Operations
Level 7
  • 181Posts
  • 5Oplossingen
  • 29Likes
3x tv korte COAX heeft 752x zin?
Situatie is als volgt, poolbar (van mijn broer) hebben 3 TV's. 2x Next en 1 CI+ module.
AOP => POA 01-B
Dan Koka 9 kabel naar een POA 03-C. Kabel tussen de 2 splitters ongeveer 5 meter.
De TV's vertonen wat blokkig beeld af en toe. Vanaf de POA 03 splitter naar de Next boxen en de TV zijn maar kleine stukjes. Max 1 meter.
Heeft het zin om een 752x versterker te plaatsen ipv de POA 03 als de COAX kabels NA de splitter maar zo kort zijn?
Wanneer je gebruikt maakt van een versterker kan je ook beter een POA-254 op de AOP zetten ipv de POA 01 B toch?
46 Reacties 46
Meldingen
tobiastheebe
  • 34945Posts
  • 2573Oplossingen
  • 17568Likes
Als je de Mediabox Next op de tap met 0 dB versterking zou aansluiten, dan is het vermogen nagenoeg gelijk aan (de downstream van) het modem. Als je het zeker en precies wilt weten, dan zou je inderdaad tijdelijk het modem op die tap moeten aansluiten.
Jamyla
  • 6174Posts
  • 731Oplossingen
  • 2637Likes
Goedemiddag @Operations
We hebben de afgelopen dagen niets meer van je vernomen.
Is hiermee jouw probleem opgelost of heb je nog hulp nodig?
Operations
Level 7
  • 181Posts
  • 5Oplossingen
  • 29Likes
@Jamyla de 752x zit nu ongeveer 3 of 4 weken aangesloten en het is prima netjes opgelost. Zelf de kabels (Koka 9 TS met hirschmann connectoren) netjes gemaakt geen tussenstukjes gebruikt. Splitter POA-254 gebruikt.
Nogmaals dank iedereen! Special thanks to @tobiastheebe ! Hij komt vaker met goede tips/suggesties en er zijn er ongetwijfeld meer maar hij weet echt waar die over praat.
tobiastheebe
  • 34945Posts
  • 2573Oplossingen
  • 17568Likes
Fijn om te lezen en graag gedaan.
Operations
Level 7
  • 181Posts
  • 5Oplossingen
  • 29Likes
Vond het wel zo netjes om even feedback te geven en te bedanken 🙂
tobiastheebe
  • 34945Posts
  • 2573Oplossingen
  • 17568Likes
Jij ook bedankt, dat wordt hier zeer op prijs gesteld.
Operations
Level 7
  • 181Posts
  • 5Oplossingen
  • 29Likes
In principe stukje opvoeding denk ik dan 🙂 als je iemand die je geholpen heeft in zijn vrije tijd even bedankt.
