Bemmelbende
Aansluiten Mediabox Next aan TV en soundbar
Mijn tv opstelling is nu:
Muurkabel - Mediabox next - tv - soundbar.
Nu er geen analoge radiozenders meer doorgegeven worden wil ik graag digitale radio luisteren via de Mediabox.
Nu kan dat met deze opstelling alleen als ik mijn tv aan laat staan om het geluid via mijn soundbar te laten lopen. Om een zender te kiezen moet ik de tv blijven gebruiken, maar daarna wil ik de tv graag op stand-by zetten.
Ik kan niet goed vinden hoe ik dat moet doen. Ik heb met HDMI kabels zitten klooien tussen de 3 apparaten en krijg bij andere opstellingen geen connectie meer naar tv of geen geluid naar de soundbar.
Ik ben helaas een leek op dit gebied. Kan wel volgens een handleiding uitvoeren, maar verdwaal in technische termen en als iets niet volgens “het boekje” lukt.
Heeft iemand een idee?
Alvast mijn hartelijke dank!
Gegevens apparatuur:
Ziggo Mediabox Next
Samsung tv model UE55JS8000L
Samsung soundbar model HW-Q950T/XN
  • 13143Posts
  • 2572Oplossingen
  • 5113Likes
Gebruik een optische kabel tussen next en soundbar.
https://www.google.nl/search?q=optische+kabel
Jamyla
  • 3100Posts
  • 379Oplossingen
  • 897Likes
@Bemmelbende
De optische kabel vervangt de HDMI kabel voor het doorsturen van het geluid 🙂 Je blijft alleen de HDMI kabel behouden tussen je Ziggo Mediabox en TV.
8 Reacties 8
  • 13143Posts
  • 2572Oplossingen
  • 5113Likes
Bemmelbende
Dank voor het antwoord Steef,
Is de HDMI verbinding tussen tv en soundbar na plaatsen optische kabel niet meer nodig en kan ik die dan weghalen?
Jamyla
  • 3100Posts
  • 379Oplossingen
  • 897Likes
@Bemmelbende
bjkluft
  • 14Posts
Even een aanvullende vraag, ik heb de soundbar optisch met de Mediabox next verbonden maar nu gaat de soundbar niet meer automatisch aan met de box en/of tv. Het gaat hier om een JBL Bar5.1.
Iemand enig idee?
Jamyla
  • 3100Posts
  • 379Oplossingen
  • 897Likes
Goedemorgen @bjkluft
Het is inderdaad wel zo handig om met 1 knop alle apparaten te kunnen bedienen.
Ik heb het vermoeden dat dit wel aardig in het straatje ligt van @robbo 🙂 Zodra hij voorbij komt wil hij vast zijn expertise hier wel op los laten.
bjkluft
  • 14Posts
Hallo @Jamyla en @robbo
Bedankt voor je reactie. Even ter verdere verduidelijking. De originele opstelling is/was (ik ben weer terug naar deze voor nu): Mediabox - HDMI - Samsung TV - HDMI ARC - Soundbar
Het "probleem" bij deze opstelling is dat de Mediabox na enige tijd met meldingen komt dat mijn JBL soundbar ook te koppelen is aan de Mediabox, maar dat is hij al. In het instellingen menu staat het geluid op de JBL en de volumeknoppen werken ook.
Ga ik naar de voorgestelde opstelling: Mediabox - HDMI - TV en Mediabox - Optisch - Soundbar, dan werken de volumeknoppen ook en de melding heb ik (nog) niet gezien. Nadeel hierbij is echter dat de soundbar nu niet meer automatisch aangaat als de Mediabox ook wordt aangezet.
Dus ik zit of met af en toe een melding in beeld of met een soundbar die niet automatisch aan of uit gaat. Het eerste is dan het minste probleem... maar beide oplossen zou het mooiste zijn!
robbo
  • 16930Posts
  • 717Oplossingen
  • 3585Likes
Is de functie alles met 1 knop uit/ aan zetten geselecteerd? Zo ja even opn. Bevestigen. ???
bjkluft
  • 14Posts
Hallo @robbo
Ja die functie staat aan. Ik heb trouwens een Mediabox Next.
