Afstandsbediening alles op 1 knop werkt niet meer. Sony tv.
Ziggo zegt dat het aan de update van de tv ligt.
Zou je het volgende eens willen controleren @Har3:
- Druk op het huisje op de afstandsbediening
- Navigeer naar het tandwiel en druk op OK
- Navigeer naar het tablad 'Beeld en Geluid'
- Controleer of hier de optie 'Bepaal je volume' staat. Zo ja, controleer of deze op je Sony TV staat.
- Zo niet, controleer dan of je de optie 'Koppel afstandsbediening aan andere apparaten' ziet staan. Doorloop de stappen.
Is het op dit punt nog niet gelukt? Zet dan je Next terug naar de fabrieksinstellingen:
- Navigeer naar het tablad 'Systeem'
- Ga terug naar de fabrieksinstellingen
- De standaard pincode is 0000
Tijdens de installatie zou de Next Mini je Sony TV weer moeten koppelen.
Is het probleem opgetreden na een upgrade ? Heb je al een keer de AB ontkoppeld en opnieuw gekoppeld?
Dan lijkt de HDMI CEC niet goed te werken.
In de meeste gevallen helpt het om de TV 5 minuten van de stroom te halen en te kijken of de HDMI CEC op de Sony nog op aan staat.
Op mijn Sony TV (oud type uit 2007) werkte het inschakelen samen met de Mediabox Next (Humax) vandaag ook niet meer. Ik kon de TV nog wel afzonderlijk inschakelen met de afstandsbediening van de Mediabox, dus de IR-code voor de TV was nog wel correct ingesteld. De optie 'Eén knop voor uit- en aanzetten' op de Mediabox uit- en weer inschakelen loste het direct op.
Geprobeerd zonder succes.
Bedankt voor je reactie
Hdmi cec kan het niet vinden
Niet gelukt
Volume sonos beam
