RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
Beeldhoogte en breedte te groot (Horizon met LG tv)
Hoe kan ik de beeldbreedte en hoogte van de Horizon instellen?
Met het 'gewone' beeld is het probleem niet zo groot, maar met b.v. de TV-gids, zie ik een deel van de informatie aan de linkerkant van het scherm niet, en bij uitzendingen van b.v. RTVNH, die wel eens informatie aan de onderkant van het scherm laat zien, valt deze informatie deels weg aan de onderkant van het scherm.
Als ik op het ziggo kanaal kijk waar het testbeeld op staat, zit alles correct binnen de schermafmetingen.
Hoe krijg ik dat beeld kleiner, zodat alles er weer op past?
Ik heb een LG tv, en zie bij de instellingen daarvan ook geen mogelijkheid dit beeld te verkleinen zodat het past.
robbo
  • 17421Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Heb wat gevonden: wellicht al gezien op de site van lg kijk het filmpje over beeld intstellingen. Hopende dat dit ook qua menu idem is bij deze tv.
http://www.lg.com/nl/ondersteuning-product/lg-42PC51
even wat door scrollen daar zie je instructie filmpjes.
39 Reacties 39
AoxoMoxoA
  • 3836Posts
  • 80Oplossingen
  • 2888Likes
Ik denk dat je geen invloed op de weergave van de TV Gids kunt uitoefenen, dat is louter software. Enige dat je kunt doen is kijken of de keuze "Enkele zender" (boven TV Gids) in plaats van "Gids & Replay TV" bevalt.
Voorts kun je proberen om via Menu | Uitgebreide instellingen | 4:3 Beeldinstellingen voor Zwarte zijkanten te kiezen. Ik heb het idee dat bij deze instelling het beeldformaat 1:1 wordt doorgegeven, terwijl bij Uitgerekt en Ingezoomd het beeldformaat eerst nog eens bewerkt wordt.
Mogelijk dat de instelling bij HDMI-resolutie ook een rol kan spelen. Dit staat meestal op aanpassen aan TV Resolutie, terwijl je ook vast voor 1080p kan kiezen. Kleine kans dat dit uitmaakt, maar je weet nooit.
Andere opties op de Horizonbox die hierop van invloed kunnen zij zie ik niet zo gauw.
RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
Ik zal eens kijken of de HDMI resolutie aangepast moet worden. Staat nu op "aan TV aanpassen".
Heb net nog even het LG menu doorgelopen, maar daar kan ik qua beeldverhoudingen niets op aanpassen.
Alleen op 4:3 of 16:9 instellen.
Dank voor de tip.
RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
Heb de HDMI resolutie op 1080p gezet, en dat geeft een kleine verbetering.
Ook de programma gids op "enkele zender" geeft wat meer detail.
Maar als de programma gids voor alle zenders is ingesteld, dan is links bovenin het scherm de dubbele pijl naar links (waarmee je op de AB een dag terug kunt) vrijwel uit beeld verdwenen.
Met de Humax kon ik het beeldscherm wel aanpassen naar diverse formaten.
(passend - uitgerekt - zoom etc..)
Zou handig zijn als deze Horizon dat ook kon.
AoxoMoxoA
  • 3836Posts
  • 80Oplossingen
  • 2888Likes
Laatste eerst. Equivalent bij Horizon is er dus, en nu quote ik mijn eerdere reactie, "Voorts kun je proberen om via Menu | Uitgebreide instellingen | 4:3 Beeldinstellingen voor Zwarte zijkanten te kiezen. Ik heb het idee dat bij deze instelling het beeldformaat 1:1 wordt doorgegeven, terwijl bij Uitgerekt en Ingezoomd het beeldformaat eerst nog eens bewerkt wordt. "
Al krijg ik toch heel sterk het idee dat dit ook aan je LG toestel kan liggen. Op mijn Samsung, van 7 jaar oud weliswaar, ziet het er, zonder dat ik er iets voor hoef in te stellen, er zo uit
En weet je zeker dat het testbeeld volledig weergegeven wordt? Kan het niet zijn dat je aan elke zijde wat mist? testbeeld zoals het hier getoond wordt zie je hier ter vergelijking. De dunne zwarte rand is overigens geen onderdeel van het beeld.. Nu ik dit zo zie, denk ik dat aan de onderkant ook wel eens paar lijnen lijken te missen. Ook ik mis het origineel wat hier exact te verwachten valt.
RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
Ja, nu zie ik dat bij het testbeeld, de 4 cirkels aansluiten aan de zijkanten, terwijl er nog minimaal een half blokje met nog wat zwart/wit naast in beeld hoort te zitten.
Programmagids is duidelijk beter in beeld gecentreerd bij jou.
Met de 4:3 instelling, heb ik twee grijze balken aan de zijkant zitten. Ook dat beeld is verder niet op te rekken.
Zal morgen eens wat plaatjes proberen te schieten en hier posten.
AoxoMoxoA
  • 3836Posts
  • 80Oplossingen
  • 2888Likes
Getoonde plaatjes heb ik met "Zwarte zijkanten" en "1080p" gemaakt, hetgeen overigens hetzelfde resultaat is, als bij "Uitgerekt" en "Aanpassen aan TV".
Weet je zeker dat het bij de Humax wel voor de volle 100% dekkend was? Wellicht dat je morgen ook kunt aangeven om welk LG toestel het gaat.
Serkan
Community Testspecialist
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4303Likes
Goedemiddag,
Ik ben zelf in het bezit van een LG televisie en ik herken het probleem van de topicstarter niet. Toevallig hebben we op de afdeling ook een LG televisie staan, ik heb geprobeerd om de problemen die RMB24 ervaart te reproduceren.
Welke instellingen kan ik uit kiezen bij de LG televisie?
- 16:9
- Scannen
- Digitaal
- Volledige breedte (is grijs en kan ik niet selecteren)
- 4:3
- 16:9
- Zoom
- Bioscoopzoom 1
Enige manier waarop ik het kan reproduceren is door "Bioscoopzoom 1" te selecteren. Je kunt trouwens met deze instelling nog meer in/uitzoomen..
Instellingen op de Horizon Mediabox:
- HDMI resolutie staat hier op 1080i (Er veranderd niets aan mijn beeldinstellingen als ik TV-resolutie aanhouden instel)
- 4:3 beeldinstellingen staat op "uitgerekt". Er veranderd bij mij overigens niet als ik "zwarte zijkanten" selecteer, wat opzich logisch is want ik heb de beeldinstellingen niet op 4:3 staan.
Kun je vertellen welke instellingen jij in gebruik hebt?
RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
Driftig op zoek geweest naar de gebruikers manual van de TV, maar kan deze ff niet zo gauw vinden.
Het betreft een LG Plasma tv van 42 inch, ongeveer 6 jaar oud.
Ik kan bij de beeldinstellingen alleen uit 4:3 of 16:9 kiezen.
In een ander menu kan ik het beeld horizontaal en/of verticaal "schuiven", maar dat is de ene put met de andere dempen.
Alle overige instellingen (scannen, digitaal etc..) kan ik niet kiezen.
En via de Horizon maakt het niets uit welke resolutie ik kies.
Ik zie nauwelijks verschil in beeldkwaliteit tussen de diverse keuzes
Zie foto's:
1: Youtube met testbeeld achtergrond. Tekst youtube loopt links uit beeld
2: Testbeeld 4:3
RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
Nog een fotootje waarin te zien is dat de "lichtkrant" aan de onderkant van het beeld, slechts half te zien is.
Serkan
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4303Likes
Bedankt voor je terugkoppeling en toelichting.
We hebben op afstand een aanpassing verricht in de instellingen van je Horizon Mediabox en hebben aangegeven "Follow TV resolution".
- Heb je ook een "info" knop op de afstandsbediening van je TV? Zo ja, op welke resolutie is het ingesteld als je de info knop indrukt?
- Heb je ook de "ratio" knop op de afstandsbediening van je LG TV?
- Wat is het model van je LG TV?
RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
Ik heb van alle apparatuur in huis de gebr. aanwijzing teruggevonden, behalve.....
De TV hangt vrij kort tegen de muur, dus erachter kijken wil ook niet echt goed lukken.
Ga straks even de TV van de muur halen om te zien of daar een sticker o.i.d. met type/model staat.
Geen "info" knop op AB, wel Ratio, en die staat op 16:9. Heb daarin ook maar 2 keuzes. 4:3 of 16:9.
Model info volgt later...
RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
TV type is LG - 42PC51. Heb de gebr. aanwijzing van internet gedownload, en zie nu dat ik bepaalde functies NIET kan bedienen. O.a. bij de "SCHERM" instellingen, zijn "auto-config", "Mode VGA" en "Resetten" grijs, dus niet benaderbaar. De enige die ik wel kan bedienen is handmatig config. maar dat gaat alleen over horizontaal en verticaal "verschuiven" van het beeld. Het formaat wijzigt er niet mee.
De functies "Fase" en "Kloksnelh" zijn wederom grijs en dus niet te beinvloeden.
Raar dat dit zich allemaal niet voordeed bij de Humax. Dan lijkt het er toch op, dat de Horizon dit veroorzaakt.
AoxoMoxoA
  • 3836Posts
  • 80Oplossingen
  • 2888Likes
Hier houdt mijn kennis op. Het lijkt erop dat de resolutie van de LG tv geen overeenkomstig equivalent op de Horizon (1920x1080, 1280x720 en 720x576) heeft. "TV resolutie aanhouden" is best denkbare optie, maar lost het kennelijk niet op. Gebruiksaanwijzing heeft het over resolutie van 1280x720 instellen als "Auto HDMI" op settopbox niet wordt ondersteund. Op de Horizon zou je dan 720i moeten selecteren om dat te bereiken.
Voor de rest kom ik niet verder dan om de verschillende opties bij Beeldinstellingen uit te proberen en te kijken of er door zo'n gewijzigde instelling meer functies op de LG tv beschikbaar komen. Ook zou ik proberen of de Horizon op de andere HDMI-ingang op de tv iets ten gunste verandert.
Hopelijk dat er specialisten met betrekking tot HDMI, HDTV en LG tv's hier meelezen en nog een zinnige duit in het zakje kunnen doen.
RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
Bovenstaande functies zijn WEL te beïnvloeden op andere dan een HDMI ingang.
Op het coax signaal, kan ik vrijwel alle instellingen vanuit het TV menu instellen, maar dat heeft dan alleen invloed op dat betreffende signaal. Geld ook voor beide SCART aansluitingen. Instellingen functioneren dus per ingangssignaal op de TV, en aangezien de Horizon uitsluitend via HDMI aangesloten kan worden, houdt het qua TV instellingen op
En die andere HDMI resoluties van de Horizon had ik al allemaal geprobeerd, en gaven geen zichtbare verbetering.
Het lijkt er een beetje op, dat de schermgrootte alleen "te groot" is bij de menu functies, want net bij de voetbalwedstrijd, leek het erop dat het scherm goed was. Logo's links en rechtsboven in beeld hadden voldoende ruimte t.o.v. de zijkanten.
Wacht ook maar even op meer kennis elders....
Eds
Level 7
  • 381Posts
  • 3Oplossingen
  • 79Likes
Ik heb vanaf het begin het zelfde probleem. Inderdaad valt een deel van het beeld weg, achter de zij- en bovenkant van het scherm.
Twee maal is er een medewerker van Ziggo langs geweest, de laatste is een hele ochtend bezig geweest het e.e.a. goed te krijgen.
Ook ik heb een LG t.v., maar als monitor gebruikte ik een Sony Bravo.
Onlangs sloot ik die t.v. aan i.p.v. de LG, op exact dezelfde wijze, en wat bleek tot mijn verbazing?
Een perfect gevuld beeldscherm.
Het vreemde is dat ik op de Humax, vóór de Horizon, daar geen last van had.
Dus, LG weg er mee, toch?:)
RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
Ik had hetzelfde met mijn Humax op de LG. Perfect passend en uitmuntende beeldkwaliteit.
Sinds de Horizon er staat, lopen de beelden "het formaat uit".
Dan ga ik die LG toch niet wegdoen....Zit eerder te denken om de Horizon dan maar naar de plek te brengen waar hij zijn naam aan ontleent.
Eds
Level 7
  • 381Posts
  • 3Oplossingen
  • 79Likes
Je moet maar geluk hebben met de LG. Niet voor niets Lucky Goldstar, net een loterij.
RMB24
Level 10
  • 407Posts
  • 4Oplossingen
  • 40Likes
Tot het moment dat de Horizon werd geïnstalleerd, had ik geen enkel probleem met de LG tv.
Denk niet dat dat een kwestie van "geluk hebben" is geweest.
Misschien dat anderen minder prettige ervaringen hebben met de LG, maar bij mij heeft het apparaat vanaf het begin probleemloos, en met een prima beeld en geluidskwaliteit gefunctioneerd.
Wat dat betreft hebben meerdere Philips tv's het nooit zo lang uitgehouden bij mij, en daar zijn misschien anderen dan weer lyrisch over.
robbo
  • 17421Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Hoe wel je hebt aangegeven wat de mogelijkheden zijn: het staat me bij dat ik iemand geholpen heb met lg tv. Zij hadden de mogelijkheid om ook de lg inz. beeld om automatisch te kiezen. Zij hadden toendertijd welliswaar geen hzn maar wel vergelijkbare probleem. Bij automatisch was het probleem opgelost.
Edit: btw vullend optie hielp ook bij hun.
