Beammeup
Afstandbediening Next mini koppelen met Denon soundbar
Vanwege problemen met mijn next mini heb ik een software matige reset uitgevoerd. Helaas is het nu ook niet meer mogelijk om het geluid van mijn Denon Soundbar 550 te bedienen met de next mini afstandbediening. Ikheb al van alles geprobeerd in het menu, ook zoals het eerst stond, maar krijg het niet meer aan de praat. Volgens mij bestaat er ook een mogelijkheid om de next mini AB te "leren" met behulp van de originele Denon AB. Wie o wie weet hoe dit werkt? Ik heb heel internet en de fora al afgestruind maar kom er niet achter.
Dave
@Beammeup
Probeer volgende eens:
Afstandsbediening werkt opeens niet meer
Kun je eens kijken of je de afstandsbediening kunt koppelen? Dit kun je doen met de volgende stappen:
  • Zet de Mediabox aan
  • Druk het stand-by knopje voorop 6 seconden in
  • Je krijgt nu als het goed is een scherm dat laat zien hoe je de afstandsbediening kunt koppelen
  • Koppel de afstandsbediening door de 0 en terug-naar-tv-knop 10 seconden tegelijk in te drukken
Voice Afstandsbediening
Ziggo reset Afstandsbediening
Reset de afstandsbediening
Druk de terugspoelen (<<) en de 'terug-naar-tv'-knop 10 seconden tegelijk in. Hiermee reset je de afstandsbediening en daarmee activeren we ook het automatische koppelproces weer. Let op, het kan even 20 seconden duren na het resetten van de afstandsbediening voor het automatische koppelproces start. Je kunt het herkennen, want daarna zal de mediabox rechtsboven de melding geven "je kunt nu je ..... bedienen".
Lukt dat niet? Probeer het onderstaande.
Semi-automatisch koppelen
Naast het automatisch koppelen, het handmatig invoeren van een modelnummer heb je ook nog een semi-automatische koppelmethode. Dit kun je doen met de volgende stappen:
  • Open Menu
  • Ga naar instellingen (tandwiel)
  • Ga naar Beeld en Geluid
  • Kies voor Koppel je afstandsbediening
  • Kies geluidssysteem
  • Kies TV Model
  • Kies de knop Test wat toetsen
Je wordt nu gevraagd om op OK te drukken en afstandsbediening stuurt van een volume omhoog infrarood commando van een TV Model model. Geeft je televisie aan dat het volume omhoog ging? Super, dan kun je op JA drukken om aan te geven dat het is gelukt en dan zou het moeten werken. Werkt dit niet? Dan kun je kiezen om het nog een keer proberen. De afstandsbediening probeert dan de infrarood commando van een ander Panasonic model uit onze database. Soms moet je dus best een paar keer even nog een keer proberen om alle modellen in de database langs te gaan (bijvoorbeeld 8x).
Werkt het daarna nog niet? Laat het hier weten
2 Reacties 2
Dave
@Beammeup
  • Open Menu
  • Kies TV Model
Beammeup
Het is gelukt, bedankt!
