Marcel81
Stamgast
  • 5Posts
Afstandsbediening Mediabox Next aan/uit knop.
Ik heb een nieuwe afstandsbediening gekregen voor de Mediabox Next. Hij is kleiner dan de vorige dus misschien een nieuwer model. Het vervelende is dat ik met de rode aan/uit knop niet meer de mediabox en de tv uit kan schakelen met één druk. Ik moet de tv uitzetten met de witte aan/uit knop. Ik heb als het goed is alle opties geprobeerd. Volume wijzigen werkt wel. Bij de vorige originele afstandsbediening werkte dit probleemloos.
  • 59435Posts
  • 3994Oplossingen
  • 14841Likes
In de basis hoeft 1 knop voor in- en uitschakelen niet aan te staan, dat is alleen als je CEC gebruikt voor de onderlinge verbinding.
Welke TV heb je in gebruik?
Daar moet dan ook CEC of dezelfde met een andere naam aan staan.
Koppelen moet voldoende zijn om de Next en via infra rood de TV aan en uit te laten gaan met de rode knop rechts bovenop de AB.
13 Reacties 13
  • 59435Posts
  • 3994Oplossingen
  • 14841Likes
Soms helpt het als je de batterijen een nachtje eruit laat om vreemde problemen op te lossen.
Marcel81
Stamgast
  • 5Posts
Helaas heeft dat niet geholpen.
MaxH
  • 2580Posts
  • 95Oplossingen
  • 870Likes
Het lijkt er op dat je de AB van de Next v2 gekregen hebt. Die van de Humax Next. Heb je nog de 2 + en - knoppen op de Next? Zo ja, dan heb je v1 en heb je de grotere AB nodig.
KBX458
  • 7873Posts
  • 345Oplossingen
  • 4121Likes
Daar lijkt het inderdaad op @MaxH .
Een moderator heeft er vast nog wel een in een keukenkastje op reserve liggen voor de TS. Men heeft een seintje gekregen.
Rikst
  • 3195Posts
  • 280Oplossingen
  • 532Likes
Hoi @Marcel81
Onhandig dat het nu niet werkt zoals je gewend was. Kun je antwoord geven op de vraag van @MaxH zodat we zeker weten welke afstandsbediening jij nu in je bezit hebt?
Marcel81
Stamgast
  • 5Posts
Ik heb de next met de +\-knoppen. De originele afstandsbediening was groter dan de vervangende. Deze is kleiner.
wewanl
  • 1151Posts
  • 12Oplossingen
  • 356Likes
Staan de instellingen in je Mediabox nog wel goed nadat je de nieuwe afstandsbediening gekoppeld hebt?
Je moet in het menu van de Next instellen dat je 1 knop wilt gebruiken voor aan en uitschakelen van de Next en je televisie.
Marcel81
Stamgast
  • 5Posts
Ook dat is ingeschakeld. Heeft het probleem niet verholpen.
  • 59435Posts
  • 3994Oplossingen
  • 14841Likes
Marcel81
Stamgast
  • 5Posts
Het aanzetten van een CEC optie op de tv heeft het probleem verholpen. Bedankt allemaal voor het meedenken.
SBK
Stamgast
  • 97Posts
  • 16Likes
ik heb het zelfde probleem, heb alles al geprobeerd, bij de vorige afstandbediening, werkte het perfect om met 1 knop de mediabox next en de tv in 1 keer samen uit te zetten,  sinds ik een nieuwe kleinere afstandbediening heb, kan ik de mediabox next en de tv niet meer uitzetten met 1 knop, de CEC zet je alleen maar aan als je een soundbar gebruikt dat heeft helemaal niks te maken met de afstandbediening, die had ik bij de vorige afstandbediening ook niet aan staan dat is flauwekul, alles werkte perfect tot ik een nieuwe afstandbediening kreeg, de knop moet wel aan staan om alles met 1 knop uit te zetten, anders werkt het niet, die had ik met mijn vorige afstandbediening ook aanstaan werkte perfect, wat een flut ding had liever die andere gehad die ik eerst had die iets grotere, ik vind het waardeloos die nieuwe kleinere afstand bediening,
SBK
Stamgast
  • 97Posts
  • 16Likes
 mijn afstandbediening voor de mediabox next V1 ging kapot, en ik heb een nieuwe kleinere afstandbediening gekregen, daar ben ik niet zo blij mee, ik wil graag de grotere afstandbediening met
voice control voor de mediabox next V1, kan een Ziggo Moderator dat voor mij regelen, dat zou heel fijn zijn. ik heb 2 foto's gemaakt welke mediabox next versie ik heb de v1 dus met de + en - knoppen op de voorkant van het kastje
  • 59435Posts
  • 3994Oplossingen
  • 14841Likes
@SBK "de CEC zet je alleen maar aan als je een soundbar gebruikt dat heeft helemaal niks te maken met de afstandbediening,"
De TV kan op 2 manieren aan, dat is via een gekoppelde TV via infra rood van je AB en via CEC als dat in de Next en de TV aanstaat, dan triggert de CEC het aangaan van de TV als je de next aanzet.
Zie deze uitleg over CEC: Wat is HDMI-CEC? Bedien alles met één afstandsbediening - RU connected
(De dure kabels op die website zijn niet beter dan de goedkopere met dezelfde specificaties.)
