Situatie:
- Mijn pc zat via LAN aan de 'Smartwifi modem giga' van Ziggo. Voor het geluid is er een aansluiting met een kleine jack die naar boxen gaat.
- Ik heb tijdelijk ivm kleine verbouwing mijn pc voor internet via wifi aangesloten en geluid via bluetooth. Het 'Smartwifi modem giga' is toen ook een paar keer opnieuw op moeten starten (omdat stekker uit stopcontact moest).
- Toen ik het weer terug aansloot via de kabel in de 'normale' opstelling, zat er ineens een zoemtoon op de boxen:
> Die zoemtoon was er niet als ik de jack op een ander apparaat aansloot
> Die zoemtoon was er ook als de pc niet op het stroomnetwerk was aangesloten
> De zoemtoon bleek weg te gaan als ik de LAN kabel verwijderde.
- Ik heb de LAN kabel (Cat.6(A) SSTP LSOH) na die laatste constatering vervangen voor een nieuwe uit de verpakking van zelfde merk en soort. De zoem kwam weer terug.
- Ik heb de LAN kabel vervangen voor een simpelere kabel (Cat.5(E)). Daarmee is de zoem wel weg.
Iemand enig idee waardoor dit ontstaan kan zijn? Zou het een instelling van het modem kunnen zijn die alleen bij een 6A kabel werkt en niet bij 5E kabel?
Alvast bedankt voor het meedenken.
