Matadoras
Afstandbediening Mediabox Next hapert in opname menu
Mijn afstandsbediening gaat bij  ‘mijn opnames’ niet meer naar beneden. De optie naar rechts om een opname te verwijderen doet het wel. En voor de rest doet de naar beneden knop het ook gewoon, maar alleen niet bij mijn opnames.  Weet iemand waar dit aan kan liggen? Het is sinds een weekje zo.
Groetjes,
Matadoras
Jamyla
Goedemorgen @Matadoras
Ik begrijp hieruit dat je de mediabox Next al langer in gebruik hebt maar sinds kort de drop down in het Opname menu niet werkt.
Wil je alle batterijen eens verwijderen uit de afstandbediening en na 2 minuten weer terug plaatsen? Koppel de afstandsbediening daarna opnieuw aan de Next box door de 0 en TV knop 10 seconden tegelijkertijd in te drukken.
Laat je weten of het heeft geholpen?
7 Reacties 7
Jamyla
Ben-H
ik heb hetzelfde probleem maar de voorgestelde oplossing werkt niet bij mij. Heeft iemand hier een (betere/werkende) oplossing voor? Al vast dank.
Mogelijke oplossingen:
1e mogelijkheid: De next 30 seconden van de stroom.
2e mogelijkheid: De afstandsbediening meer dan een uur zonder batterijen, het makkelijkst is een nachtje de batterijen eruit.
Ben-H
Beste Bert.
De eerste oplossing die je voorstelde werkte al.
Super bedankt.
Carel0180
Oplossing batterijen uit afstand bediening + TV + 0 werkte wel. Echter wel extra stap 5 seconden knop op mediabox indrukken nodig gehad omdat afstand bediening niet wilde koppelen met de mediabox.
Paul Slijpen
Ik heb exact hetzelfde probleem Next mini. Kan ook plotseling geen programma's via "mijn opnames" niet meer verwijderen. Scollt niet meer door de opnames, zodat je een keuze kunt maken welk programma je wilt verwijderen. Blijft op de 1e staan. Jammer, want het werkte prima.
Heb batterijen vervangen. Andere afstandsbediening (van ander tv-toestel) gekoppelt. Ook geen oplossing voor verwijderprobleem.
Meindert
Hallo @Paul Slijpen , wat irritant dat je tegen dit probleem aanloopt. Goed dat je hierover een reactie hebt geplaatst in dit topic. Een volgende keer mag je ook zelf een nieuw topic aanmaken.
Het lijkt erop dat de afstandsbediening en de mediabox niet optimaal communiceren. Vaak kun je dit eenvoudig oplossen.
Afstandsbediening Ziggo Next mini resetten
-Open het vakje van de afstandsbediening waar de batterijen in zitten. Haal alle de batterijen uit de afstandsbediening.
-Laat de batterijen 60 minuten uit de afstandsbediening.
-Stop alle batterijen weer in de afstandsbediening.
Hierna mag je de afstandsbediening opnieuw koppelen via de stappen op deze pagina
Ik ben ervan overtuigd dat dit het probleem bij je oplost.
