jpr69
Level 6
  • 132Posts
  • 2Oplossingen
  • 20Likes
Afstandsbediening Next i.c.m. Teufel Audio
ik heb sinds kort een Teufel Audio systeem (actieve luidsprekers met ingebouwde versterker, Teufel Ultima active surround set. ( https://teufelaudio.nl/ultima-40-active-surround-40-set-105972000?v=003&extProvId=5&extPu=teufelnl-g... )
Ik had deze eerst aangesloten via HDMI, van de Next naar de TV, en van de TV naar de luidstprekers. Alles ARC.
Probleem was dat om de haverklap het geluid van de luidsprekers "afsprong" en dan op TV-geluid ging. Contact gehad met Teufel en het ligt waarschijnlijk aan een "handshake" probleem tussen TV en Next. Opgelost door de luidsprekers te verbinden middels een Toslink kabel. Dit werkt perfect , enige nadeel, volume kan niet meer via de afstandsbediening van de Next bediend worden. Ik heb geprobeerd dat in het menu in te stellen. Teufel komt wel voor als merk in de lijst maar krijg het niet voor elkaar.
Iemand een idee???
Lycke
  • 14233Posts
  • 1184Oplossingen
  • 6227Likes
Hey all.
Ik heb een update. Het is geen vrolijke update en het komt enorm laat, maar ik wilde jullie toch even op de hoogte brengen.
Het bedrijf dat de database update met de juiste infraroodcode's per merk/systeem, kan niet aan de nodige teufel afstandsbediening komen. Ze moeten deze in bezit hebben, om dit te kunnen toevoegen.  Helaas gaat dit dus niet lukken en mag je er vanuitgaan dat de koppeling niet gemaakt zal worden :-(.
47 Reacties 47
Mariska
Community Developer
Community Developer
  • 5775Posts
  • 600Oplossingen
  • 3436Likes
Hey @jpr69
Wat fijn dat de Toslink kabel in eerste instantie voor de oplossing heeft gezorgd wat betreft het steeds overschakelen van het geluid. Nu nog de koppeling met de afstandsbediening! @Dave zou je eens mee kunnen kijken? Heb je enig idee?
Dave
  • 24288Posts
  • 1064Oplossingen
  • 7798Likes
Dank je @Mariska  ik ga het proberen.
@jpr69  welke media Box Software heb je, dit kun je checken door op de Home Knop te drukken, dan Tandwiel op rechts en vervolgens tabblad Info diagnostiek.
Dit is even belangrijk om te weten, voor ik de volgende stap kan zetten.
jpr69
Level 6
  • 132Posts
  • 2Oplossingen
  • 20Likes
Dave,
Versie is 4.29
Dave
  • 24288Posts
  • 1064Oplossingen
  • 7798Likes
Kan je even een foto maken van tabblad Beeld en Geluid, dan gaat het om koppel je afstandsbediening, wat staat daar onder.
jpr69
Level 6
  • 132Posts
  • 2Oplossingen
  • 20Likes
 daar staat Teufel wel, maar ik krijg het met geen mogelijkheid aan de praat
Dave
  • 24288Posts
  • 1064Oplossingen
  • 7798Likes
Ik maak even foto moment
 Wat staat er onder die tekst
jpr69
Level 6
  • 132Posts
  • 2Oplossingen
  • 20Likes
 dit?
Dave
  • 24288Posts
  • 1064Oplossingen
  • 7798Likes
Zet bepaal je Volume eens op TV ipv Teufel
Dave
  • 24288Posts
  • 1064Oplossingen
  • 7798Likes
Deze foto moet de 2e optie hebben
jpr69
Level 6
  • 132Posts
  • 2Oplossingen
  • 20Likes
Dat heb ik geprobeerd. Het model dat ik heb kent hij niet en ik kan een half uur proberen met de knoppen....maar er gebeurt dus niks
jpr69
Level 6
  • 132Posts
  • 2Oplossingen
  • 20Likes
Op TV Zetten lukt niet.....die optie is er niet. Komt allicht omdat in de instellingen van de tv luidsprekers uit staan
jpr69
Level 6
  • 132Posts
  • 2Oplossingen
  • 20Likes
Nu staat...bepaal volume....op tv. Dan zie ik alleen maar het volumebalkje op het tv scherm veranderen. De luidsprekers doen dan niks
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6355Likes
Dat lijkt deels logisch, het infra rood signaal van de afstandsbediening bestuurt nu de TV. In principe als de luidsprekers van de TV uit staan en externe bron aan voor de luidsprekers dan gaat de volume puls daarheen, dan zal er wel een HDMI verbinding tussen de TV en de Teufel moeten zitten. Deze is er niet begrijp ik uit het start bericht de afstandsbediening van de Next heeft blijkbaar niet de goede ir codering om de Teufel aan te sturen, daarom zal de andere setting niet werken.
jpr69
Level 6
  • 132Posts
  • 2Oplossingen
  • 20Likes
HDMI werkte inderdaad niet goed. Verloor elke keer de verbinding.
Jammer dat de Next niet overweg kan met de Teufel installatie. Maar dan is dat in ieder geval wel duidelijk. Hopelijk komt dat ooit nog een keer. Teufel is wel het meest verkochte merk qua luidsprekers etc in Duitsland 🙂
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6355Likes
Dit is puur geredeneerd op basis van dit topic.
En deze tekst van een review op de tweakers site.
De afstandsbediening kan ook gebruikt worden voor de bediening van de televisie en een eventuele soundbar of av-receiver. Hiervoor is er een infraroodled aanwezig die de veelgebruikte Philips-protocollen rcmm en rc-5 ondersteunt.
Dave
  • 24288Posts
  • 1064Oplossingen
  • 7798Likes
@RoWi.  Slaat de spijker op de knop, ik ga in de ochtend even verder zoeken, wel worden Sonos en JBL bij Teufel link genoemd misschien die 2 eens proberen. Of TXH of THX 1 van die 2 kan ook als bron.
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6355Likes
Ik mis hierin de relevantie met de Next. Dat is toch de samenwerking van  dit product
met andere speakers.
jpr69
Level 6
  • 132Posts
  • 2Oplossingen
  • 20Likes
Bij mij gaat het om actieve luidsprekers. De ultima 40 active......
Dave
  • 24288Posts
  • 1064Oplossingen
  • 7798Likes
Als ik bij Teufel kijk zie ik ook JBL en Sonos maar ik had het probleem ook mer mijn LG AB gekoppeld, geen geluid, bleek optie TV te zijn
