stormstorm
Stamgast
  • 20Posts
  • 4Likes
Partial Bonding op DS (Blauw LED)
Het valt mij op dat ik sinds een paar week (of misschien al langer) blauwe leds heb op mijn Ziggo modem (Ubee UBC1318ZG) . 'online' is blauw maar ook het 'DS' Led is blauw wat inhoud dat ik (wellicht) last heb van partial bonding op de downstream channels.
Het modem zit direct op de AOP met de juiste afgeschermde (korte) bekabeling e.d. Ik heb soms gewoon een complete disconnect op het modem wat 5 minuten duurt, daarna is de verbinding meestal weer online. Soms gaat het voor lange tijd goed en ervaar ik geen issues maar het komt ook wel voor dat het 2 dagen achter elkaar gebeurd.
tobiastheebe
  • 12196Posts
  • 742Oplossingen
  • 4673Likes
De downstream lijkt instraling van 4G te vertonen, gezien de hoge CER op CID 32. Er is een slope van 7 dBmV in vermogen zichtbaar, de waarden zijn verder wel goed. In de log is regelmatige uitval van het OFDM-kanaal zichtbaar (profile en NCP FEC lock loss met terugval naar profile ID 2 (4096-QAM naar 2048-QAM).
Een monteursafspraak is noodzakelijk gezien een AOP ontbreekt, de groene kabel moet afgemonteerd worden op een TRISZ-DG300. Verder zijn de splitter SB-02 en kabel met blauwe ring om stekker verouderd.
Een moderator (Ziggo-medewerker) kan een monteursafspraak inplannen en komt binnen 1-2 dagen langs in dit topic.
Jacob
  • 1494Posts
  • 98Oplossingen
  • 314Likes
@stormstorm aha, dan was dát het dus. Prima, dan is dat boven water. Dankje voor de juiste gegevens.
Daarop heb ik nu een monteur weten in te plannen op 8 augustus tussen 08:00-13:00 uur. Mocht dat niet schikken, dan kan je over enkele uren de afspraak zelf aanpassen.
Uitgelicht
stormstorm
Stamgast
  • 20Reacties
  • 4Likes
AOP vervangen, problem fixed
31 Reacties 31
tobiastheebe
  • 12196Posts
  • 742Oplossingen
  • 4673Likes
Zou je een foto van het AOP en de downstream, upstream en event log willen plaatsen?
stormstorm
Stamgast
  • 20Posts
  • 4Likes
foto valt te regelen maar het is een modem zonder router functie. Dus een lokaal IP lijkt me onwaarschijnlijk.
tobiastheebe
  • 12196Posts
  • 742Oplossingen
  • 4673Likes
De UBC1318ZG is een modem met ingebouwde eRouter en zonder AP. Bedoel je dat je bridge mode gebruikt?
Verder weet ik niet wat je bedoelt met 'lokaal IP' in deze context, dit heeft niets met een (eventueel) signaalprobleem te maken.
stormstorm
Stamgast
  • 20Posts
  • 4Likes
ik gebruik inderdaad de bridge mode, en met lokaal IP bedoel ik router interface, Beter bekend als LAN interface
tobiastheebe
  • 12196Posts
  • 742Oplossingen
  • 4673Likes
In bridge mode kun je het modem op 192.168.100.1 bereiken.
stormstorm
Stamgast
  • 20Posts
  • 4Likes
dat werkt niet. In welke scope moet je lokale subnet zitten ?
UPDATE , excuses, dat werkt wel
stormstorm
Stamgast
  • 20Posts
  • 4Likes
tobiastheebe
  • 12196Posts
  • 742Oplossingen
  • 4673Likes
stormstorm
Stamgast
  • 20Posts
  • 4Likes
dat is prima, ik hoef verder geen actie te ondernemen?
tobiastheebe
  • 12196Posts
  • 742Oplossingen
  • 4673Likes
Klopt, je ontvangt vanzelf bericht nadat de moderator in het topic heeft gereageerd.
stormstorm
Stamgast
  • 20Posts
  • 4Likes
wanneer gaat deze reageren?
tobiastheebe
  • 12196Posts
  • 742Oplossingen
  • 4673Likes
Ik heb zojuist de moderators ingelicht.
Jacob
  • 1494Posts
  • 98Oplossingen
  • 314Likes
@stormstorm daar zijn 'we' al!
Als de verbinding op je modem je in de steek laat, dan is dat altijd vervelend. En terecht is al opgemerkt dat we de oorzaak moeten zoeken in je aansluiting. Daar vallen punten te behalen.
De monteur daarvoor komt langs op 2 augustus, tussen 12:00 uur en 18:00 uur. Schikt dit niet? Geen probleem, je kunt de afspraak over enkele uren zelf via je Mijn Ziggo account aanpassen.
Wil je ons laten weten of de oplossing succesvol is? Dankje!
stormstorm
Stamgast
  • 20Posts
  • 4Likes
dit is prima, bedankt!
Jacob
  • 1494Posts
  • 98Oplossingen
  • 314Likes
@stormstorm graag gedaan. Wel krijg ik nu een melding dat de afspraak geannuleerd zou zijn omdat ''iemand'' vanaf het adres naar de klantenservice gebeld zou hebben en van niks zou weten over deze afspraak.
Zegt je dat iets? De melding komt van hetzelfde adres als welke bij jouw gegevens op de Community bekend is.
Een misverstandje?
stormstorm
Stamgast
  • 20Posts
  • 4Likes
Dat is niet iemand in dit huishouden geweest. Dus plan de afspraak maar
stormstorm
Stamgast
  • 20Posts
  • 4Likes
@Jacob  staat de afspraak voor vandaag gepland?
robinjoo19
  • 3614Posts
  • 52Oplossingen
  • 1161Likes
@Bert misschien kan jij een melding sturen richting de mods dat hier met enige spoed naar gekeken wordt aangezien er misschien wel/niet een monteur langskomt en TS deze afspraak dus niet heeft afgezegd (wie dan wel ? )
Maud
  • 2197Posts
  • 228Oplossingen
  • 417Likes
@stormstorm, helaas staat er geen afspraak voor vandaag 😞 Ik heb direct een nieuwe afspraak gemaakt voor 4 augustus tussen 08.00 en 13.00 uur! Sorry dat er niet eerder een afspraak beschikbaar is!
