Goedemorgen @Bollenkar, vervelend dat het maar niet wil lukken. Ik zal wat een uitgebreidere toelichting geven op de koppelmogelijkheid die de Mediabox Next biedt. Hopelijk zit hier de gouden tip bij zodat je je versterker kunt koppelen.
Koppelen kan op drie manieren:
- Automatisch - de mediabox detecteert wat is aangesloten en stelt het automatisch in (via EDID info en HDMI-CEC)
- Handmatig via het menu van de mediabox: door merk en model in te voeren
- Handmatig via het menu van de mediabox: door merk in te vullen en automatisch te zoeken naar het model door wat toetsen te testen (dit vereist soms best veel pogingen!)
Met de eerste en tweede optie is het tot nu toe nog niet gelukt. Had je de derde methode al geprobeerd? Hiermee gaat de mediabox alle NAD modellen langs die bekend zijn, het kan dus best lang duren voor hij langs jouw model komt. Je kiest dan dus voor: Koppel je afstandsbediening > Kies ander audiosysteem > Kies de NAD merknaam > Test wat toetsen. Hierna kun je elke keer als het volume (of mute knop) nog niet werkt op NEE klikken en dan test de mediabox weer een ander NAD modelnummer uit de database (een andere infrarood code). Het kan dus zijn dat je wel 8 keer NEE moet kiezen voordat het werkt. Er vanuit gaande dat de het modelnummer in de database staat en dat de mediabox dus ondersteuning heeft voor het bedienen van je versterker. Het zou kunnen zijn dat die niet in de database staat.
Ook belangrijk! Als er zowel een tv als versterker zijn ingesteld, dan geeft het Beeld en Geluid menu een optie "Bepaal je volume" weer. Controleer na het instellen van een apparaat of deze ook goed staat. In jouw geval moet die dus niet op de televisie staan ingesteld.
Laat maar weten of je hiermee verder komt.
