Exodus
  • 6Posts
Wifi booster in stopcontact: LAN kabel geeft geen signaal
Heb wiffi booster overgenomen! Maar als ik de lan kabel er in doe krijg ik geen signaal via stroom net ! Ik heb nu Tp link
Die werkt wel!
Wat is het probleem met de wiffi booster set?
7 Reacties 7
  • 75182Posts
  • 21925Likes
Als je de wifibooster installeert moet in de A module een UTP kabel vanuit het modem en die stuurt via het stroomnet het signaal naar de B module, daarop zouden alle lampjes moeten branden en zeker het Home lampje.
Brand dit niet, dan heb je geen verbinding tussen de A en B module.
Druk dan op de security knop op de A module en dan gelijk daarna op de security knop van de B Module, dan maken ze verbinding met elkaar.
anoniemforum
  • 9762Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
om welk type gaat het ?
Exodus
  • 6Posts
Powerline PG-9073LG-ZG
Exodus
  • 6Posts
Home lampje branden maar de LAN niet!
  • 75182Posts
  • 21925Likes
Hieronder het overzicht van de lampjes.
Zo zouden ze moeten branden, de bovenste is de aanduiding hoe goed de A en B module met elkaar verbinden. kan groen, oranje of rood zijn.
Bij de B module is LAN uit, omdat die verbinding heeft via de stroom.
Exodus
  • 6Posts
Ik ga het proberen bedankt
Maud
  • 2197Posts
  • 230Oplossingen
  • 415Likes
Goedemorgen @Exodus
Fijn dat de Tp-link werkt, maar de wifibooster moet natuurlijk ook werken. Heb je de stappen van Bert al geprobeerd en hoe gaat het nu?
