Goedendag,
Ik probeer Ziggo te mailen, maar dat lukt voor geen meter, wil plaatje meesturen, via contactformulier kan ik alleen bellen, de rest gebruik ik niet, slecht geregeld, daarom probeer ik het hier maar.
Graag ontvang ik van u een tip om wifi te verbeteren, in hoofdzaak in de schuur.
Wil overal (in en rond huis) een gegarandeerd goed wifi signaal hebben
Heb momenteel al jaren een router hangen, in huis, in kamerkast, ooghoogte, die komt wel tot in de schuur, maar krijg telkens de melding resolutie te verlagen, onstabiel netwerk.
Ziggo WiFi staat uit. (connect box wit)
Dit is oud (huurhuis) jaren 60, steen met spouw – kamer binnenmuren halfsteens – houten vloeren.
Beneden dubbel glas.
1e verdieping met 3 kleine slaapkamers, geen zolder.
Volgend jaar komt er nieuw - verbeterd - dubbel glas in.
Daar hangen soms ook camera’s, op een hoogte tussen 2 en 2.50m. maar alles reageert traag wifi
In de schuur zelfde hoogte, en een op bijna 4m. hoogte Die kijkt in de nok naar buiten.
Half steens schuur en boven garagedeur 22mm. hout met golfplaten, geen asbest.
Kleine schuur ook halfsteens, hier pannendak.
Heb wat geïnformeerd, krijg advies om bedraad te werken en zo nodig met een acces point.
Bedraad krijg ik niet zo makkelijk voor elkaar, is laatste wat ik eigenlijk wil, voor mij als oudere is het toch makkelijker om draadloos te gaan.
Dan zou ik een wfi Mesh (6 of 6E) systeem moeten gebruiken.
Is weer erg prijzig, want globaal zou ik zeggen dat je zo’n 5 pack moet hebben.
1e Moeder Mesh, bedraad buiten de kamerkast, ergens in de kamer (ook klein) hangen, hoog.
Dan dacht ik 1 voorkant in de schuur en 1 achterkant de schuur.
Dan 1 eventueel in kleine schuurtje.
Dan nog 1 in huis op de overloop.
Is dat een goed idee?
Bijgaand heb ik een plaatje met afstanden tot schuren gemaakt.
Ik zag dat Ziggo ook van die Mesh dingen heeft en dat je er max 10 kon plaatsen, heb je dan een groter bereik, of is het vermogen minder dan de gangbare Mesh systemen?
Ik denk dat het grootste probleem is om vooraan in de schuur een goed signaal binnen te krijgen, geen idee hoever ze stralen.
De eerste moet grof gerekend toch een meter of 12 overbruggen.
Daarom heb ik jaren geleden een hoog vermogen Engenius ECB 350 gekocht, in huis voor raam gezet, maar camera melding voorste camera in de schuur bleef: instabiel netwerk, verlaag resolutie. Maar die staat al op zijn laagst.
Ik heb dat ding nog, maar was dus zonde van het geld.
Heb ook nog meerdere Powerlines, gekocht maar dat was helemaal niets, blijkbaar andere groep/fase.
Dus meer onnodig uitgeven wil ik niet.
Graag advies.
Geen idee of plaatje goed overkomt, ziet er raar uit bij het invoegen.
Plaatje komt goed over.
Via wifi blijft een kwestie van uitproberen, muren en glas kunnen meevallen en tegenvallen, maar net wat er aan metalen deeltjes inzitten.
Ik zou het volgende proberen: een 1000 Mbit/s abonnement van Ziggo waar een Sagemcom modem inzit en 2 wifi6 pods, je kunt dan er nog pods bij huren en dan kijken hoever je komt met dit wifi6 mesh netwerk.
Ik gebruik al 2 jaar geen bekabeling meer met deze combinatie en geen haperingen en/of uitval met zeer langer Teams en Teamviewer sessies, ook niet helemaal achter in de tuin waar ik op een wifi verbonden pod zit die via een pod met een netwerkkabel verbonden is met het modem en in de tuin van van de oorspronkelijke 1000 Mbit/s nog 250 Mbit/s overhoud.
Daarom wil je geen WiFi camera's.
Hoe vaak ik dat tegen kom.
Je kan veel AP'S plaatsen voor goede dekking.
Maat meshen tussen AP'S is ook geen ideale situatie.
En wifi 6 heeft waarschijnlijk geen zin omdat de camera's dat niet ondersteunen.
@Burgkop schreef:Heb momenteel al jaren een router hangen, in huis, in kamerkast, ooghoogte, die komt wel tot in de schuur
Beste is inderdaad om (zoveel mogelijk) bedraad aan te sluiten via AP (Access Points).
En waarom Ziggo WiFi uit, je kan het combineren met je router als extra AP?
Ik neem niet aan dat de Ziggo modem in bridge staat?
@Burgkop schreef:Daarom heb ik jaren geleden een hoog vermogen Engenius ECB 350 gekocht, in huis voor raam gezet, maar camera melding voorste camera in de schuur bleef: instabiel netwerk, verlaag resolutie. Maar die staat al op zijn laagst. Ik heb dat ding nog, maar was dus zonde van het geld.
Eerst kijken of je de situatie met je bestaande apparatuur (alvast) kan verbeteren natuurlijk.
Zelf gebruik/plaats Ik regelmatig Powerline voor gevallen zoals verbinding naar schuur waar kabel lastig/onmogelijk is.
Als je die Powerlines nog hebt (welke?) zou je nog eens kunnen analyseren wat het probleem precies is en of je de verbinding kan optimaliseren/verbeteren (andere plek)?
Tweakers: Goede wifi op zolder
Prisma16 schreef:
In mijn beeld heb je in een woonhuis maar één modem/router nodig. In 95% van de gevallen is dat het ding dat in de meterkast staat en je van je provider hebt gekregen.
Het netwerk in de rest van het huis bouw je op me switches en kabels.
Vervolgens wil je ook nog overal een lekkere wifi hebben,dus op ieder verdieping en in de serre en het tuinhuis en het zwembad en de tennisbaan en de garage en de stal een AP (aangesloten op een switch). Alle SSID's en wachtwoorden gelijk.
Meer heb je in 97% van de gevallen niet nodig. Dingen als mess, gemanaged AP's en switches en backbones maken dingen nodeloos ingewikkeld.
Dus voor situatie van TS. Zet op zolder een switch met voldoende poorten en prik in één van die poorten een AP.
wat ik wel eens zou willen zien hoe het AOP eruit ziet. (foto)
En staat het modem van ziggo in bridge of....
AOP is het eerste punt waar ziggo in huis komt.
@Bert Waarom hier het allerduurste duurste abo van 1000 Mbit/s adviseren? Vrijwel niemand heeft dat nodig, en is hier ook niet relevant.
TS is het meest gebaat met een bedraad accesspoint in de schuurtjes. Klaar.
@efok Omdat je bij het duurste abonnement het beste zwarte modem van Ziggo krijgt en 2 zwarte wifi6 pods gratis in bruikleen om te beginnen, dan hoef je zelf niets aan te schaffen en als het werkt is dat een heel goedkope manier om goede wifi in huis te hebben.
Het modem en de 2 pods zijn dan 3 mesh wifipunten met onbeperkte garantie en een gratis monteur als het niet helemaal lukt om een goede verbinding te krijgen en zo nodig nog een gratis pod erbij.
Er zijn allerlei andere mogelijkheden, maar die vergen een flinke investering om een vergelijkbare kwaliteit te hebben.
Wifi Crew en Wifi Garantie van Ziggo
Aan het einde van de rit staat z'n hele huis vol met pods of andere dingen 😀
Maar dan heeft die wel goede WiFi.
Het is ook maar wat je goedkoop vindt. Ik vind Ziggo gewoon duur. En het is raar dat je alleen een goed werkend modem bij het duurste abonnement zou kunnen krijgen. En Wifi moet je zelf in eigen hand nemen, niet afhankelijk van een provider. Het waterbedrijf gaat hier ook niet over de toiletpot.
@efok Het gaat niet alleen om een goed werkend modem, die je bij ieder abonnement krijgt tegenwoordig, maar vooral om de zo nodig meerdere gratis goed werkende pods met een gratis monteur.
Als je zelf 600+ euro uit moet geven voor een goede mesh set met 4 wifipunten en je moet het zelf ook nog allemaal uitzoeken en het lukt niet en dan met kosten voor een ICT specialist, ben je ook duur uit.
Maar het is altijd uitzoeken wat voor jou de meest gunstige weg is.
Goedemiddag @Burgkop ,
Het is prettig om overal een goede wifi-verbinding te hebben. Jammer dat dit in de schuur niet het geval is, waardoor je camera's niet goed functioneren. Ik kijk graag wat ik voor je kan doen om je wifi te verbeteren.
Bekabeld is de beste optie, maar dit is natuurlijk lang niet overal haalbaar. Met wifi is het vaak een kwestie van uitproberen wat het beste werkt. Op dit moment gebruik je de wifi van het Ziggo-modem niet, omdat je een eigen router hebt. Je bent uiteraard vrij om zelf apparatuur aan te schaffen, en mocht je daarin advies willen, weet ik zeker dat er genoeg gebruikers zijn die je willen helpen in dit topic.
Vanuit Ziggo kan ik je huidige modem omruilen voor een Sagemcom F3896LG. Je hebt wel een aantal SmartWifi-pods nodig om het wifi-bereik te vergroten. Ik kan je, met jouw huidige abonnement, twee gratis (witte) pods in bruikleen toesturen. Als je meer pods nodig hebt, kun je deze huren voor € 1,25 per maand.
Daarnaast is het de vraag of je huidige abonnement voldoende is voor je behoeften. Niet dat ik je een duurder abonnement wil aansmeren, absoluut niet, maar je hebt nu Internet Basic (125 Mbps download), en het kan zijn dat je meer bandbreedte nodig hebt. Bij iedere wijziging naar het nieuwe portfolio kom je duurder uit, dus dit is wel iets om rekening mee te houden.
Is het een idee om je het nieuwste modem op te sturen, een monteur in te plannen voor de installatie en ter plekke de situatie te beoordelen voor het beste advies? De monteur kan dan direct de aansluiting vernieuwen indien nodig, en daarna kunnen we de juiste stappen zetten, zoals het leveren van pods of het aanpassen van je abonnement.
"En wifi 6 heeft waarschijnlijk geen zin omdat de camera's dat niet ondersteunen" Waarom zouden die camera's niet werken, 2.4 GHz moet toch gewoon werken?
Ja, uiteraard kun je een duurder abonnement nemen, ik heb geen sjoege van al die mbits, en zit niet te wachten op een duurder abonnement, je weet dat al die zooi ongemerkt steeds duurder worden, terwijl de consumentenprogramma's al tijden aangeven dat de bedragen voor de consument vergeleken met andere landen te hoog liggen.
Zo vaak zit ik met mijn leeftijd van 78 jaar niet meer op de PC.
@Burgkop Daarom schreef ik over de gratis pods en het blijkt dat je die nu al 2 gratis in bruikleen krijgt bij je huidige abonnement, dan hoef je ze zelf niet te kopen en meen begrepen te hebben, hoe hoger het abonnement, hoe meer gratis pods.
Maar als je er al genoeg hebt aan 2 gratis plus een huur, dan hoef je geen sneller abonnement.
De camera's werken wel maar waarschijnlijk niet op WiFi 6. WiFi 6 is technisch beter.
En WiFi 7 nog beter.
Of je nu wifi5, wifi6 access points gaat gebruiken zal slechts heel beperkt of nauwlijks merkbaar verbetering opleveren. wifi5 en wifi6 kan het bereik een heel klein beetje vergroten door een combinatie van meerdere zend/onvang antennes en enigzins daarmee de verbinding in een richting naar een wifi client kunnen bundelen. Echter de camera’s zullen met hun oude techniek mogelijk wifi4 en misschien wifi5 met je accesspunt blijven verbinden.
Of je nu wifi4, wifi5, wifi6(E), wifi7 gaat gebruiken, het maximale zendvermogen blijf gelijk tevens het gebruik van de te kiezen kanalen. Wat belangrijker is dat op zulke grote afstanden de verbinding stabiel blijft. Dan is een fixed niet overlappend kanaal, minimale bandbreedte beter dan allerlei mesh instellingen, smart wifi etc.
Op zo’n grote afstand is de 2.4 GHz band op fixed kanaal 1, 6 of 11 op 20MHz breedte het meest stabiel te krijgen. Helaas blijven de (smart/mesh)wifi netwerken van buren die het signaal verstoren een grote onbekende factor.
Een abonnement met een grotere internet bandbreedte kan en zal je wifi niet verbeteren of stabieler kunnen maken, die relatie is onzin.
Het beste advies is bedraad accespoint(s) aanbrengen in de schuur(tjes), waarmee je wifi camera’s dan kunnen verbinden.
Ik kom zo min mogelijk in die router en modem dingen, als het werkt, niet meer aankomen, hoe het er staat weet ik zo niet uit het hoofd.
Heb wel 2 PC's bedraad aangesloten, maar ook een kleine google tv, de andere oudere tv weer draadloos maar geen Android, wel smart.
Printer ook draadloos. voor de rest smartphones en tablets, wij zijn met zijn 2en, dus nooit alles tegelijk.
Ziggo wifi gebruik ik niet, omdat ik er altijd vanuit ga dat je geen 1 wifi zenders zo naast elkaar moet hebben.
Heb momenteel nog de Powerline van Marmitek de plc 620 maar kreeg het in de schuur niet aan de praat, andere groep, beide schuren staan helemaal apart in de meterkast (wel slimme meter, maar geen meterkast, oud bouw, bovenin kelder, internetaansluiting in de kamer) heb hier maar 1 verdieping, dus meter of 4 hoog.
Ik heb nog wel een oude sitecom router liggen de 300N met losse usb adater (adapter nooit gebruikt, weet niet eens waarvoor die is eigenlijk) zag nog 2 ethernet switches liggen 10/100, wel nieuw, maar nu erg overjarig.
Ja, staat ook verderop bij Jesse, zal dat aanbod aanvragen, bedankt.
Bedankt voor reactie,
Aanbod wil ik graag aannemen.
Als je zo'n trouwe klant bent als ik en ik weet al niet hoelang, verwacht je eigenlijk van Ziggo dat je in bruikleen krijgt wat je nodig hebt, gratis.
Is zo'n zwart modem beter dan de witte?
Geen idee wat het bereik van die pods is, voor mijn gevoel zou je er wel 6 nodig kunnen hebben, modem zelf om de kast uit te komen, dan een bij de kamerdeur om de gang in te gaan en stuk naar boven en dan 1op 1 hoog. En dan nog 4 om naar buiten te kunnen verdeeld over de 2 schuren.
Heeft Ziggo geen buitenantenne die je buiten naar de schuur kunt laten stralen? Maar dat zei ik al, ik ga dat er echt niet allemaal erbij huren, ben ook maar alleen een a.o.w-er.
Nee op een monteur zit ik hier ook niet te wachten, dan is er van alles niet goed en moet je beginnen om modem uit de kamerkast te halen. Had ergens gelezen dat je dan de rekening mag betalen bij eigen schuld.
Dat is het hem juist, in een kleine kamer als hier krijg je dan al die utp aansluitingen naar de kamer, mijn vrouw ziet mij aankomen ik wil dat ook niet, daarom indertijd die hoogvermogen Engenius gekocht, dan 1 utp kabel nodig met 1 voeding, maar viel even tegen.
Kan altijd nog als ik er toch niet uit kom.
De Router erbij misschien niet nodig, maar voor mijn gevoel hebben die 4 antennes toch beter bereik dan die modems zonder zichtbare antennes?
Welke wifi analizer geeft eigenlijk het beste een -vast- gemiddelde weer? Dan kun je beter zien wat het resultaat is.
Alle meters die ik heb gebruikt schommelen, staan nooit even vast. Je moet er eigenlijk een hebben die 5 minuten meet en dan een vast gemiddelde weer geeft, daar heb je toch meer aan lijkt mij, om te kunnen vergelijken.
De router gebruik ik om altijd makkelijker in te loggen als je overstapt naar een andere provider, maar daar komt eigenlijk nooit wat van. Zou ik eigenlijk toch moeten doen, hier ligt ook al een paar jaar ongebruik glasvezel.
Ze zeggen toch dat je in Nederland teveel betaald?
Heb aantal jaren geleden alle coax vervangeng door Hirschmann Koka 9 TS ECA 4G en een versterker er tussen gezet, heb veel dingen aan de coax hangen.
Ik heb u toch aan de lijn, maar weet niet of ik het hier kan vragen: Ik wil eigenlijk het oude Ziggo kastje kwijt, Pace DCR 711 zit nu in de weg. ik wilde in de kleine tv die ik dagelijks zelf gebruik een los kaartje hebben, deze kleine nieuwe tv heeft 1 kaartslot.
Ik denk ik probeer even of het werkt, door het huurkaartje van mijn andere tv ( van mijn vrouw) erin te doen. Dat gaat niet, vraagt om een code en die code die erin zou moeten accepteert hij blijkbaar niet. In andere tv., ook niet groot in deze tijd met 43" gaat het vanzelf.
Werkt prima op die tv, behalve opnemen op losse kleine HDD niet, tv heeft dubbele tuner en 2 kaart-slots, maar opnemen geeft altijd problemen, dan kun je meestal niet naar tv kijken als je wat opneemt, heeft dan het andere kaartslot nodig.
Maar ja, ik ga echt niet op die tv. 2 abonnementen nemen om met die ene tv ook te kunnen opnemen. Is daar geen speciale kaart voor, uiteraard gratis, die bij die abonnementskaart hoort?
@Burgkop Het zwarte modem met de pods hebben het beste bereik en stabiliteit die Ziggo ooit heeft gehad en ik heb vrijwel alles in huis gehad van Ziggo,
"Nee op een monteur zit ik hier ook niet te wachten, dan is er van alles niet goed en moet je beginnen om modem uit de kamerkast te halen. Had ergens gelezen dat je dan de rekening mag betalen bij eigen schuld."
Er is het één en ander gewijzigd met de voorwaarden van de monteur: De Ziggo monteur voorwaarden | Klantenservice | Ziggo
