Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Optimale modem instellingen voor Connectbox/Giga Connectbox
Met deze instellingen stel je je modem optimaal in.
Login op je modem: http://192.168.178.1
Vul je modem wachtwoord in dat op jou modem kaartje staat.
(Zit in je modem geschoven)
Voorbeeld:
Haal je modem 1 minuut van stroom.
Binnen 10 minuten word het 5ghz netwerk zichtbaar.
Verbind alle 5ghz geschikte apparaten met het 5ghz netwerk.
149 Reacties 149
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Even vraag tussendoor
Heb namelijk op de ps5 de dns van clouflare genomen ipv Google.
Betreft de ipv6 instellingen zoals in dit artikel is dat aan te raden of juist niet?
@Bert @Jacob
  • 75182Posts
  • 21925Likes
@Martin1807 Geen idee wat betreft de ps5 de dns van clouflare genomen ipv Google.
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Oke maak niet uit😊 bedankt voor de reactie
Jacob
  • 4139Posts
  • 338Oplossingen
  • 1663Likes
@Martin1807 ik moet eerlijk toegeven dat dit ook niet mijn vakgebied is, maar wie weet heeft @anoniemforum nog een handige tip?
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Geen probleem heb wel gezocht op Google.blijkt omdat Google Dns veel gebruikt wordt daarom ook trager is. En Clouflare is sneller. Heb overigens ipv6 aangezet in de modem omdat de ps5 ipv6 ook ondersteund.
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Ik hen even wat foto's toegevoegd ivm aantal errors. Is dat een probleem of valt het mee? Deze downstream en upstream is net gemaakt.
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
de errors van mee,
Fouten na RS moeten zo dicht mogelijk bij de 0 blijven maar als dat geleidelijk maar een beetje oploopt en je merkt het verders niet dat is het niet erg,
wel is de downstream aan de hoge kant, zit de kabel van het modem rechtstreeks op het aop ?
Clouflare is een prima DNS
Rikst
  • 5181Posts
  • 488Oplossingen
  • 1663Likes
Hoi @Martin1807
Kun je nog antwoord geven op de laatste vraag van @anoniemforum zodat hoge downstream mogelijk geduid kan worden?
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Ik merk vooral na de storing gisteren dat het internet erg traag en instabiel is. Ja klopt de kabel zit rechtstreeks op de aop oftewel aansluiting
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Ja die zit rechtstreeks op de aop.
Valt op dat na de storing gisteren de downstream nu nog hoger is
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
je zou kunnen testen of de verbinding beter wordt met een demper er tussen
https://www.coaxkabelwinkel.nl/product/gereedschap/braun-at-6/
anders lijkt het mijn verstandig dat een monteur het signaal controleert
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Dat heb ik al heb zowel 6db als 10db getest. Kwa prestaties niet beter helaas
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Hier foto's van de meterkast.
Moer bij zeggen dat het huis is opgedeeld in 3 appartementen.
Valt jullie iets op?
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
heb je ook al een andere tap geprobeerd ?
is dit door een Ziggo monteur aangelegd of door de woningbouw/huurbaas ?
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Nee helaas niet, er is maar 1 aansluiting
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
top
een moderator komt binnen 2 a 3 werkdagen langs het topic zij kunnen de verbinding monitoren en indien nodig een monteur inplannen
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Bedankt voor je hulp dan wacht ik het af
Jacob
  • 4139Posts
  • 338Oplossingen
  • 1663Likes
@Martin1807 dankje voor de update.
Even voor mijn beeldvorming, bij je profiel staan twee huisnummers, of een toevoeging? Misschien een idee om even je klantnummer tussen haakjes achter je adres te zetten, want dan kan ik gericht zoeken naar de stand van zaken.
En er is veel geschreven en gedeeld, wat top is. Maar even voor de eindconclusie tot dusver: je merkt nog steeds dezelfde problemen, op alle apparaten, zowel bedraad als draadloos?
Martin1807
Level 9
  • 316Posts
  • 51Likes
Ja dat klopt ik heb de klantnummer erbij gezet.
Ik merk vooral trage gameplay op de ps5. Internet werkt wel gewoon maar is heel erg instabiel. Heb het getest zowel kabel als wifi. Maar waar mij om gaat is dat ik de ps5 altijd aan kabel heb dus hoop dat die problemen kan worden verholpen. Alvast bedankt
Jacob
  • 4139Posts
  • 338Oplossingen
  • 1663Likes
@Martin1807 dankje, gevonden.
Het signaal is niet helemaal lekker. Dat kan wel eens aan de versterker liggen. Gezien de foto's komt dit allemaal binnen in een (gezamelijke?) meterkast, maar gaat het vanuit daar direct je woning in? Je hebt nergens een 'eigen' aansluitpunt, waar bijvoorbeeld je Ziggo modem op aangesloten zit? Kan je daar dan eens een foto van sturen?
