Ik wil toch even wat toevoegen. Er bestaan nl 2 soorten antenes : uni-directioneel en omni-directioneel.
De omni-directionele antennes stralen als het ware alle kanten op zodat het in principe weinig uitmaakt hoe ze staan.
uni-directionele stralen een bepaalde richting op en zijn dus wel gevoelig van de stand.
Besef dat als alle antenes dezelfde kant op staan, ze ook allemaal dezelfde richting op stralen. Dat kan inderdaad betekenen dat je op een bepaalde plaats in huis een betere ontvangst krijgt, maar ook dat je dus op andere plaatsen een slechte krijgt.
Gebruik je wifi op meer verschillende plaatsen in huis dan kan het zelfs beter zijn om antennes juist niet in dezelfde richting te zetten, maar in een bepaalde hoek ten opzichte van elkaar. Dan zal het signaal in zijn geheel misschien wat zwakker zijn, maar wel beter verdeeld over het hele huis.
Het is dus allereerst handig om te weten welk type antenne er op de router zit. Voor routers met een afneembare antenne is het zelfs mogelijk om (voor een paar euro) een losse wifi antenne aan te schaffen met zo'n 4-10 dB versterking en een kabeltje eraan, zodat je de antenne bv hoger kunt zetten.
Als laatste nog een tip voor mensen die écht veel tijd in een goede wifi willen steken:
Er bestaan programma's als Heatmapper. Hiermee kun je een plattegrond van je huis maken. Vervolgens kun je (met de laptop) door het huis gaan lopen en zal de map gevuld worden met de signaalsterktes op verschillende punten, zodat je precies kunt zien hoe de totale dekking is.
Het resultaat zal er dan zo uit zien:
De app is gratis:
http://www.ekahau.com/wifidesign/ekahau-heatmapper
