FamJ
  • 7Posts
Afstandsbediening MediaBox Next koppeling met TV moet je steeds opnieuw instellen
Mijn mediabox next geeft steeds de melding dat ik mijn tv aan de afstandsbediening kan koppelen. Als ik dat gedaan heb werkt de ab weer prima.
Kort daarna komt de melding weer en is de koppeling verbroken en kan ik mijn tv niet meer  volume of aan/uit bedienen.
Ik heb dit probleem eerder gehad, toen is het opgelost door tv spannings loos te maken nu lukt dat niet.
Ferdy Bossy
Level 9
  • 330Posts
  • 16Oplossingen
  • 51Likes
@FamJ Waarschijnlijk nog niet geprobeerd, maar misschien toch de oplossing.
Verwijder 30 minuten de stroom van tv en de Next terwijl beide aanstaan. Klinkt vreemd maar dan zijn de condensators op zeker leeg. Eerst alleen de stekker van de Next in het stopcontact. Als de LED (knop aan/uit) van de NEXT wit is, ook de stekker van de tv weer in het stopcontact.
Met vriendelijke groet
12 Reacties 12
Ferdy Bossy
Level 9
  • 330Posts
  • 16Oplossingen
  • 51Likes
Goedenavond dat gebeurt bij mij ook, en zal waarschijnlijk met 'n volgende update wordt opgelost.
Jamyla
  • 3448Posts
  • 418Oplossingen
  • 1097Likes
Goedemorgen @FamJ en @Ferdy Bossy
Je blijft zo bezig als je elke keer weer opnieuw moet koppelen.
Wij herkennen dit probleem/storingsbeeld nog helemaal niet. Daarom willen we dit graag onderzoeken.
Zouden jullie allebei jullie profiel willen invullen met postcode en huisnummer?
En daarbij een foto van de melding op de TV inclusief datum/tijdstip waarop de melding in beeld kwam.
FamJ
  • 7Posts
Ik heb dit probleem enkele maanden geleden ook gehad. Toen is het spontaan opgelost door combinatie van tv spanningsloos maken en nieuwe software versie van de Next box.
Ik heb het oude topic niet heropend maar nieuwe gemaakt
De melding op de tv is als volgt (Niet letterlijk)
” Je kunt de media box Next koppelen met deze Philips tv……”
Blijkbaar registreert de Next dat de TV niet gekoppeld is.
Hoe je koppeling ook maakt (met tv merk of typennr), het werkt eventjes prima om vervolgens na enkele minuten weer een melding in beeld te krijgen en de koppeling is verloren.
Deze keer is het ontstaan nadat ik mijn tv even spanningsloos had, terwijl de next nog gewoon in standby stond.
Ik snap niet helemaal wat ik met mijn profiel moet doen, ben al ingelogd ziggo account en verwacht ook dat postcode (2181LR) en huisnummer niet veel toevoegt.
gr.
FamJ
  • 7Posts
Hierbij ook de Exacte melding die om de paar minuten in beeld komt
Ferdy Bossy
Level 9
  • 330Posts
  • 16Oplossingen
  • 51Likes
Lotte
  • 2763Posts
  • 404Oplossingen
  • 973Likes
Goedemorgen @FamJ, bedankt voor je heldere terugkoppeling! Ik zie dat @Ferdy Bossy je nog een goede tip heeft gegeven. Heb je de tijd gehad om dit te testen?
FamJ
  • 7Posts
Zeker dat heeft geholpen. Wel vreemd dat dit noodzakelijk is.
Ferdy Bossy
Level 9
  • 330Posts
  • 16Oplossingen
  • 51Likes
@Jamyla Heb niet exact hetzelfde probleem, er verschijnt bij mij het bekende beeld. Dat er 'n ander apparaat is gevonden en of ik deze wil koppelen. Los dit door de terugknop in te drukken.
Maud
  • 2197Posts
  • 228Oplossingen
  • 415Likes
@Ferdy Bossy, is het probleem bij jou inmiddels wel opgelost ook? Of werkt het alleen door de terug knop in te drukken?
Ferdy Bossy
Level 9
  • 330Posts
  • 16Oplossingen
  • 51Likes
@Maud gebruik indien nodig de terug knop, maar het zou natuurlijk beter zijn als dit nodig was.
Maud
  • 2197Posts
  • 228Oplossingen
  • 415Likes
@Ferdy Bossy Nee, het moet natuurlijk opgelost worden! Kun je je de batterijen er eens 24 uur uithouden en daarna de afstandsbediening opnieuw koppelen?
Ferdy Bossy
Level 9
  • 330Posts
  • 16Oplossingen
  • 51Likes
@Maud Goh dat ik zelf niet op dit idee kwam 😉
