Je kunt de POA 01-UPC (+ IEC/F-kabel naar het modem) inderdaad vervangen door de POA-254 (+ F/F-kabel), maar dit is niet noodzakelijk. Mocht je een versterker gebruiken, dan verdient de POA-254 wel de voorkeur. De POA-254 beschikt over een BPF (band pass filter) op de TV-uitgang die verstoring tussen modem en binnenhuisinstallatie wederzijds voorkomt, maar is daardoor niet compatibel met bijvoorbeeld de Mediabox XL en UPC Mediabox HD. Interactieve diensten maken bij deze decoders gebruik van de retourband (5-65 MHz), welke gefilterd wordt door het BPF.
Als het plastic kapje over de POA 01-UPC geplaatst is, verwijder deze dan i.v.m. een ontwerpfout die contactproblemen tussen AOP en splitter kan veroorzaken, met signaalproblemen als gevolg. Zie ook deze video.
