Bella0103
Afstandsbediening slecht bij on demand maar goed op tv
De afstandsbediening werkt goed op de tv maar niet bij on demand! Batterijen zijn al vervangen, afstandsbediening vervangen maar probleem blijft. Als ik op on Demand wil zoeken naar n film/serie waarbij ik de pijltjes toetsen moet gebruiken, werken de toesten voor een korte tijd en daarna niks meer
AlexHelpt
Lijkt me eerder dat de Humax helemaal vastloopt in het On Demand-gedeelte.
Ik merk zelf ook dat On Demand op de 5300c wat 'fragiel' is. Het lijkt wel een soort opstart-moment te moeten krijgen. Zelf zap ik niet meteen door het On Demand-menu als ik de rode knop indruk, maar laat eerst een seconde of 10 het beginscherm van On Demand opstaan voor ik rondklik. Daarna geen problemen meer gehad..
12 Reacties 12
Meldingen
EnergieBoy
Hoi Bella0103
Misschien dat je de afstandsbediening opnieuw moet koppelen met de Mediabox XL.
Meer info: https://community.ziggo.nl/ziggo-mediabox-xl-154/mediabox-xl-de-afstandsbediening-koppelen-aan-de-mediabox-25431
Laat even weten of het is gelukt of niet.
Willem-A
Volgens mij heeft ze geen XL? Zou dus mooi zijn als ze even aangeeft hoe ze Tv kijkt. Ik zie dat ze een Cam module heeft... ?
EnergieBoy
Goed dat je het zegt Willem, ik had daar nog niet eens naar gekeken. 9 van de 10x staat daar namelijk nooit iets en dan ga ik voor het gemak er maar vanuit dat iemand een XL heeft 🙂
Bella0103
Bella0103
Hallo
heb inderdaad geen XL
Willem-A
Bella0103 wrote:
Hallo
Maar hoe kijk je dan wel? Via een CI module zoals in je persoonlijke gegevens zie? Zo ja, dan heb je dus een probleem met de afstandsbediening van de Tv?
Je geeft tevens aan dat de afstandsbediening al is vervangen, maar wat is er verder nog gedaan na de laatste melding? Als je via een CI module in de Tv kijkt, zet de Tv dan even een half uurtje geheel spanningsloos. Dus echt even stekker uit de contactdoos.
En liefst zoveel mogelijk gegevens, want anders is het voor ons ook wel erg lastig...
Bella0103
ik ben niet zo heel technisch dus dit kan ik vertellen. Ik kijk tv met de Human 5300c mediabox, ik heb geen XL. De afstandsbediening werkt perfect totdat ik Ziggo On Demand ga kijken en de pijltjes toetsen moet gebruiken. Ik heb een nieuwe afstandsbediening besteld omdat ik dacht dat de oude stuk was. Toen de nieuwe binnen is gekomen, heb ik er nieuwe batterijen in gedaan en voor de rest niks mee gedaan
EnergieBoy
Tijd voor een moderator om hier naar te kijken!
Misschien dat die iets voor je kan betekenen. Zal er eens eentje voor je roepen 😉
AlexHelpt
Lycke
Hey Bella0103 Welkom hier!
Zo te lezen gaat het niet helemaal goed met de afstandsbediening/mediabox, wanneer je in het on demand menu zit. Dit moet natuurlijk anders kunnen!
AlexHelpt noemt iets belangrijks; wellicht loopt het menu/de mediabox vast en zit het dus niet in de afstandsbediening. Hoe gaat het wanneer je het on-demand menu een paar seconden met rust laat, voor je er in gaat navigeren; zoals AlexHelpt noemt? :relaxed:
Bella0103
Hallo
bedankt voor de info
Ik heb geprobeerd om 10 sec te wachten voordat ik verder rondklik bij Ziggo on Demand en het lijkt te werken, helemaal blij
Hopelijk blijft t ook zo en anders meld ik me wel
Bedankt voor de hulp
fijne dag nog
Lycke
Super! #LekkerBezig, AlexHelpt !
