Sinds vanmiddag kijken we naar twee zenders... alleen zender 7 en 14, verder kiezen kan niet. Ook kunnen we het menu niet benaderen met de afstandsbediening.
Getracht de AB opnieuw te koppelen maar het enige dat lukt is schakelen tussen deze twee zenders.
Batterijen vervangen, geen succes.
Afstandsbediening blijft ook verlicht
Wat moeten we nou, want ik miste wel een gezellige tv avond
Mogelijke oplossing:
Reset de afstandsbediening
Druk de terugspoelen (<<) en de 'terug-naar-tv'-knop 10 seconden tegelijk in. Hiermee reset je de afstandsbediening en daarmee activeren we ook het automatische koppelproces weer. Let op, het kan even 20 seconden duren na het resetten van de afstandsbediening voor het automatische koppelproces start. Je kunt het herkennen, want daarna zal de mediabox rechtsboven de melding geven "je kunt nu je ..... bedienen".
Goedemiddag @robkamminga, uiteraard zit je niet op problemen te wachten als je net lekker televisie wil gaan kijken.
@Bert heeft een goede tip gegeven. Zou je dit willen proberen?
Hoi Bert,
Dank voor deze tip die ik, alsnog, heb uitgevoerd. De volgende ochtend startte ik namelijk de tv en mediabox weer op en deed de afstandsbediening weer "normaal" zij het enigszins vertraagd. Daarop heb ik jouw instructie gevolgd en nu werkt de afstandsbediening naar behoren.
