WebHeer
  • 5Posts
2 switches achter elkaar
Is het volgende mogelijk:
1 Ziggo modem in de meter kast
2 Kabel van Ziggo modem naar Switch 1. Hierop zijn aangesloten Nas en diverse pc's
3 Kabel van Switch 1 naar Switch 2 waarop Next Mini - AppleTV en Radio worden aangesloten
MVrGr
tobiastheebe
  • 30032Posts
  • 2083Oplossingen
  • 15052Likes
Ja, dat is mogelijk. Zorg er wel voor dat beide switches voor 1 Gbps geschikt zijn.
Uitgelicht
Pasi
  • 9556Reacties
  • 488Oplossingen
  • 5305Likes
3 Kabel van Switch 1 naar Switch 2 waarop Next Mini - AppleTV en Radio worden aangesloten....
Aanvulling : Zoals hieronder al geschreven is, is het zonder problemen mogelijk om 2 switches achter elkaar te zetten. Maar om het netwerk zo snel mogelijk te houden, is het wel 'handig' om te zorgen, dat de data-stromen verdeeld worden over beide switches.
Als voorbeeld :  Alle data die via switch 2 naar switch 1 gaat, komen samen op één poort van switch 1. Die ene poort kan het daardoor zo druk krijgen dat switch 1 daardoor stukken trager wordt.
Dus dan is switch 2 erg druk, doordat de daarop aangesloten apparatuur erg veel data verstuurd en switch 1 krijgt al die data op één poort en vertraagt daardoor ook.
Het is beter e.e.a. zo aan te sluiten, dat zware data-stromen over beide switches worden verdeeld.
  • 18032Reacties
  • 754Oplossingen
  • 6132Likes
@Steefb dat valt wel mee ook de managed varianten kan je uit de doos zo aansluiten, zonder iets te moeten instellen. Het prijsverschil tussen managed en unmanaged valt wel mee in mijn ogen wat veel belangrijker is dat de switches IGMP ondersteunen zeker als de Next Mini ingebruik is.  Mijn voorkeur gaat uit naar Netgear de TP link die Ziggo kan leveren voldoet ook. https://www.tp-link.com/nl/home-networking/gigabit-port-switch/tl-sg105e/
https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur/details/37421
  • 15668Reacties
  • 2966Oplossingen
  • 7107Likes
Ja, dat kan. Zeker bij de goedkopere unmanaged switches, bij duurdere kan er nogal wat moeten worden ingesteld.
5 Reacties 5
tobiastheebe
  • 30032Posts
  • 2083Oplossingen
  • 15052Likes
  • 15668Posts
  • 2966Oplossingen
  • 7107Likes
Nookes
Level 5
  • 49Posts
  • 3Oplossingen
  • 15Likes
Hier draait een setup waarin 2 switches achter elkaar staan, lijkt me geen probleem dus!
  • 18032Posts
  • 754Oplossingen
  • 6132Likes
Pasi
  • 9556Posts
  • 488Oplossingen
  • 5305Likes
