A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
Afstandsbediening Mediabox Next weigert geregeld
Hallo. Al een aantal maanden weigert de afstandsbediening ineens. Vooral met volumeknop en tv aan/uit.
Doet het eerst gewoon en vanuit het niets kun je de volumeknop niet meer gebruiken. Al aantal keren contact gehad met ziggo maar het zou aan mijn tv liggen. Daaaag!!! Iemand DE oplossing? Heb alles al geprobeerd zoals batterijen een uur uit afstandsbediening en afstandsbediening opnieuw koppelen.
A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
Heb alles uitgezet door stekkeruit stopcontact te halen. Daarna deed alles het weer. Klantenservice blijft zeggen dat het aan mijn tv ligt. Stom want heb eerste jaren nooit problemen gehad.
43 Reacties 43
  • 75174Posts
  • 21923Likes
Een Ziggo moderator komt hier binnenkort langs om naar je probleem te kijken.
bloemen64
  • 5193Posts
  • 194Oplossingen
  • 3110Likes
Als het de grote afstandsbediening is met 4 batterijen dan kan het zijn dat je even moet schudden met de AB om hem "wakker" te maken. Daar heeft mijn AB tenminste last van. Pak je hem normaal op dan lichten de toetsen even op en werkt alles.
Na langdurig (aantal minuten) gebruik kan de AB ook ineens stoppen met reageren.
Ik weet niet of de nieuwe, kleinere AB hier ook last van heeft.
rdhaan
  • 32Posts
  • 18Likes
Datzeflde effect heb ik ook regelmatig met de 'grote' afstandbediening
Zit je te zappen en ineens stopt ie met reageren. Ff schudden en hij doet t weer...
Zit er een soort sensor in ofzo?
bloemen64
  • 5193Posts
  • 194Oplossingen
  • 3110Likes
Er zal een sensor in zitten die voelt dat de AB beweegt. Daarna zal de AB een tijd actief de toetsen in de gaten houden om te kunnen reageren. Daarna lijkt hij in slaap te vallen. Ook als je hem nog gebruikt. Komt niet vaak voor maar toch wel iedere dag een keer.
A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
Het is een kleine met 2 baterijen
bloemen64
  • 5193Posts
  • 194Oplossingen
  • 3110Likes
Probeer ook bij de kleine AB eens te schudden om te zien of deze wakker wordt. Kan zijn dat deze AB ook een bewegings sensor heeft.
Krista
  • 299Posts
  • 45Oplossingen
  • 145Likes
Goedemorgen @A74
Wat irritant dat de afstandsbediening het telkens niet doet! Heb je de tip van @rdhaan en @bloemen64 al geprobeerd? Wat is hiervan het resultaat?
hennymeijer
  • 4Posts
Mijn zoon heeft Merk van TV en nummer ingevoerd en toen deed hij het ineens weer. Eerst deed hij het zonder dat in te voeren Maar het probleem is zo opgelost
A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
Nee nog niet geprobeerd.  Tis nu ff rustig met een afstandsbediening 🤣
A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
Alle tips hebben niet geholpen. Heb 16 december contact gehad met een medewerker en die heeft me een nieuwe next geadviseerd.  Helaas heb ik de nieuwe next nog steeds niet kunnen aansluiten want er zit een verkeerde voedingskabel bij. Heb sinds 21 december (toen ontving ik de nieuwe next) al vaak gebeld en gechat om nieuwe en goede voedingskabel te krijgen. Helaas.....nog steeds niet binnen. Bestelde voedingskabel kan pas geleverd worden als ik de nieuwe Next heb aangesloten. Dat gaat dus niet omdat er geen goede voedingskabel bij zit!!! Er werd me wel gevraagd of ik de levering wilde laten afronden.  Dan had ik "alleen" 2 dagen geen tv, maar zouden de kabels wel komen. Daaaaaaaag! Dar betaal ik niet zoveel voor per maand! Ik ga morgen zelf maar ff langs een ziggo winkel om te zien of ze daar een goed kabel hebben of mijn nieuwe next kunnen omruilen. Al met al zit ik dus al zeker dik anderhalf jaar met een geregeld weigerende afstandsbediening en nu ook al 3 weken met gedonder om alleen een voedingskabel. 😡
  • 75174Posts
  • 21923Likes
@A74 Een Ziggo moderator komt hier binnenkort langs om naar je probleem te kijken.
  • 75174Posts
  • 21923Likes
@A74 Kun je een foto van de achterkant van de Next en de voeding laten zien, er zijn 2 verschillende Next mediaboxen met verschillende voedingen.
A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
Heb al zoveel gesprekken gevoerd met Ziggo...kga morgen eerst zelf maar ff op zoek bij Ziggo winkel. Kga wel een compensatie vragen voor alle ellende
A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
Krijg nu niet zulle duidelijke foto's helaas. Ik houd je op de hoogte van mijn zoektocht morgen.
A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
Heb inmiddels al geen tv meer. 😡 oude Next is inmiddels afgesloten
Paul
  • 19167Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7273Likes
@A74 Wat ontzettend vervelend dat je al zolang loopt te tobben met de Mediabox Next! Ik ben er even voor je ingedoken en zie dat de voedingskabel voor de nieuwe Next naar jou onderweg is. Vandaag of morgen dien je deze met de reguliere post te ontvangen. Zodra je de kabel binnen hebt moet het lukken om de nieuwe Next aan te sluiten zodat je direct tv kunt kijken. Omdat ik mij heel goed kan voorstellen dat je geduld zo onderhand op aan het raken is, wil ik je aanbieden dat wij ook best bereid zijn een monteur voor je te regelen op het moment dat je er zelf niet uitkomt.
Uit je laatste bericht begrijp ik ook dat je vandaag van plan was bij de Ziggo winkel langs te gaan. Ik weet niet of dat met deze laatste info nog nodig is. Laat het maar weten.
A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
Als je kan beloven dat er morgen een kabel komt dan ga ik niet meer langs de ziggo winkel. Ik moet er namelijk apart om rijden. Ik zie vandaag in mij  post app dat er iig nog niets van ziggo komt.
A74
Level 5
  • 50Posts
  • 12Likes
Ik ga iig als alles werkt weet bellen voor een compensatie. Betaal me blauw maar service is dat zeker niet waard!!
