@Willem-A1 schreef:
Ik zie de reacties nu pas en zie ook dit:
"Wat een makkelijke en eenvoudige test is, om de tulp kabel en stereo installatie te kunnen testen, is om even met de vingers de binnen ader van de tulp aan te raken. Dat geeft een bron signaal en dat is/moet via de luidsprekers te horen zijn.
Zet eerst de versterker vooral niet te hard, haal daarna beide tulp stekker los en raak kanaal voor kanaal de binnen ader aan. Werkt dat bij beide stekkers/kanalen wel?"
Ik zou er maar heel voorzichtig mee zijn dit aan te raden. Een versterker staat al snel te luid, en veel beter is het, om met de versterker/receiver of wat dan ook uitgeschakeld, een andere bron op die kabel aan te sluiten. ...t?
Ik schrijf natuurlijk niet voor niets dat men de versterker niet te hard moet zetten. Overigens is het ook verstandig om een versterker wat zachter te zetten, als men met inputs aan het 'spelen' is.
Ik gebruik dit regelmatig en is een makkelijke en snelle methode om o.a. links en rechts te onderscheiden. Maar inderdaad, een test met een ander apparaat zou veel beter zijn, maar dat lijkt niet te lukken.
