Voor de beste aansluiting. Snelle HDMI kabel van Mediabox XL naar TV Ingang. Tevens een HDMI kabel van je TV ( HDMI ARC uitgang) naar BOSE ST300 HDMI ARC Ingang. Tevens een optische kabel installeren vanuit de Horizon naar de BOSE ST 300. Nu kun je radio van de Horizon afspelen op de Bose zonder de TV aan te zetten.
Veel mensen ondervinden problemen met de ARC HDMI uitgang van de Samsung tv icm met Bose ST 300.Indien geen geluid over de Bose bij bediening van netflix of YouTube via TV ga dan als volgt te werk. Stroom af van de Bose soundbar en tevens van je TV een 60 sec. Trek ook de HDMI kabel op de TV ARC uitgang los. Zet nu alles weer onder spanning en ga naar de instellingen van je TV. De geluidsuitgang van je TV moet geselecteerd staan op HDMI ontvanger, dus niet op TV luidspreker. Stop hierna de HDMI kabel erin, en ja hoor hij doet het!
Afstandsbediening BOSE ST300 universele afstandsbediening als hoofdunit met behoud van alle functies op de Mediabox XL.
Hoi iedereen en ook de Ziggo helpdesk. Wat absoluut onmogelijk leek is gelukt. Veel mensen ondervinden problemen met het koppelen van de Mediabox XL afstandsbediening met de afstandsbediening van de Bose ST 300 Soundbar. Het is volgens de kenners alleen mogelijk om de Mediabox XL als universele afstand bediening te gebruiken, alleen heeft dit als groot nadeel dat niet alle functies van de ST 300 aangestuurd kunnen worden. Andersom is volgens de forums en helpdesk Ziggo niet mogelijk. Temeer omdat de code van de Mediabox XL afstandsbediening ontbreekt op alle lijsten met codes. Echter is het mij wel gelukt om de afstandsbediening Bose als hoofd in te stellen. Pak daarvoor de handleiding van de Bose hoe je dient te programmeren. Pak de code van de UPC satelliet ontvanger en toets deze in. Hij zal hem niet gelijk vinden maar door het gehele bereik te doorzoeken met het pijltje omhoog van de volume toets vind hij hem tenslotte toch. Alle functies van de Mediabox XL kun je gewoon vinden via MENU op de afstandsbediening van de Soundtouch ST 300 Bose. Succes........... niet te snel opgeven zie je wel! :wink:
Anne H Ziggo wrote:
Wow!! Een compleet stappenplan 🙂 Kwhjvanderkamp, jij bent best wel #LekkerBezig!
