij beeld op1/Npo1.
Zal een monitoren of dit alleen bij live programma is.
Elders in de straat speelde dit op een Duitse zender, wel dan met ci+ (dus geen next)
Willem Rinia
  • 103Posts
  • 11Likes
Wordt hier niets aangedaan door Ziggo????
tobiastheebe
  • 32349Posts
  • 2284Oplossingen
  • 16333Likes
Een moderator komt binnenkort langs in dit topic en kan dit verder (laten) onderzoeken.
borry52
Level 15
  • 1210Posts
  • 18Oplossingen
  • 425Likes
Ook hier regelmatig blokjes en trekkerig beeld, vooral op de NPO zenders en in mindere mate  op b.v. de andere zenders.
Dacht eerst dat het aan mijn coaxkabel zou liggen, is al een paar jaar oud, maar het komt niet alleen voor op de nextbox en de Ci+ in de woonkamer maar ook in de opnames en dat gaat via het netwerk.
De tv op de slaapkamer, met Ci+, heeft dit probleem ook en daar loopt een nieuwe coaxkabel met Ziggo keur naartoe.
De AOP is vrij nieuw, het kapje zit niet op de splitter en overal zitten metalen pluggen aan ( pas geleden nog de pluggen nagekeken of alles goed vast zit).
