Tullens135
Alleen ontvangst 1, 2, 3 en Ziggosport, rest van de zenders is gecodeerd met CI +Module
Sinds een dag zijn alle zenders, behalve NPO, 1,2, 3, en Ziggo Sport voorzien van de melding "Zender is gecodeerd.
Er loopt 1 coax van de aansluiting naar de tv ( ik heb voor de zekerheid en test) overoge kables en een Faansluiting verdeler ertussen uitgehaald.
De TV is een Samsung Smart tv, met alle updates erop.
Alle standaard opties al gedaan: Kabels en stekkers nagelopen ( opnieuw  erop gezet) , CI+ Module gereset, Zenders opnieuw opgehaald, via mijn Ziggo zenders gereset, signaal frequentie nagelopen.
Ziggo Klanteservice kon mij ook niet helpen.
Iemand hier wel?
Tullens135
Een reset van de zenders in mijn ziggo, vervolgens een volledige herinstallatie van de tv en daarna de installatie van de CI module was de truc uiteindelijk, naast jullie bovengenoemde aandachtspunten. Dank voor zover!
7 Reacties 7
Heb je de module al een keer uit de TV gehaald en weer stevig teruggeduwd in de TV?
Hij moet op het laatst een klein bobbeltje over voordat hij echt vast zit.
Daarnaast helpt het met regelmaat om de smartcard een aantal malen heen en weer te halen in de module, door zeer lichte corrosie kan de verbinding in de module niet optimaal meer zijn.
Laat hier even weten of dat geholpen heeft?
Tullens135
Module is er al meerdere keren uitgehaald en is pas half jaar oud, dus corrosie is wat gek, maar het heeft geen effect vooralsnog
youriy
In het menu van de tv moet je kunnen zien of de module goed geinstalleerd wordt en of de smartcard gelezen wordt.
Tullens135
Helemaal opnieuw geinstalleerd, maar nog steeds geen gewenst resultaat, in het TV menu kijkt de CI+ module prima herkent te worden en te functioneren,
Tullens135
davidnie
Ik heb hetzelde probleem. De IC module en kaart werkt wel goed op andere televisie. Hoe doe je een herinstallatie en ben ik dan niet al mijn applicaties kwijt op mijn smart tv (Samsung)
@davidnie Een CI+ installeren wijzigt niets aan je Smart TV.
Volg de stappen => TV installeren | Klantenservice | Ziggo
