Alles wat je wilt weten over de levels
Het is je vast en zeker opgevallen, iedere community-gebruiker heeft een level bij de gebruikersnaam staan. Wat deze levels precies inhouden lees je hier. Van Nieuwkomer tot Super Experts en alles er ...
Beste,
Ik heb sinds n tijdje last van lag op mijn ps5 met call of duty.
nu had ik dit al opgezocht en kwam ik hier en zag ik alle soorten testen met ping plotter etc.
Dat heb ik gedaan, en heb mn modem naar fabrieksinstellingen gezet, alles geprobeerd om het goed te krijgen maar het werkt niet.
Ik heb gewoon de juiste splitter rechtstreeks naar de modem, heb eerder ook geen lag gehad dus weet niet waar het probleem zit.
Ik heb alle info downstream en upstream en historie.. hopelijk weet iemand iets.
Bedankt
Hoi @patrickvgaalen,
Bedankt voor het delen van alle benodigde info. Ik zie dat @tobiastheebe je al heeft geïnformeerd wat de nodige vervolgstappen zijn 🙂 Ik heb de monteur voor je ingepland op woensdag 2 februari tussen 12.00 en 1800 uur. Je ontvangt een bevestiging van deze afspraak per e-mail. Mocht dit niet passen, dan kun je via Mijn Ziggo een ander geschikt moment kiezen. Laat je ons weten hoe het met de verbinding gaat na het bezoek?
Volgens mij is de ping redelijk stabiel, af en toe nog wel uitschieters denk ik. Maar beter als dat het was,
De monteur was langs geweest en heeft Prima werk geleverd, nette jongen legde alles uit. Heeft de centrale kast buiten getest en binnen bij mij getest toen was alles prima, heeft een nieuw modem opgehangen en zelfs mijn tv kabel nieuwe koppeling opgezet want zat nog een oude op. Dus ik was helemaal happy, maar dat was snel over want had nog steeds veel last van spikes en flink ook. Nu heb ik mijn abonnement gewijzigd zodat ik de next mini kreeg want dat wilde ik en dan was ik van die tv kabel af. Maar ik kan niet zeggen of het nu minder is of. Heb nog steeds last van lag, de ene keer wel andere keer niet, maar ik ben een beetje klaar met dat testen en pingen van mij modem eigenlijk dus ik heb het maar even gelaten kijken of het wat beter werd. Ik heb nu een testje gedaan dan kun je even kijken of de cijfers goed zijn van de downstream enzo.
Zou je een of meerdere foto’s willen plaatsen van AOP (hoofdaansluiting in meterkast of woonkamer) en kabels, plus splitter(s) en signaalversterker, voor zover van toepassing?
Zou je tevens de volledige downstream-gegevens willen plaatsen?
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
1 | 618000000 | 7 | 37 | 256qam | 3 |
2 | 602000000 | 7 | 37 | 256qam | 1 |
3 | 610000000 | 7 | 37 | 256qam | 2 |
4 | 626000000 | 7 | 37 | 256qam | 4 |
5 | 634000000 | 7 | 36 | 256qam | 5 |
6 | 642000000 | 7 | 37 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 6 | 36 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 7 | 36 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | 7 | 36 | 256qam | 9 |
10 | 674000000 | 7 | 36 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 7 | 36 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 7 | 37 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 7 | 36 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 7 | 36 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 7 | 36 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 6 | 36 | 256qam | 16 |
17 | 730000000 | 6 | 36 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 6 | 36 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 6 | 36 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 6 | 36 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 6 | 36 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | 6 | 36 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | 5 | 36 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | 4 | 35 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
1 | Goed (Locked) | 37.356 | 86066541 | 5 |
2 | Goed (Locked) | 37.356 | 82808380 | 0 |
3 | Goed (Locked) | 37.356 | 82811372 | 12 |
4 | Goed (Locked) | 37.356 | 82811583 | 0 |
5 | Goed (Locked) | 36.610 | 82809327 | 5 |
6 | Goed (Locked) | 37.356 | 82806113 | 5 |
7 | Goed (Locked) | 36.610 | 82813753 | 4 |
8 | Goed (Locked) | 36.610 | 82814164 | 5 |
9 | Goed (Locked) | 36.610 | 82814772 | 4 |
10 | Goed (Locked) | 36.387 | 82804073 | 6 |
11 | Goed (Locked) | 36.610 | 82811061 | 0 |
12 | Goed (Locked) | 37.356 | 82815697 | 8 |
13 | Goed (Locked) | 36.610 | 82816162 | 6 |
14 | Goed (Locked) | 36.610 | 82805426 | 5 |
15 | Goed (Locked) | 36.610 | 82817745 | 6 |
16 | Goed (Locked) | 36.387 | 82824181 | 5 |
17 | Goed (Locked) | 36.610 | 82821225 | 6 |
18 | Goed (Locked) | 36.610 | 82825166 | 6 |
19 | Goed (Locked) | 36.387 | 82813722 | 5 |
20 | Goed (Locked) | 36.610 | 82825836 | 5 |
21 | Goed (Locked) | 36.610 | 82819856 | 0 |
22 | Goed (Locked) | 36.387 | 82821068 | 5 |
23 | Goed (Locked) | 36.610 | 82825982 | 6 |
24 | Goed (Locked) | 35.780 | 82821347 | 13 |
Het AOP (TRAS-1000) en de tweede (TV-)splitter zijn verouderd. Voor het vervangen van het AOP is een monteursafspraak noodzakelijk, de tweede splitter dient door een POA-01-B te worden vervangen.
Op het signaal is enige ruis aanwezig, gezien de relatief lage MER-waarden. Verder zie ik dat het modem om ~14:00 opnieuw opgestart is, heb jij dit zelf gedaan?
Een moderator (Ziggo-medewerker) kan een monteursafspraak inplannen en nieuw aansluitmateriaal toesturen en komt binnen 1-2 dagen langs in dit topic.
Vul s.v.p. je adresgegevens in op deze pagina, deze gegevens zijn alleen voor moderators zichtbaar.
Thanks voor je info, jaa het modem heb ik zelf opnieuw opgestart.
Dus een afspraak is sowieso nodig voor een nieuw wand contactdoos dan.
Ik zal mijn gegevens invullen.
Hoef ik nu verder niks te doen? Reageert die moderator op deze topic?
En kan ik dan een afspraak plannen
Top, ik laat weten hoe het verder verloopt na vervangen hoofdaansluiting.
Hallo, enige tijd geleden is mijn aansluiting vervangen, maar nu heb ik wederom last van ping spikes.
Als ik potje call of duty speel op de ps5 bedraad, dan lagt mijn game, ik beweeg dan haperend door de game heen. Dit is niet constant maar gebeurt wel elke match zo onderhand. Ik snap niet waar het vandaan komt, al speel ik rechtstreeks vanaf mijn modem bedraad dan gebeurd het nog. Heb de downstream info.
De DS MER is nog steeds aan de lage kant.
Is naast het AOP ook de tweede (TV-)splitter vervangen door een POA-01-B of gelijkwaardig? Is er verbetering zichtbaar nadat je het modem (tijdelijk) direct op het AOP aansluit?
Zou je deze instellingen willen toepassen?
ik heb nu de modem rechtstreeks op de AOP aangesloten en krijg dan deze resultaten. Ik zie vermogen wel op 10 staan nu ik weet niet of dat goed is maar met pingplotter heb ik juist meer spikes. Hier de info.
1 | 618000000 | 10 | 37 | 256qam | 3 |
2 | 602000000 | 10 | 37 | 256qam | 1 |
3 | 610000000 | 10 | 37 | 256qam | 2 |
4 | 626000000 | 10 | 37 | 256qam | 4 |
5 | 634000000 | 10 | 36 | 256qam | 5 |
6 | 642000000 | 10 | 37 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 10 | 37 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 10 | 36 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | 10 | 37 | 256qam | 9 |
10 | 674000000 | 10 | 36 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 10 | 36 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 10 | 37 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 10 | 37 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 10 | 36 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 10 | 36 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 10 | 36 | 256qam | 16 |
17 | 730000000 | 9 | 36 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 9 | 36 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 9 | 36 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 9 | 36 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 9 | 36 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | 9 | 36 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | 9 | 36 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | 8 | 36 | 256qam | 24 |
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 | Goed (Locked) | 37.636 | 9086621948 | 76 |
2 | Goed (Locked) | 37.636 | 9083537914 | 48 |
3 | Goed (Locked) | 37.356 | 9083531691 | 60 |
4 | Goed (Locked) | 37.356 | 9083538675 | 69 |
5 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083532179 | 85 |
6 | Goed (Locked) | 37.356 | 9083538721 | 75 |
7 | Goed (Locked) | 37.356 | 9083530829 | 96 |
8 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083537276 | 93 |
9 | Goed (Locked) | 37.356 | 9083533596 | 92 |
10 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083525370 | 131 |
11 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083538048 | 103 |
12 | Goed (Locked) | 37.356 | 9083538395 | 74 |
13 | Goed (Locked) | 37.356 | 9083530523 | 76 |
14 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083538049 | 101 |
15 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083538294 | 169 |
16 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083526738 | 151 |
17 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083521921 | 161 |
18 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083537927 | 171 |
19 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083537412 | 237 |
20 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083524907 | 289 |
21 | Goed (Locked) | 36.387 | 9083537278 | 181 |
22 | Goed (Locked) | 36.610 | 9083525138 | 239 |
23 | Goed (Locked) | 36.387 | 9083523121 | 603 |
24 | Goed (Locked) | 36.387 | 9083532542 | 1873 |
Het hogere downstream-vermogen ligt aan het wegvallen van de 4 dB demping van de splitter. Dit mag de hogere latency + jitter niet veroorzaken, een vermogen tot 11 dBmV is acceptabel.
Heb je de instellingen van mijn vorige reactie al toegepast?
Ja alles staat goed, alleen ip flood detectie heb ik aangelaten ter beveiliging. Moet ik die toch even uitzetten om te kijken?
Deze optie is precies degene die vaak problemen veroorzaakt c.q. voor overbelasting van de CPU zorgt.
Alle instellingen zoals je zegt gedaan, zit nu bedraad naar pc en dit zijn de waardes.
Heef resetten misschien nut? Voorheen heb ik lange tijd nergens last van gehad en nu wel.
8 | 658000000 | 6 | 36 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | 7 | 37 | 256qam | 9 |
13 | 698000000 | 6 | 37 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 6 | 37 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 6 | 36 | 256qam | 15 |
17 | 730000000 | 5 | 36 | 256qam | 17 |
19 | 746000000 | 5 | 36 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 5 | 36 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 5 | 36 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | 5 | 36 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | 4 | 36 | 256qam | 23 |
1 | Goed (Locked) | 37.356 | 35815517 | 6 |
2 | Goed (Locked) | 37.636 | 34490326 | 1 |
3 | Goed (Locked) | 37.356 | 34490552 | 11 |
4 | Goed (Locked) | 37.356 | 34490567 | 12 |
5 | Goed (Locked) | 36.610 | 34489320 | 11 |
6 | Goed (Locked) | 37.356 | 34490267 | 9 |
7 | Goed (Locked) | 36.610 | 34491213 | 17 |
8 | Goed (Locked) | 36.610 | 34490710 | 6 |
9 | Goed (Locked) | 37.636 | 34491547 | 18 |
10 | Goed (Locked) | 36.610 | 34491392 | 8 |
11 | Goed (Locked) | 36.610 | 34492228 | 24 |
12 | Goed (Locked) | 37.356 | 34492067 | 7 |
13 | Goed (Locked) | 37.356 | 34492176 | 18 |
14 | Goed (Locked) | 37.356 | 34492021 | 20 |
15 | Goed (Locked) | 36.610 | 34492510 | 22 |
16 | Goed (Locked) | 36.610 | 34493011 | 17 |
17 | Goed (Locked) | 36.610 | 34492942 | 10 |
18 | Goed (Locked) | 36.610 | 34492918 | 28 |
19 | Goed (Locked) | 36.387 | 34493045 | 14 |
20 | Goed (Locked) | 36.387 | 34492905 | 21 |
21 | Goed (Locked) | 36.610 | 34493738 | 16 |
22 | Goed (Locked) | 36.610 | 14794484 | 1 |
23 | Goed (Locked) | 36.387 | 34491591 | 27 |
24 | Goed (Locked) | 35.780 | 34495475 | 36 |
In tegenstelling tot eerder is er nu instraling van 5G zichtbaar, vermoedelijk door verouderde contactdozen en/of kabels elders in huis.
Hoe zijn je ervaringen als je het modem via de splitter aangesloten houdt zoals nu, maar de tweede splitter afkoppelt?
Op mijn AOP zit een Splitter de POa-01-B daar zit modem op en een tv kabel. Ik heb geen 2e splitter nodig want op slaapkamer staat geen tv.
Helder, op je eerder geplaatste foto was een splitter met twee TV-kabels aangesloten, maar een van die kabels is dus niet meer in gebruik. Kun je in dit geval de TV-kabel afkoppelen die op de POA-01-B is aangesloten?
Gedaan, maar niet veel verschil denk ik
7 | 650000000 | 7 | 36 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 7 | 37 | 256qam | 8 |
12 | 690000000 | 7 | 36 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 7 | 37 | 256qam | 13 |
24 | 786000000 | 5 | 35 | 256qam | 24 |
1 | Goed (Locked) | 37.356 | 100087854 | 8 |
2 | Goed (Locked) | 37.356 | 98762667 | 5 |
3 | Goed (Locked) | 37.356 | 98762870 | 13 |
4 | Goed (Locked) | 37.356 | 98762885 | 17 |
5 | Goed (Locked) | 36.610 | 98761613 | 28 |
6 | Goed (Locked) | 37.356 | 98762551 | 14 |
7 | Goed (Locked) | 36.610 | 98763480 | 28 |
8 | Goed (Locked) | 37.356 | 98763248 | 18 |
9 | Goed (Locked) | 37.356 | 98764055 | 31 |
10 | Goed (Locked) | 36.610 | 98763905 | 19 |
11 | Goed (Locked) | 36.610 | 98764713 | 38 |
12 | Goed (Locked) | 36.610 | 98764565 | 25 |
13 | Goed (Locked) | 37.356 | 98764696 | 34 |
14 | Goed (Locked) | 36.610 | 98764534 | 39 |
15 | Goed (Locked) | 36.610 | 98765013 | 36 |
16 | Goed (Locked) | 36.610 | 98765523 | 33 |
17 | Goed (Locked) | 36.610 | 98764027 | 50 |
18 | Goed (Locked) | 36.387 | 98764016 | 68 |
19 | Goed (Locked) | 36.610 | 98763893 | 73 |
20 | Goed (Locked) | 36.610 | 98763766 | 63 |
21 | Goed (Locked) | 36.387 | 98764549 | 69 |
22 | Goed (Locked) | 36.387 | 79065263 | 38 |
23 | Goed (Locked) | 36.610 | 98762450 | 77 |
24 | Goed (Locked) | 35.780 | 98766337 | 108 |
Het modem is niet opnieuw opgestart, kun je dat alsnog doen en na bijvoorbeeld een uur nogmaals de downstream-gegevens plaatsen? In de tussentijd kun je ook weer de latency/jitter testen.
Tv kabel eraf modem opnieuw opgestart, half uur later zijn dit de gegevens.
5 | 634000000 | 7 | 37 | 256qam | 5 |
7 | 650000000 | 7 | 37 | 256qam | 7 |
11 | 682000000 | 7 | 37 | 256qam | 11 |
14 | 706000000 | 7 | 37 | 256qam | 14 |
16 | 722000000 | 7 | 36 | 256qam | 16 |
24 | 786000000 | 5 | 36 | 256qam | 24 |
1 | Goed (Locked) | 37.356 | 48961723 | 7 |
2 | Goed (Locked) | 37.356 | 45862962 | 1 |
3 | Goed (Locked) | 37.356 | 45859388 | 6 |
4 | Goed (Locked) | 37.636 | 45869027 | 5 |
5 | Goed (Locked) | 37.356 | 45865909 | 5 |
6 | Goed (Locked) | 37.356 | 45859562 | 5 |
7 | Goed (Locked) | 37.356 | 45874037 | 6 |
8 | Goed (Locked) | 37.356 | 45864675 | 7 |
9 | Goed (Locked) | 37.356 | 45874269 | 4 |
10 | Goed (Locked) | 36.610 | 45876931 | 1 |
11 | Goed (Locked) | 37.356 | 45876068 | 6 |
12 | Goed (Locked) | 37.356 | 45877280 | 5 |
13 | Goed (Locked) | 37.356 | 45863126 | 4 |
14 | Goed (Locked) | 37.356 | 45861944 | 6 |
15 | Goed (Locked) | 36.610 | 45879123 | 4 |
16 | Goed (Locked) | 36.610 | 45877597 | 5 |
17 | Goed (Locked) | 36.387 | 45879445 | 18 |
18 | Goed (Locked) | 36.610 | 45877914 | 20 |
19 | Goed (Locked) | 36.387 | 45869219 | 19 |
20 | Goed (Locked) | 36.387 | 45879999 | 4 |
21 | Goed (Locked) | 36.610 | 45880849 | 0 |
22 | Goed (Locked) | 36.610 | 45858193 | 5 |
23 | Goed (Locked) | 36.610 | 45863389 | 7 |
24 | Goed (Locked) | 36.387 | 45881012 | 7 |
