Alles wat je wilt weten over de levels
Het is je vast en zeker opgevallen, iedere community-gebruiker heeft een level bij de gebruikersnaam staan. Wat deze levels precies inhouden lees je hier. Van Nieuwkomer tot Super Experts en alles er ...
Sinds dat ik de Connect Box in gebruik heb ervaar ik problemen met het gebruik van een VPN of het downloaden van torrents. Na lang gedacht te hebben dat dit aan mijn eigen hardware lag kwam ik bij een Tweakers forum uit dat uitlegde dat dit een groot probleem van de Connectbox is. (Intel Puma Chipset)
De situatie die ik heb is als volgt:
Ik maak gebruik van een Deco M5 netwerk die bekabeld is aangesloten op de Connectbox. Deze staat in bridge mode. Daarnaast zijn de overige Deco's dus via een switch bedraad op de hoofd Deco aangesloten.
Ik heb zojuist een uur aan de telefoon gehangen met de klantenservice, om vervolgens 3 keer opgehangen te worden en uiteindelijk te horen te krijgen dat ze mij helaas niet kunnen helpen.
Ik zou heel erg graag de Connectbox vervangen door een Ubee UBC1318ZG, die volgens verschillende community posts de oplossing voor mijn problemen biedt.
Nu is mijn vraag of dat via deze manier wel mogelijk is?
Goedemorgen @TheMadd en een warm welkom op de Community,
Goed dat je met je vraag een topic bent gestart op dit forum! Zo te lezen is expert @Dave al met jou aan het analyseren geslagen. Ik begrijp dat je helaas nog steeds problemen ervaart met de verbinding. Ik heb zelf ook even een blik geworpen op de verbinding en zo te zien ziet de connectie zelf er verder prima uit. De bekende bug (Trage VPN verbinding) heeft niet te maken met de Puma6 Chipset. Mijn vermoeden is dan ook dat hier wat anders aan de hand is. Uiteraard regel ik wel een Ubee1318ZG modem omdat je deze graag wenst te ontvangen. Binnen 2 a 3 werkdagen ontvang je dit modem in huis. Het Connectbox modem ontvangen we graag retour in de meegeleverde retourdoos.
Tot slot is mijn advies om ook nog eens het thuisnetwerk (en de instellingen daarvan) na te lopen om te dubbelchecken of daar misschien nog een beperking te vinden is waardoor de snelheid verminderd. Test bijvoorbeeld eerst ook eens wat er gebeurd als je rechtstreeks op het modem test. Werkt dit goed, sluit dan de switch en TP Link Deco's weer stuk voor stuk aan en ga dan na wanneer het weer misgaat met de connectie.
Goedemorgen @Paul,
Ik heb de Ubee1318ZG inmiddels alweer een tijdje in gebruik en moet zeggen dat ik er blij mee ben :).
Onderstaande punten zijn opgelost / verbeterd:
Ik ben helaas niet in staat geweest om de VPN te testen zonder de Deco M5 achter de Ziggo router.
Maar kan dus wel concluderen dat het vervangen van de Connectbox voor de Ubee1318ZG het VPN probleem verholpen heeft.
Heel erg bedankt voor je hulp!
Voor het vervangen vangen de Connect Box kan ik een moderator inschakelen.
Zet even je gegevens in je profiel.
Voor de TP-Link kan je dit leidraad lezen Als je meer wilt weten over de TP-Link Deco M4 dan kan je ook deze Leidraad lezen.
Leidraad voor TP Link DECO
Hoi @Dave!,
Het zou fijn zijn als je een moderator voor mij kunt inschakelen! Ik heb mijn gegevens in het Ziggo Community Profiel staan.
Ik zou wel graag specifiek het eerder genoemde modem krijgen (Ubee UBC1318ZG), dat is dus wel mogelijk?
Ik heb dit topic onder hun aandacht gebracht en deze wordt opgepakt. Door drukte kan ik niet zien wanneer ik ben een klant die klant helpt. Je ziet ze vanzelf online in dit topic.
Goedemorgen @Paul,
Heel erg bedankt dat je de Ubee1318ZG naar mij wilt opsturen. Ik had in andere forum / community posts gelezen dat dit de oplossing zou zijn voor veel van de problemen (VPN en / of torrents downloaden).
Nu geef jij aan dat het mogelijk niet de oplossing voor mijn VPN snelheid is, is het dan wel zeker dat de Ubee1318ZG ervoor zorgt dat ik weer kan downloaden via torrents?
Nogmaals heel erg bedankt voor het opsturen van een nieuw modem, ik zal laten weten of het mijn problemen heeft opgelost :).
@TheMadd Heel graag gedaan! Of het gelijk ook de oplossing is voor het probleem weet ik niet, dan zal nog moeten blijken. Laat je bevindingen maar weten onder dit topic. Zie je voordat je het Ubee modem ontvangt nog wel de gelegenheid om de VPN nog eens te testen zonder de externe apparatuur achter het modem (routers / switches)? Als het rechtstreeks op het modem goed werkt, zou je nog eens naar de firewallinstellingen of QoS settings van je TP Link Deco's kunnen kijken.
@TheMadd Heb je nog naar de adviezen in het laatste bericht gekeken? We zijn erg benieuwd of alles inmiddels volledig naar wens werkt.
Goedemorgen @Paul,
@TheMadd Dankjewel voor het delen van je bevindingen. Fijn om te lezen dat het nieuwe Ubee1318ZG modem naar tevredenheid werkt. Als wij je verder nog ergens mee kunnen helpen dan horen wij het graag.
Nog een prettige dag gewenst! 😉
