marcel l
  • 3Posts
modem kabel verlengen. Hoe te werk gaan?
hallo,
ik wil mijn kabel van het kastje op de muur ( waar de kabel het huis binnen komt) dat naar het modem gaat verlengen.
Het is een rood en groen kabel met 1 connector met een heel dun pinnetje. Waar kan ik zo'n kabel kopen of losse connectors die ik over een andere grotere connector kan zetten.
bedankt
15 Reacties 15
tobiastheebe
  • 31066Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15502Likes
Je kunt de IEC/F-kabel verlengen met een 'normale' IEC/IEC-kabel voor TV, welke je dan tussen het AOP en de IEC/F-kabel plaatst. Een dergelijke kabel van 1,5/3/5 meter kan kosteloos worden toegestuurd door een community moderator of de klantenservice.
Een moderator (Ziggo-medewerker) komt binnen enkele dagen langs in dit topic.
Cecilia
  • 8055Posts
  • 2393Oplossingen
  • 3927Likes
Hi @marcel l
Ik zie dat @tobiastheebe je al de tip heeft gegeven op welke wijze je de kabel tussen het AOP en het modem kan verlengen. Eventueel kan ik je nog de betreffende kabel toesturen in een lengte van 1,5 meter, 3 meter of 5 meter. Laat vooral weten welke lengte jouw voorkeur heeft.
Wel nog even een kleine kanttekening. We adviseren altijd om het modem binnen 1,5 meter van het AOP te plaatsen. Dit om ervoor te zorgen dat het signaal zo goed mogelijk aankomt op jouw modem. Er zijn natuurlijk situaties waarbij de kabel tussen het modem en het AOP is verlengd en dit prima werkt, maar in geval van storingen is het wel één van de eerste verzoeken om het modem binnen 1,5 meter te plaatsen. Houd hier wel rekening mee 🙂
marcel l
  • 3Posts
graag ontvang ik dan de 5 meter kabel.
alvast bedankt
marcel l
  • 3Posts
Graag 5 meter
tobiastheebe
  • 31066Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15502Likes
Ik heb je vraag nog even opnieuw bij de moderators neergelegd.
Jacob
  • 4139Posts
  • 338Oplossingen
  • 1663Likes
@marcel I helemaal prima, gaan we regelen. Die zal je met enkele dagen in huis hebben! Laat je dan weten of het allemaal gelukt is?
HajoM
  • 28Posts
  • 8Likes
Ik dacht laat ik eens zoeken op kabel verlengen en vond dit topic, ik was echt in de veronderstelling dat het niet kon maar het blijkt van wel dus 😀
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
@HajoM Je hebt dit wel gelezen?
HajoM
  • 28Posts
  • 8Likes
Ja hoor heb ik gelezen en begrijp het, toch wil ik het proberen om het modem in het midden van de kamer te krijgen om een beter signaal in de kamer erachter te krijgen waar enkel een gipswanden tussen zit maar toch soms slecht signaal is
Nu weet ik welke te bestellen.
Martin1974!
  • 3Posts
Hallo Jacob, zou ik ook wel een verlengkabel mogen van 5 meter? Onze AOP zit nu achter onze kachel en daar kan ik nergens mijn router plaatsen
tobiastheebe
  • 31066Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15502Likes
@Martin1974! Welk type splitter + modemkabel heb je nu? Wil je naast het modem ook een TV/decoder via coax aansluiten?
Martin1974!
  • 3Posts
17094747314402446918690867583281.jpgbovenstaande modem hebben we nu, zou deze graag een stuk verplaatsen
hoop dat je zo voldoende info hebt?
Martin1974!
  • 3Posts
Onze next mini werkt op de wifi 👍🏻
tobiastheebe
  • 31066Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15502Likes
Je kunt via deze webshop een kant-en-klare modemkabel (IEC/F) van de gewenste lengte kopen. Voordelen hiervan zijn een kabel uit één stuk en een haakse connector bij het AOP (beter weg te werken en minder kwetsbaar).
Jos
  • 1334Posts
  • 203Oplossingen
  • 677Likes
@Martin1974! ik lees een heel goed advies van @tobiastheebe We hebben namelijk geen langere coaxkabel om het modem aan te sluiten beschikbaar dan 1,5 meter.
