Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
Beeld en geluid lopen niet synchroon i.c.m. Yahama receiver
Ik heb mijn mediabox next, tv en yahama reciever met hdmi kabels verbonden. Mijn probleem is nu dat het spreek geluid niet gelijk loopt met het beeld. Correctie vie mediabox next helpt niet kan alleen maar plus en dus slechter . Min instellen kan niet.
Vraag is een optische kabel tussen tv en yamaha de mogelijke oplossing?
Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
Ik veel gehad aan de hulp van Wim en alle andere leden die op mijn verzoeken hebben gereageerd.
Samen met samsung is het gelukt mijn probleem op te lossen,
zij hebben op afstand in de tv gekeken en de HDMI gereset, daarna was het probleem opgelost.
Allen hartelijk dank voor jullie inzet, en een goed 2023.
Kasparov
37 Reacties 37
Wim C.
  • 5510Posts
  • 223Oplossingen
  • 4211Likes
Dag @Kasparov
Welke Yamaha receiver (modelnummer) heeft u?
Kunt u ook uitleggen hoe uw Mediabox Next is verbonden met uw Yamaha receiver en uw TV?
Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
Hi Kasparov,
Wim C. (Super Expert) heeft je genoemd in een reactie. Doe hieronder mee aan het gesprek:
Re: Beeld en geluid lopen niet synchroon i.c.m. Yahama receiver
Ziggo Community heeft dit bericht verzonden naar kcvdmark@gmail.com.
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent @vermeld.
Om te bepalen welke e-mails we je sturen, ga je naar om je instellingen voor abonnementen en meldingen te beheren of je abonnement op te zeggen.
Afmelden | Mijn Ziggo | Ziggo Community
Ziggo B.V., mede handelend onder de naam Ziggo, statutair gevestigd te Utrecht, KvK 62393944.
Kijk uit voor phishing: internetcriminelen vissen met valse e-mails naar uw privégegevens. Ziggo vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via e-mail. Check hier hoe u phishing herkent en voorkomt.
Hallo Wim,
Mijn Mediabox next is met een HDMI KABEL ( van Ziggo) op mijn Samsung tv, en van deze met een HDMI naar mijn Yamaha RX-S602  reciever.
Dit werkt goed. Met de afstandbediening  van de Med next kan ik alles regelen.
Alleen zie je dat het gesproken geluid niet gelijk loopt met de mond beweging.
Dank voor de reactie.
Kasper (Kasparov)
Op ma 14 nov. 2022 19:15 schreef Ziggo Community <community@ziggo.com>:
Tekst uit oorspronkelijke berichten tonen
Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
Wim,
Ik snap weinig van hoe ik moet antwoorden, ik probeer het nogmaals
Mijn Med box next is direct aangesloten met een ziggo hdmi kabel naar mijn Samsung  tv, die is weer met hdmi aangesloten op mijn yamaha RX-S602  reciever.
Dat werkt prima via de afstandbediening  van de next box.
Alleen heb ik last van het niet syngron lopen van spraak met de mondbeweging op tv.
Corrigeren in het menu van de next box werkt niet.
Dank voor je reactie, ben benieuwd naar de oplossing.
z-user015
  • 38Posts
  • 2Oplossingen
  • 5Likes
Als ik het goed begrijp loopt het geluid dus achter op het beeld. Dus eerst hoort u iemand praten, en daarna pas gaan de lippen bewegen? Of andersom?
youriy
  • 2831Posts
  • 148Oplossingen
  • 647Likes
En als je  de next  via de receiver op de tv aansluit?
Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
zo erg is het ook niet. Je ziet dat het geluid net niet gelijk loopt met de mond beweging.
Het is moeilijk in te schatten of het geluid voor of net na loopt
Kreeg van en Ziggo man in de winkel het advies om tv en receiver met optische kabel aan te sluiten.
Nog niet geprobeert.
Bijgaand mijn wijze van aansluitingen.
Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
Dat heb ik eerder gedaan , maar dan kan ik niet met de afstandsbediening van de next in een keer de drie app
aanzetten. dan eerst de Yamaha aanzetten met zijn afstandbediening en dan de rest met de ziggo afst bed.
Dus weer met twee afst. bed. en daar wilde ik van af.
Bijgaand de huidige wijze van aansluiting.
Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
Bijgaand de huidige wijze van aansluiten.
Volgens deze methode kan ik alle drie de apparaten, Samsung, Media box next en Yahama receiver met de afstandsbediening van de Media Box Next in een keer aanzetten. Dat werkt prima, alleen bij spraak zie je dat het geluid net niet synchroon is met het beeld (mondbeweging!)
GL068
  • 22Posts
  • 3Likes
Zou hem eerst aansluiten op de receiver en van de receiver naar de tv.
Pasi
  • 8007Posts
  • 446Oplossingen
  • 4198Likes
Een veel voorkomend probleem met de Next.
Dit soort problemen worden vaak veroorzaakt, doordat het 'bewerken' van het audio signaal, minder lang duurt dan het 'bewerken' van het beeld signaal. Vaak is het niet met zekerheid te zeggen wat de oplossing is, vaak is het gewoon een kwestie van proberen.
volgens het schema, gaat het signaal van de Next <> Q64 <> RX-S602. Kan u het geluid niet iets synchroon krijgen m.b.v. de tv instellingen?
Misschien werkt Next <> RX-S602 <> Q64 wel beter?
"...Vraag is een optische kabel tussen tv en yamaha de mogelijke oplossing?..."
Ja, dat zou inderdaad ook een oplossing kunnen zijn, want zowel de Next als de RX-S602 heeft een optisch aansluiting.
Ps.  Zet u het geluid van de tv wel uit, als u het geluid via de versterker laat horen?
youriy
  • 2831Posts
  • 148Oplossingen
  • 647Likes
Maar...loopt het geluid dan wel synchroon?
Wim C.
  • 5510Posts
  • 223Oplossingen
  • 4211Likes
Dag @Kasparov
De oplossing die bij mij het best werkt is de Mediabox Next via HDMI aansluiten op de receiver en de HDMI-OUT van de receiver aansluiten op de TV.
Dat betekent dat zowel geluid als beeld via de receiver naar de TV lopen en dan is een optische audiokabel (TosLink) niet nodig. Als u een 4K TV hebt, dan moet uw Yamaha RX-S602 wèl 4K ondersteunen.
Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
Ik jouw suggesties na en zal de verbinding wijzigen  zoals je aangeeft.
Ik hoop wel dat ik dan wel alles met een (ziggo) afstandbediening  kan aanzetten.
Ik hou je op de hoogte.
Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
Toch nog een vraag, waar kan ik de tv het beste aansluiten.?  Zit nu op 4 ARC is aansluiting op hdmi 1 beter?
Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
Dank voor jouw reactie. Ik kan geluid niet via tv synchroniseren dat werkt niet.
Ik ga de aansluit suggesties,  die ook van andere kreeg uit proberen. Ook de optischekabel zal ik uitproberen .
Pasi
  • 8007Posts
  • 446Oplossingen
  • 4198Likes
HDMI Arc ( Audio Return Channel ) is een normale HDMI poort, die echter een extra 'uitgang' heeft, namelijk om het geluid vanaf de tv naar de versterker te kunnen sturen.
Voor de signalen naar de tv, maakt het niet uit welke HDMI u gebruikt, daarvoor kan u 1 t/m 4 gebruiken.
Kasparov
  • 31Posts
  • 10Likes
hallo Wim,
Op internet wat gegoogeld en dan bij jullie dat de meegeleverde hdmi kabel bij de Next oorzaak van mijn probleem kan zijn.
Als dit een 1.4 is {?} dan zou de oplossing  een 2.0/2.1 kabel kunnen zijn.
Ik kan op de huidige kabel niet zien welke dat is.
mijn Yahama staat ingesteld  op 4k en tv is dat ook.
Graag jouw reactie.
z-user015
  • 38Posts
  • 2Oplossingen
  • 5Likes
Heb je al geprobeerd om in de TV instellingen alle 'beeldverbeterings' functies zoveel mogelijk uit te zetten? Deze functies geven altijd een (kleine) vertraging van het weergegeven beeld. Veel Tv's hebben ook een zogenaamde "game-modus" die bedoeld is om deze vertraging zo klein mogelijk te houden.
Zeker weten doe ik het niet, maar ik denk niet dat de versie HDMI kabel daar invloed op heeft.
Om beter te zien of je geluid voor of achter loopt, zou je dit YouTube videootje kunnen gebruiken:
https://youtu.be/ucZl6vQ_8Uo
Madelon
  • 996Posts
  • 122Oplossingen
  • 417Likes
@Kasparov heb je iets aan de tips van @z-user015? 😄
