Alles over de Next Mini
Sinds kort in het bezit van een nieuwe TV 4k 55 inch ter vervanging van de oude 37 inch full HD. Vervolgens springt het beeld vrij vaak op zwart. geluid blijft door lopen. wat ik al geprobeerd heb. Nieuwe HDMI kabel, zelfs eentje die al geschikt is voor 8k tussen de next en AV receiver. AV Receiver ondersteund 4k. Het resetten van de Next en modum helpt, zolang de Blu speler (ondersteund 4K) niet gebruikt word. Na gebruik van de Blu Ray speler moet de instelling van de TV weer aangepast worden om het signaal van de Next te krijgen ipv van de blu ray speler en begint alleen het beeld weer weg te vallen. na wederom de boel weer te resetten is het opgelost.
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
alle firmware is up te date.
Dank allen voor het meedenken.
Het lijkt erop dat de storing lijkt verholpen.
de Next staat aangesloten met de meegeleverde HDMI kabel.
tussen de TV en AVR receiver zit nu een 8k HDMI kabel.
in de TV de externe invoer aangezet.
Instellingen van de AVR receiver nagelopen.
achter de hand heb ik dan nog wat instellingen van de NEXT om aan te passen, dan wel de Receiver nog resetten.
Nogmaals dank allen
Kun je omschrijven hoe alle apparaten aan elkaar aangesloten is?
Welke volgorde van apparaten vanaf de Next?
Dank voor de reactie.
De boel is als volgt aangesloten.
vanuit de meterkast is een coax kabel ca 6m getrokken naar de kamer waar de next op staat. de next staat aangesloten op de AV Receiver. De AV reciever stuurt het signaal door naar de TV (HDMI 3 arc). De Blu Ray speler staat rechtstreeks gekoppeld aan de AV Receiver. de Blu Ray speler wordt wel herkend door de TV.
Dat is duidelijk, ik vraag @robbo er even bij, die werkt meer met receivers.
Welke receiver is dat precies.
Als/Zodra hij online is, komt hij hier langs.
Wederom dank.
Het betreft een Denon AVR-X2100W
Ik heb precies hetzelfde op de Denon AVR geconstateerd dat het beeld wegvalt.
Heel soms komt het na enkele seconden terug maar vaak moet ik de next uitzetten en weer inschakelen om beeld te krijgen.
Hier is duidelijk iets mis met HDMI-CEC en/of HDMI-ARC ondersteuning.
Ik ga natuurlijk geen nieuwe AVR kopen voor deze firmware bug.
Loop deze instellingen eens na(to be sure):
Goedemorgen @Snel
Met een nieuwe 4K TV verwacht je natuurlijk ook optimaal beeld en geluid kwaliteit. Erg jammer dat je sindsdien juist steeds vaker last hebt van zwart beeld.
Ik lees dat dit ontstaat door de koppeling met de Denon AVR. @MaxH heeft hiervoor een tip gedeeld. Heeft dit jou geholpen? Laat het even weten mocht dit niet het geval zijn. Dan kan @robbo zodra hij aanwezig is vanaf dat punt weer verder helpen 🙂
Even wat sugesties om ea uit te testen.
Gebruik ook eens de hdmi 4k fast inter kabel bij geleverd met de next.
Instellingen next: zet energie in standby op hoog.
De instelling alles met 1 knop uitzetten en aanzetten op UIT..
Instellingen tv. Probeer eens de cec uit en ook aan te zetten. Test dit even uit.
Verder de arc ( Audi return signaal) heeft niet van doen met cec. Echter steeds meer merken werken wel met een combinatie met cec. Vandaar test dit even uit.
Mijn vermoeden een signaal overdracht die niet lekker loopt. Maar test dus mijn suggesties even uit. Succes.
Nogmaals dank allen
