Stap 1
Zet je tv aan met de afstandbediening van de tv. Pak daarna de afstandsbediening van de Mediabox XL en volg onderstaande stappen:
Druk eerst op de Volume-lager-knop en houd deze ingedrukt.
Druk met een andere vinger op de Source/Bron-knop en houd deze óók ingedrukt.
Na ongeveer 5 seconden gaat de TV-knop twee keer rood knipperen. Als je dat ziet laat je beide knoppen weer los.
Stap 2
Voer met de cijfertoetsen van de afstandsbediening de volgende code in:
1787
Stap 3
Druk op de TV-knop en houd deze ingedrukt tot de tv uitgaat. Dit kan soms wel een minuut duren. Gaat je tv uit? Laat de knop dan direct los.
Sla je instellingen op met de volgende stappen:
Na ongeveer 1 seconde gaat de TV-knop twee keer rood knipperen. Als je dat ziet laat je beide knoppen weer los. Dit betekent dat de instellingen zijn opgeslagen.
bij het probleem als de tv niet aan gaat doe het dan zo:
Stap 1
Zet je tv uit met de afstandbediening van de tv. Pak daarna de afstandsbediening van de Mediabox XL en volg onderstaande stappen:
Stap 2
1787
Stap 3
Druk op de TV-knop en houd deze ingedrukt tot de tv aangaat. Dit kan soms wel een minuut duren. Gaat je tv aan? Laat de knop dan direct los.
***Titel aangepast door moderator i.v.m. vindbaarheid van de Community***
