peet.utrecht70
Gedreven Ontdekker
  • 7Reacties
  • 4Likes
Aansluiten Humax 5300C aan JVC Micro Component System UX-GD6
I.v.m. het stoppen van analoge radio vroeg ik mij af of ik de Humax 5300C aan mijn oude stereosetje kan aansluiten. Het betreft een JVC Micro Component System UX-GD6 met cd en dvd speler.
Ik heb al verschillende berichten gelezen over het aansluiten van de mediabox op de stereo maar aangezien ik niet heel technisch ben kom ik er niet goed uit.
Mijn vraag is of het bij dit stereosetje uberhaupt mogelijk is om de Humax aan te sluiten. En indien dit wel het geval is, welke kabels kan ik dan het beste gebruiken ?
Ik heb foto's bijgevoegd van de achterkant van de Humax en de stereo.
Alvast bedankt voor het meedenken.
2 Geaccepteerde oplossingen
bloemen64
  • 3750Reacties
  • 97Oplossingen
  • 1892Likes
Het was even zoeken in de handleiding via de link van @Steefb maar uiteindelijk gevonden.
Aan de voorkant rechtsonder zit een 3.5mm aansluiting om geluid te horen via de AUX ingang. Nummer 17.
Daarvoor heb je een tulp naar 3.5mm kabel nodig. Die tulp aansluiting zit niet op de Humax maar kun je maken door een scart adapter te gebruiken. Daarop zitten 3 tulp aansluitingen. 1x video en 2x audio. Meestal ook een schakelaar die bepaald of het in of uitgang is.
Er zijn ook scart verloop kabels die van scart naar tulp gaan. Dat werkt ook goed.
https://www.allekabels.nl/tv_en_video_kabel/scart_kabel/scart-adapter.html
https://www.allekabels.nl/jack-naar-tulp-kabel/6266/1507/jack-35-mm-naar-tulp-kabel.html
Of
https://www.allekabels.nl/tv_en_video_kabel/scart_kabel/scart-naar-composiet.html
https://www.allekabels.nl/jack-kabel/4/1513/jack-tulp-kabel.html
Of iets als bij bol.com
https://www.bol.com/nl/p/adapter-scart-scart-en-3-5mm-jack/9200000107807302?referrer=socialshare_pdp...
https://www.allekabels.nl/jack-kabel/4/1164624/jack-kabel.html
bloemen64
  • 3750Reacties
  • 97Oplossingen
  • 1892Likes
Voor zover ik het kan zien moet je de rode en witte aansluiting onder de nu gebruikte aansluiten. Die nu gebruikt wordt is voor een pickup en die ingang  is te gevoelig en past de frequenties aan.
Het geluid zal ook overstuurd klinken.
De "video" ingang zou beter moeten klinken.
Normaal kun je op een versterker alle tulp ingangen gebruiken voor allerlei apparatuur. Behalve een pickup die vraagt een speciale ingang.
Uitgelicht
15 Reacties 15
  • 9600Reacties
  • 1753Oplossingen
  • 2927Likes
Ik zie alleen maar uitgangen, dan kan het dus niet.
Ook in de gebruiksaanwijzing  gaat het alleen over uit.
https://www.gebruikershandleiding.com/JVC-ux-gd-6/preview-handleiding-354572.html?page=0002
bloemen64
  • 3750Reacties
  • 97Oplossingen
  • 1892Likes
Of
peet.utrecht70
Gedreven Ontdekker
  • 7Reacties
  • 4Likes
@bloemen64 Hartelijk dank, ik heb de scart adapter en jack naar tulpkabel besteld en ga kijken of dit zo lukt.
bloemen64
  • 3750Reacties
  • 97Oplossingen
  • 1892Likes
Altijd weer een verrassing. Maar ik ga er vanuit dat het werkt.
peet.utrecht70
Gedreven Ontdekker
  • 7Reacties
  • 4Likes
@bloemen64 Het is gelukt, heel blij mee! Nogmaals dank voor je hulp.
Ik ga nu ook proberen om de oude stereo van mijn moeder op haar mediabox aan te sluiten. Het kan dus zijn dat ik hier nog een keer terugkom met een vraag mocht ik er niet uitkomen 😊
peet.utrecht70
Gedreven Ontdekker
  • 7Reacties
  • 4Likes
@bloemen64 Ben ik toch nog een keer met een vraag. De oude stereo set van mijn moeder, een Sony LBT-D117, heb ik op de Humax 5300c aangesloten dmv een scart adapter in de Humax en een tulp kabel (2x male)  naar de stereo. Foto's heb ik bijgevoegd.  De radiozenders zijn nu wel op de stereo te beluisteren maar het geluid  is niet best met veel geruis en gekraak. Heb ik wellicht toch de verkeerde kabels gekozen ?
bloemen64
  • 3750Reacties
  • 97Oplossingen
  • 1892Likes
  • 9600Reacties
  • 1753Oplossingen
  • 2927Likes
@bloemen64 Je had dat toch ook al aangegeven?
De phono ingang verwacht een veel lager signaal.
Edit, later toegevoegd. Ik had niet gezien dat dit een ander setje is. Nog steeds kun je een phono ingang niet gebruiken.
jansmarcel
Gedreven Raadgever
  • 238Reacties
  • 10Oplossingen
  • 89Likes
Ik zag een bekend iets voorbij komen. Ik had toen ik nog thuis woonde hetzelfde setje. (staat nog werkend bij mijn ouders thuis). Mijn advies is om de humax met de tulp stekkers op de VIDEO ingang aan te sluiten.
Gr. Marcel
bloemen64
  • 3750Reacties
  • 97Oplossingen
  • 1892Likes
@Steefb klopt. Maar dit is een andere geluidsset. Niet echt een microsetje. Een heuse stereotoren. Ooit ook nog wel zoiets gehad maar dan allerlei merken door elkaar. Zelfs een "Tandy" of zoiets.
peet.utrecht70
Gedreven Ontdekker
  • 7Reacties
  • 4Likes
@bloemen64 Oké dank ik ga dit proberen. En moet ik dan ook voor de optie "video" kiezen aan de voorkant van de stereo ? Zie de foto.
bloemen64
  • 3750Reacties
  • 97Oplossingen
  • 1892Likes
Die knop is wel van belang anders wordt de "video" ingang niet geselecteerd als bron en hoor je niets.
Video en Phono zijn de ingangen aan de achterkant waarop je zelf iets kunt aansluiten.
De andere 3 zijn gekoppeld aan de stereoset zelf.
peet.utrecht70
Gedreven Ontdekker
  • 7Reacties
  • 4Likes
Top ik laat het weten als het gelukt is.
peet.utrecht70
Gedreven Ontdekker
  • 7Reacties
  • 4Likes
@bloemen64 het is gelukt met de Sony, dank nogmaals voor je hulp.
bloemen64
  • 3750Reacties
  • 97Oplossingen
  • 1892Likes
graag gedaan.
