Derkades
Level 5
Aanvraag sperfilter voor Quantis QE317
Onze radio-ontvangst is enorm instabiel, en ik las in dit draadje dat het verholpen kan worden met een filtersetje. Bovendien zou deze kosteloos door Ziggo toegestuurd kunnen worden. Een monteur lijkt me niet nodig. Kunnen we zo'n filter krijgen?
51 Reacties 51
tobiastheebe
De coaxinstallatie is verouderd en aan een algehele upgrade toe. Het modem toont signaalproblemen welke ook op de QE317 betrekking kunnen hebben. Je kunt een monteursafspraak aanvragen via de chat. Het AOP (geen ISRA-punt, dit is een KPN-term) en splitter 1 + kabels (naar modem + splitter 2) worden kosteloos vervangen, de rest valt onder het klantdomein en is eigen verantwoordelijkheid.
Judith
Hi @Martijn11 ik zie dat de monteur is geweest op 21 juni, hoe gaat het op dit moment? Hopelijk werkt alles nu als een zonnetje, maar als je vanuit de Ziggo Community nog ondersteuning kunt gebruiken dan horen we dat natuurlijk graag!
Martijn11
Het klopt dat de monteur is geweest. Hij heeft de Ziggo splitter (daar waar de coax van de straat het huis inkomt (ISRA-punt in oude KPN-termen)) vervangen. Zowel data als audio lijken nu stabieler. Ik had behalve het recente audioprobleem met classicnl via de QuantisE317, soms ook last van internet dat er plots uitklapte en dan na 5-10 sec weer terugkwam. Dat laatste lijkt nu niet meer voor te komen.
Toelichting: Die nieuwe Ziggo-splitter, bij de intrede van het huis, splitst effectiever de data-stroom van de andere signalen (audio en video) begreep ik van de monteur. Mijn oude splitter was nog deels gebaseerd op analoge signalen.
De monteur liet mij na afloop na inloggen op mijn modem een dashboard op z'n laptop zien waarop alleen groen stoplichten te zien waren.
Ik ben tevreden, maar heb nog een ander vraag over RDS-teksten bij radiosignalen. Ik post dat apart nog even.
Het grote hikken van Classicnl is nu idd weg, een enkele keer heb ik nog een klein hikje dat nauwelijks opvalt.
Martijn11
VRAAG over teksten bij radiozenders ("RDS-teksten") Ik kan al een tijd noch bij bijv. Radio 4 , noch bij ClassicNL de teksten krijgen die  je vertellen welk nummer er gedraaid wordt. Vroeger kon je met de "i" knop die informatie in de display vande  Quantis E317 opvragen. dat werkt niet meer.
VRAAG: Hoe komt dat en hoe krijg ik die functie weer terug?
MR_CHIP
@Martijn11 niet die functie/info is eruit gehaald
zag poradisch wat info/topic hierover voorbij komen
Martijn11
Ik vind het jammer dat die Radio zender informatie niet meer wordt meegezonden. Veel radiozenders leveren dat informatie mi wel aan, maar kennelijk geeft Ziggo dat niet meer door.
Ik veronderstel dat dat toch een klein moeite moet zijn met amper bandbreedte effecten. Want het gaat om tekstberichten (!) En de zendernaam wordt wel doorgegeven, wat is het bezwaar om de overige informatie dan ook mee te sturen.
BIJ deze daarom het VERZOEK aan ZIGGO:
Willen jullie overwegen om de RDS-signalen (met info over de op dat moment uitgezonden muziek) toch  weer mee te zenden per radio-kanaal? Mi is de hele keten daar op ingericht.
Ben benieuwd naar de reactie.
tobiastheebe
RDS wordt alleen bij FM gebruikt. De QE317 haalt de zenderinformatie op uit de DVB-C transport stream (mux) zoals een TV dat ook doet. Na controle via www.digitalradio.com blijkt inderdaad geen EIT (meer) te worden meegestuurd bij de radiozenders. Dit lijkt een bewuste keuze te zijn. Bij Digitenne wordt de EIT (nog) wel meegestuurd op de meeste radiozenders, maar niet voor afzonderlijke nummers.
jayjay45
Ook ik heb problemen met de quantis-QE-317 voortdurend "geen signaal" en zou ook graag de filter ontvangen
Welmoed
Hi @jayjay45
Goed dat je dit hier aangeeft! Er is een filter naar je onderweg. Je ontvangt nog een bevestiging per mail.
Laat je ons weten of het hiermee is opgelost?
Seetje
Ik heb helaas hetzelfde probleem met het signaal. 4 weken geleden nog een prima ontvangst van alle zenders, nu voortdurend de mededeling 'geen signaal'.
Fabrieksinstellingen hersteld, gereset, enz.
Geen resultaat. Helpdesk gebeld en kreeg de reactie dat de Quantis intussen niet meer wordt ondersteund.
Na 4 jaar al?
Kwam later tegen dat andere forumleden het probleem konden oplossen met het sperfilter HFX258-IECFM, dat kosteloos werd toegestuurd.
Ik zou erg graag dit filter ook ontvangen.
Lucas01
Level 7
Hoi @Seetje ,
Naast dat het filter het probleem kan oplossen, is het ook goed mogelijk dat de coax installatie verouderd is en je hierdoor instabiliteit ervaart. Zou je een foto kunnen maken van het AOP / het coax aansluitpunt?
Marco
Goedemorgen @Seetje, wat een teleurstelling dat je geen zenders meer kan ontvangen op je Quantis.
Ik heb een filter naar je toegestuurd. Deze heb je binnen 3 werkdagen in huis. Ik zou de coaxkabel wel even goed controleren. Als de ontvanger geen signaal blijft aangeven, dan ben ik bang dat het filter niet de oplossing is.
