corrie-co
  • 5Posts
Bewaard menu Mediabox XL is onvolledig
Wij hebben 2 maanden geleden een update gehad van de mediabox. sinds een paar dagen is  er bij het menu bewaard iets vreemds aan de hand, er staan programma's die wij niet hebben opgenomen en deze kunnen we niet wissen. De programma's die we wel hebben opgenomen zijn grotendeels weg. Twee maal met de ziggo gebeld alles opnieuw opgestart maar geen succes. Bij de tweede maal werd gezegd dat er een software probleem is en dat er naar gekeken wordt. Op ziggo go op de tablet staat wel alles nog goed. Weet iemand wat het probleem is ?
  • 70393Posts
  • 4898Oplossingen
  • 19891Likes
Als je naar Bewaard gaat en je ziet je OPNAMES staan met een oranje lijn eronder, druk dan met het pijltje naar rechts tot je op VERDER KIJKEN staat, druk dan op OK en je ziet daar programma's staan, ga met de pijltjes naar het programma wat je wilt verwijderen, dat wordt dan oranje en druk op de drie puntjes of info knop, nu opent een menu waar je het programma kunt verwijderen.
corrie-co
  • 5Posts
Ik zocht naar jou genoemde 3 puntjes maar kon ze niet vinden . Wij gebruikten nog gewoon de oude afstandsbediening.  We hebben deze gepakt en gekoppeld met jou instructie is het wel gelukt. Programma's gewist en alle opnames staan weer op z'n plaats. Bedankt voor jullie  hulp.
12 Reacties 12
  • 70393Posts
  • 4898Oplossingen
  • 19891Likes
Als je in Bewaard op Meer - OK klikt kom je in een lijst terecht waar je aan de rechterkant prullenbakjes hebt en met de knop pijltje naar rechts en dan OK, kun je programma's uit Bewaard krijgen.
Marije
  • 3849Posts
  • 522Oplossingen
  • 1252Likes
Hoi @corrie-co, welkom op de Community!
Wat gek dat je ineens in het Bewaard menu programma's ziet verschijnen die er niet horen en dat andere programma's niet volledig terug te kijken zijn. Ik kan mij voorstellen dat je graag wilt ween wat er speelt.
@Bert heeft je al een tip gegeven over het Bewaard menu. Heb je dat al uitgeprobeerd?
Daarnaast raad ik je aan om je Mediabox XL even terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dit doe je via de Instellingen en Systeem.
Hoe gaat het daarna?
corrie-co
  • 5Posts
Naar fabrieksinstellingen terug zetten heeft niet geholpen.  Ziiggo zelf heeft dit al eenkeer gedaan en ik zelf zojuist ook weer. Bij ziggogo gaat het wel goed op mijn tablet en kijk ik maar via chroom cast. Ik hoop nog op een reactie van ziggo omdat ze al meer klanten hebben met dit probleem.
corrie-co
  • 5Posts
Klopt zo heb ik wat kunnen verwijderen alleen er staan niet de programma's in die bij bewaard staan en die ik niet heb opgenomen.
Leon90
  • 30Posts
  • 5Likes
Ik denk dat je het scherm bedoeld als je eerst op de knop van het huisje gedrukt hebt en daarna naar bewaard bent gegaan. De programma's links zijn de "kijk verder" en aan de rechterkant staan "je opnames"
De programma's aan de linkerkant onder kijk verder zijn programma's die je gestopt hebt tijdens het kijken volgens mij.. (er komt vast een aanvulling op mijn reactie 😂)
Misschien kun je nog een foto toevoegen?
corrie-co
  • 5Posts
  • 14858Posts
  • 2849Oplossingen
  • 6523Likes
Op dit scherm op bewaard klikken, dan kom je in het ''bewaard menu''
Daarna naar ''meer'', daar zie je alle opnames inclusief prullenbak .
De 2 programma's onder ''kijk verder'' zijn niet noodzakelijk opnames. Dit zijn programma's die je gedeeltelijk hebt bekeken.
Leon90
  • 30Posts
  • 5Likes
De knop met het huisje bedoelde ik op de afstandsbediening (tenminste bij mij dan nieuwe model)
Zoals Steefb ook gereageerd heeft dus het scherm zoals gedacht deze kun je volgens mij niet verwijderen omdat dit niet echt opnames zijn.
  • 70393Posts
  • 4898Oplossingen
  • 19891Likes
corrie-co
  • 5Posts
  • 70393Posts
  • 4898Oplossingen
  • 19891Likes
TOP, veel kijkplezier gewenst verder.🙂
Erik P
  • 3232Posts
  • 584Oplossingen
  • 769Likes
Heel fijn dat het is gelukt @corrie-co! Bedankt voor het laten weten hiervan en weer veel (terug)kijkplezier!
