Aankondigingen
PeterD1000
Activeren HBO Max linkt door naar Viaplay
Activeren HBO lukt niet. Link gaat telkens naar Viaplay in plaats van naar HBO. Na inloggen kom ik dus bij Viaplay terecht in plaats van HBO. Goed om te weten: in mijn account staat dat ik Viaplay nog moet activeren. Hier ontvang ik ook herinneringsmails voor, maar Viaplay is allang actief. Vandaag HBO erbij besteld, maar die kan ik dus niet via de link in de mail en via de link in mijnziggo activeren.
25 Reacties 25
Template
1 @Garihd Weet waarschijnlijk de oplossing ik heb deze hierbij gelijk getaged
PeterD1000
Top, dankjewel.
Garihd
Ik had dit topic al gelezen maar hier kan ik ook niet heel veel mee.
Mijn persoonlijke oplossing neem een abonnement direct bij Hbomax zelf af.
Toch even een vraag om de oorzaak te achterhalen.
Als op genoemde link in het mail bericht met een muisaanwijzer rechts wordt geklikt is het doel adres vaak wel te zien, wat staat daar? Mogelijk klopt het doeladres niet wat natuurlijk heel slordig is. Het lijkt dat er naar de account omgeving van viaplay wordt gewezen in plaats van Hbo Max.
Dan betreffende Mijn Ziggo wordt de app of de webomgeving voor het beheer gebruikt en ook in dat geval dezelfde vraag klopt het doel adres waar de link je naar door stuurt. Via de rechtsklik methode of ingeval van een slimme telefoon of tablet de link aangeraakt houden.
Waarschjnlijk moet de link betreffende hbomax hierheen wijzen https://auth.max.com/subscription hiermee kom je bij de HBO Max account omgeving  uit. Nu zal daar nog niks staan of hooguit de optie om een abonnement af te sluiten. In pricipe zou je daar kunnen inloggen met de hbo gegevens en zou daar moeten staan  gefactureerd via Ziggo.
Waarschijnlijk zal eerste op de juiste methode een account bij HBO moeten worden aangemaakt die gelinkt is aan Ziggo als de inner van de factuur.
PeterD1000
Bedankt voor je reactie. Het doeladres zal inderdaad niet kloppen. In mijnziggo zijn die beide hetzelfde. Ik ga een poging wagen om het op te lossen via de klantenservice.
Garihd
Succes. Het is wel slordig dus ik hoop dat een Ziggo moderator dit ook bekijkt want de verkeerde link in een bevestigings mail is eigenlijk onacceptabel. Ook in de Mijn Ziggo omgeving moet dit kloppen.
Geen idee of dit iets individueels is of dat het breder zit.
PeterD1000
Net met de klantenservice gebeld. Medewerker geeft aan dat het om een algemene storing gaat die al 2 tot 3 weken gaande is. Vreemd dat dit dan niet wordt gemeld tijdens het bestellen.
Ik vraag me af of de informatie die ik van de klantenservice kreeg klopt. Zou wel heel slecht zijn als ziggo me een dienst laat bestellen waarvan bekend is dat deze niet gebruikt kan worden.
Garihd
Er is inderdaad een probleem die blijkbaar alle streamingdiensten raakt die via Ziggo lopen. En dat is veel langer dan die drie weken eerder drie maanden.
Daarom mijn oorspronkelijke oplossing neem het direct bij HBO zelf af.
Ik snap het gemak van alles via 1 factuur en de 5% voordeel.
PeterD1000
Direct bij HBO bestellen zal uiteindelijk de oplossing zijn.
Ben benieuwd naar een reactie van een Ziggo moderator over de volgende 2 zaken:
1 De verkeerde link in de mail en op mijnziggo. Lijkt me eenvoudig op te lossen door een mail met de juiste link te sturen.
2 Ik bestel een dienst die ik niet kan gebruiken. Op streamingsdiensten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Hoe voorkomen we dat ik gefactureerd word voor HBO zolang ik niet kan activeren?
Garihd
Punt 1 lijkt mij inderdaad makkelijk op te lossen en zal los staan van de andere problemen althans dat hoop ik toch. Anders is het complexer dan ik dacht.
Cecilia
Hi @PeterD1000, welkom hier!
Wat onhandig dat je HBO Max niet kan activeren en wordt doorgelinkt naar ViaPlay. Het probleem wat je omschrijft is bij ons bekend. Als een klant meerdere inactieve streamingsdiensten heeft, waarvan 1 Viaplay is, linken alle activatie knoppen door richting Viaplay. De workaround is om eerst ViaPlay te activeren.
Uit je bericht begrijp ik dat ViaPlay al werkt, maar zoals je zelf ook aangeeft staat deze streamingsdienst niet als geactiveerd onder je gegevens en idem in Mijn Ziggo. Daar zie je onderstaande. Wil je eens proberen om de activatie van ViaPlay in Mijn Ziggo te voltooien? Als deze eenmaal op geactiveerd staat, dan zou je dus vervolgens ook HBO Max moeten kunnen activeren vanuit Mijn Ziggo.
PeterD1000
Activeren Viaplay lukt niet. Ik klik op de link in mijnziggo. Dan kom ik op de website van viaplay om te activeren. Na invullen mailadres krijg ik de mededeling: Je providergegevens en e-mailadres zijn al eerder geregistreerd. Meld je in plaats daarvan aan.
Aanmelden lukt wel, maar daarmee verandert er niets in mijnziggo.
Welmoed
Erg spijtig om te vernemen dat dit niet werkt voor je @PeterD1000. In dat geval moeten we de daadwerkelijke fix afwachten, het ticket staat nog open en er wordt dus nog aan gewerkt. Zodra hier een update over is te melden zal ik het via deze weg aan je laten weten. Mijn excuses voor dit ongemak.
Garihd
Wezenlijk zou @PeterD1000 dan het huidige Viaplay account/abonnement via Ziggo moeten beëindigen om daarna een nieuwe te moeten activeren. En dat voor het HBO abonnement kan worden geactiveerd.
PeterD1000
Mooi dat eraan wordt gewerkt.
Hoe zit het met de abonnementskosten voor de periode dat ik HBO Max niet kan gebruiken? Is het een optie om HBO per ingangsdatum te beëindigen?
Welmoed
De periode dat je er geen gebruik van kan maken gaan we uiteraard voor je in mindering brengen zodra het probleem is opgelost @PeterD1000
Als je wenst om HBO te beëindigen dan kan dit natuurlijk ook, we zullen dan de kosten die je wél in rekening gebracht krijgt voor je vergoeden.
PeterD1000
Fijn, dankjewel.
nvanblerk
@Welmoed ik heb zaterdag avond geprobeerd mij te abonneren HBOmax. De activatie lukte niet omdat ik ook VIAplay bezit. Inmiddels heb ik mij geabonneerd op HBOmax via HBOmax. Kan ik nu zelf het Abonnement op zeggen zonder kosten bij Ziggo, of moet dit via de klantenservice of kan u mij daar bij helpen?
Rikst
Jammer dat het niet lukte om HBO te activeren @nvanblerk. Je abonnement op HBO via Ziggo heb ik zojuist stopgezet. Dit topic laten we even open staan, om de facturen die je in januari en februari ontvangt even af te wachten. Mochten daar namelijk nog kosten op staan. dan zullen we deze uiteraard voor je vergoeden.
nvanblerk
bedankt voor de reactie.
