waterha
AB Next koppelen met Marantz Cinema 70s
Onlangs nieuwe AV receiver Marantz Cinema 70s verbonden met mediabox next.
Krijg echter met geen mogelijkheid de afstandsbediening van de next gekoppeld met de receiver.
Weet iemand een oplossing?
Dave
Als je de Media Box Next opent en je drukt op Home knop en daarna tandwiel op rechts, ga je naar beeld en Geluid tabblad
Daar heb je de optie Koppel je afstandsbediening aan je apparaten - als je die aanklikt kan je ook de Geluidssysteem koppelen door Marantz in te vullen zo niet na een paar keer het model nummer.
Anders zou je nog met optische Audio kabel van de Marantz naar de TV kunnen gaan en je Geluid TV op optische uitgang kunnen zetten.
Of de HDMI die geluid naar uitgang zetten op de TV.
4 Reacties 4
Dave
waterha
Bedankt voor jouw reactie Dave!
Koppel je afstandsbediening heb ik geprobeerd met modelnummer en door op de ok-toets te testen om signaal naar Marantz te testen, maar helaas zonder resultaat.
Oplossing via optisch of HDMI naar TV zou wel werken, maar dan kan geluid niet via de next AB bedient worden en dat is wel de bedoeling.
Bestaat er een lijst met ondersteunde receivers of is er koppelcode die gebruikt kan worden?
Dave
Jawel de TV is gekoppeld en als je optisch doet dan zou het wel moeten werken. Maar ik ga even navraag doen welke code Marantz heeft voor je bij een medewerker.
waterha
Marantz optisch aangesloten zoals aangegeven door Dave!
Bedankt Dave!, werkt prima
