Aankondigingen
Johil
Aansluiten Bose Soundbar op de Horizon Mediabox.
Hallo mensen,
Ik heb een Bose Soundbar aangesloten met een speciale kabel (S/PDIF) op de Horizon Mediabox.
Op de Horizon Mediabox heb ik onder Opties- Uitgebreide Instellingen- Audio-instellingen gekozen voor S/PDIF-output.
Prima geluid maar helaas kan ik op de afstandsbediening van de Horizon Mediabox het volume niet regelen. Hiervoor moet ik steeds de Bose afstandsbediening erbij pakken.
Is er een mogelijkheid om e.e.a. zo in te stellen dat ik wel het volume kan regelen op de afstandsbediening van de Horizon Mediabox.
Dank voor elke reactie.
Groet
Joop
Johil
Beste mensen,
Mijn Bose soundbar werkt nu wel via de afstandsbediening van de Horizon mediabox (HB).
De Bose soundbar is aangesloten met een S/DIF kabel op de HB.
De opties onder 'geluid' van de HB moeten goed ingesteld worden.
HDMI-output moet AAN
S/DIF-output moet AAN
Analoge-output moet UIT
Dolby/Digitaal output moet UIT
16 Reacties 16
AoxoMoxoA
De afstandsbediening van de Horizon mediabox is alleen nog geschikt om enkele functies van veel tv-types uit te voeren. Voor andere apparaten, zoals een soundbar, is daar geen rekening mee gehouden. Ziggo geeft aan dat ze op termijn dit met andere apparaten willen uitbreiden, maar dat zie ik nog zou gauw gebeuren. Mogelijk dat de Bose-afstandsbediening nog verborgen kwaliteiten heeft om een deel van de functies van de Horizon mediabox aan te kunnen sturen.
Alternatief is mogelijk een universele afstandsbediening van bijv. Logitech.
Johil
Beste Chiel,
Ik was er al bang voor dat dit als antwoord zou komen maar dank voor de tip om een universele afstandsbediening te proberen. En nee, de afstandsbediening van Bose is heel summier.
Mijn dank.
Gr.
Joop
alwinmvb
Johil wrote:
Hallo mensen,
Ik reageer niet op de door u gestelde vraag over de functies van de Bose/Horizonbox afstandsbediening. Excuses daarvoor! Wel ben ik heel erg nieuwsgierig naar uw ervaringen met de combinatie Horizonbox en Bose soundbar.
Bij sommige praatprogramma's vind ik de kwaliteit van het geluid erg slecht. Rechtstreeks een soundbar op de TV aansluiten is niet mogelijk omdat we een ouder type TV hebben en de aansluitingen voor een soundbar niet aanwezig zijn. Uit uw vraag begrijp ik dus dat via de Horizonbox wel mogelijkheden zijn.
Groet
Joop
Johil
alwinmvb wrote:
Johil wrote:
Hallo mensen,
De Horizon mediabox en de Bose soundbar hebben een S/PDIF aansluiting. Een passende kabel werd destijds meegeleverd. Wanneer op de mediabox een zender wordt gekozen is het geluid via de soundbar te horen. Helaas dient het volume met de Bose afstandsbediening ingesteld te worden. De volumeknop van de Horizon afstandsbediening werkt niet op de soundbar
Groet
Joop
alwinmvb
Dank voor de reactie. Qua aansluitingen zal het dus geen probleem zijn. Hoe zijn uw ervaringen voor wat betreft de verbetering van het TV geluid en vooral de spraak weergave?
Johil
Beste mensen,
Lieshoutjes
Hallo Johil,
Ik heb een bose solo 5 en heb hem aangesloten volgens jouw "handleiding", maar hij werkt niet via de HB afstandsbediening, heeft er nog iemand tips of tricks?
Rinkhof
Lieshoutjes wrote:
Hallo Johil,
Ik heb de zelfde Bose solo 5, naar een avondje proberen kwam ik er achter dat je de code van UPC moet gebruiken die in het bijgeleverde boekje staat(van Bose). Alleen je moet het kanaal finetunen.
Hier wordt het met een video uitgelegd:
https://www.soundtouch.com/KnowledgeCenterView#!/feedtype=SINGLE_ARTICLE_DETAIL&id=kA140000000GvxZCAS
Louts
Johil wrote:
Hallo mensen,
Groet
Joop
Mag ik je vragen hoe je deze hebt aangesloten? Met een speciale kabel, maar welke aansluitingen gebruik je van de horizon box en van de soundbar? Is het geluid beter dan rechtstreeks op de tv?
Alvast bedankt Jeffrey
Louts
Johil wrote:
Hallo mensen,
Groet
Joop
Louts
Johil wrote:
Hallo mensen,
Groet
Joop
Louts
Johil wrote:
Hallo mensen,
Groet
Joop
Louts
Johil wrote:
Hallo mensen,
Groet
Joop
Louts
Johil wrote:
Hallo mensen,
Groet
Joop
marcelsan
Hoi vraagje
Kan met deze opstelling dan de tv uit als je naar radio wil luisteren?
Zijn heel veel opmerkingen dat de tv niet uit kan tijdens radio luisteren, geluid schijnt uit te gaan als de tv wordt uit gezet
Gr
Marcel
AoxoMoxoA
Hoi vraagje
Gr
Marcel
Als je met deze opstelling bedoelt dat er vanuit de inmiddels Mediabox XL een aparte kabel naar je geluidssysteem (S/PDIF) loopt, dan kun je de tv uitschakelen. Je mediabox blijft gewoon doorspelen en het geluid wordt dan gewoon aan je geluidssysteem doorgegeven.
