BvanWijk
Level 13
  • 841Posts
  • 10Oplossingen
  • 101Likes
Van Mediabox Next naar Next Mini
Ik heb een Next Mini besteld maar nu vroeg ik mij af of er iets gedaan moet worden aan mijn binnenkomende signaal? Omdat ik nu een Mediabox Next heb en nu dus ook een POA-01-B gebruik.
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15501Likes
Het vermogen neemt inderdaad met 4 dBmV toe en komt in jouw geval dan boven het acceptabel maximum van 11 dBmV uit, overigens levert dit niet direct problemen op. Om dit te voorkomen kun je een afsluitweerstand IEC female op de open aansluiting van de splitter plaatsen i.p.v. de splitter te verwijderen.
37 Reacties 37
WED
Level 8
  • 193Posts
  • 5Oplossingen
  • 41Likes
De Next Mini wordt bekabeld via een ethernet kabel verbonden met je modem, of draadloos (wifi) via je draadloze netwerk, zie ook de onderstaande Youtube video. Mijn advies is om de Next Mini bekabeld aan te sluiten.
BvanWijk
Level 13
  • 841Posts
  • 10Oplossingen
  • 101Likes
Bedankt voor je reactie @WED maar dit is niet het antwoord op mijn vraag. Het is sowieso verstandig om de Next Mini bedraad aan te sluiten ivm stabiliteit. Mijn vraag was moet er iets gebeuren met mijn binnenkomende signaal (dBmV)?
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Als er verder geen apparatuur meer in gebruik is wat DVB-C signaal nodig heeft kan de splitter er tussenuit en de modem/router direct aansluiten op de AOP.
Verder hoeft er niks te gebeuren enkel als er een probleem is met het internet signaal in het algemeen.
BvanWijk
Level 13
  • 841Posts
  • 10Oplossingen
  • 101Likes
Dat snap ik @RoWi. maar dan word mijn inkomende signaal toch met 4 db verhoogd omdat de splitter er tussen uit gaat?
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Ik zie daar niet direct een probleem in, wie enkel internet afneemt heeft geen splitters nodig.
WED
Level 8
  • 193Posts
  • 5Oplossingen
  • 41Likes
Duidelijk, dan heb ik je vraag niet goed begrepen.
Excuses.
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15501Likes
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
met hoe het nu is zou ik de splitter laten zitten of vervangen door een 3/6db demper anders wordt je vermogen te hoog
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
BvanWijk
Level 13
  • 841Posts
  • 10Oplossingen
  • 101Likes
@tobiastheebe Ik heb geen afsluitweerstand. Kan Ziggo in dit geval hier geen rol in spelen want het gaat om het binnenkomende signaal toch en daar is Ziggo verantwoordelijk voor
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15501Likes
Ziggo gaat er van uit dat het modem altijd via een splitter is aangesloten, het vermogen op het AOP (dat tussen -3,5 en 12 dBmV dient te liggen) wordt daarop afgestemd.
Dit type afsluitweerstand wordt niet geleverd door Ziggo en ook niet geplaatst door monteurs.
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
hoe is de upstream? anders kan je gewoon demper er tussen dan heb je ook geen splitter met open aansluiting
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15501Likes
De splitter vervangen door een losse attenuator is ook een prima optie. Een 6 dB wideband attenuator is een nagenoeg 1:1 vervanging en levert een ~2 dBmV lager vermogen DS op (wat in jouw geval een verbetering is), maar daarentegen wel een ~2 dBmV hoger zendvermogen US en daar moet marge voor zijn.
BvanWijk
Level 13
  • 841Posts
  • 10Oplossingen
  • 101Likes
Dit zijn mijn upstream waardes
BvanWijk
Level 13
  • 841Posts
  • 10Oplossingen
  • 101Likes
@tobiastheebe de zijn toch wel meer Next Mini gebruikers hebben die dit probleem dan niet
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15501Likes
Iets te weinig marge voor een 6 dB wideband attenuator, naar mijn mening. Een 6/10 dB forward path attenuator is een andere optie (dit type dempt de US maximaal 2 dBmV), maar die zijn lastiger verkrijgbaar en een stuk duurder. Ik zou daarom toch een afsluitweerstand op de splitter plaatsen.
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
ik heb de next mini alleen zit mijn modem aangesloten in de woonkammer dus dan heb je al iets demping
mijn upstream met deze aansluitwijze
BvanWijk
Level 13
  • 841Posts
  • 10Oplossingen
  • 101Likes
Mijn hoofdaansluiting zit in de woonkamer. En ik heb het aansluitkabel gebruikt (voor het modem) gebruikt die werd mee geleverd met modem
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
tja ik kan er ook niet veel meer van maken dan bovenstaande info sorry
