Arisee
Welke splitter voor TV/Radio wandcontactdoos naar TV/Data/Radio?
Ik verhuis deze week naar een nieuwe woning. Daar is een wandcontactdoos met enkel een TV en een Radio uitgang. Ik heb dus een splitter nodig die ook een data uitgang verschaft om de modem op aan te sluiten.
Na veel zoeken heb ik eigenlijk alleen deze twee naar drie splitter gevonden: https://www.coaxkabelwinkel.nl/product/splitter/technetix-mcp-03/
Is dat inderdaad een geschikte splitter voor mijn situatie? Zijn er nog andere (betere?) opties?
Alvast bedankt!
5 Reacties 5
Meldingen
Francois83
Level 11
  • 607Posts
  • 31Oplossingen
  • 197Likes
beste @Arisee
ik heb het volgende gevonden deze kunt u kopen op de site van de link
bol.com | Braun Telecom RTV data splitter POA 3 IEC-NL met 3 uitgangen - 5-2000 MHz (Horizon Box)
je kan ook deze splitter via Ziggo klantenservice gratis aanvragen
ik hoop dat ik u voldoende info heb gegeven
tobiastheebe
  • 34961Posts
  • 2575Oplossingen
  • 17573Likes
De MCP-03 is gedateerd en onvoldoende afgeschermd, die moet je zeker niet meer willen gebruiken. De POA-3IEC-NL die @Francois83 voorstelde, is dé moderne keuze voor een D/TV/R-splitter. Houd er echter rekening mee dat analoge kabelradio dit jaar stopt. De POA-01-B is op dit moment de standaardsplitter van Ziggo (D/TV) en de beste optie. Alleen als je tot het allerlaatste moment analoge radio zou willen gebruiken, zou je nog de POA-3IEC-NL kunnen toepassen.
Overigens, als die TV/R-contactdoos in jouw nieuwe woning het AOP is c.q. de enige contactdoos is (geen contactdoos in meterkast), dan zou er eigenlijk een monteur moeten komen om een nieuw AOP te plaatsen. Het hedendaagse AOP heeft alleen een D/TV-aansluiting.
@MR_CHIP Ongetwijfeld al bekend bij jou, maar zelf vervangen contactdoos is alleen toegestaan als het niet het AOP is. Daar zou @Arisee nog uitsluitsel over moeten geven.
MR_CHIP
  • 12993Posts
  • 139Oplossingen
  • 4331Likes
ik zou de wandcontactdoos alleerst vervangen door 1tje met 1 uitgang aangezien de radio toch niet meer gebruikt wordt aangezien ze die aan het uitschakelen zijn
https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur/details/29705
daarna zoan splitter erop
https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur/details/30388
dan heb je 2x coax uitgang
1 voor je tv en 1 gaat via een speciale kabel van coax naar modem connector f
https://www.coaxkabelwinkel.nl/product/ziggo-geschikt/1-4/technetix-rla-modemaansluitsnoer/
die groene kant gaat dan op de splitter uitgang en de rode gaat op de ingang van je modem
soms kan je deze kabels gratis krijgen door ziggo moet je wel alleen effe wachten op een ziggo moderator
MR_CHIP
  • 12993Posts
  • 139Oplossingen
  • 4331Likes
inderdaad ik ging er even gemakshalve vanuit dat de wandcontactdoos niet de AOP was binnen de woning zoja moet dit idd door de monteur gebeuren
Jamyla
  • 6188Posts
  • 731Oplossingen
  • 2645Likes
Goedemiddag @Arisee
Het is al even geleden dat er contact is geweest hier in het topic. Ik was benieuwd hoe het er nu voor staat. Heb je onze hulp nog nodig? Laat het dan gerust weten zodat onze experts je weer verder kunnen helpen.
