Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Opeens geen internet meer, rode led Deco M9
Vandaag opeens halverwege de dag geen internet meer, dus op onderzoek gegaan. Situatie Ziggo Connect Box in Bridge met daar aan 3 Deco M9 waarbij de hoofd Deco alleen bedraad. Werkte tot nu toe perfect overal in het huis internet.
De Deco M9 hebben rode led van geen internet. Rare is dat sommige websites of apps wel werken, YouTube geen enkel probleem werkt gewoon ondanks de melding geen internet bij de Deco app. Laptop direct op modem geeft geen goed internet en kan de modem bijvoorbeeld niet bereiken. Via de wifi wel de modem kunnen bereiken maar geen gekke meldingen. Alles al een keer uit gehad en opnieuw opgestart, andere DNS server. Wat ik zelf opvallend vind is dat de netwerk poort led op de modem aangesloten met een kabel op de Deco of laptop als een gek tekeer gaat, maakt niet uit welke poort ik de kabel steek. Net of de modem compleet de weg kwijt is of in een loop zit. Is nu de beste optie de modem resetten en blijft die dan nog wel in de bridge modus?
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
En hier bij het goede nieuws dat alles weer werkt. Ik heb net modem en de Deco een voor een opgestart en nu werkt alles weer na behoren.
28 Reacties 28
tobiastheebe
  • 18194Posts
  • 1187Oplossingen
  • 8322Likes
Je geeft aan dat sommige websites en apps wel werken, dat klinkt als een probleem met IPv4. Wat geeft de hoofd-Deco aan op de statuspagina, m.b.t. de internetverbinding?
Om tijdelijk een PC aan te sluiten op een modem in bridge om te testen, moet je het modem opnieuw opstarten i.v.m. het MAC-filter.
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Ok dus voordat ik de laptop aansluit router ontkoppelen, modem opnieuw opstarten en dan laptop aan modem koppelen?
tobiastheebe
  • 18194Posts
  • 1187Oplossingen
  • 8322Likes
Dat is inderdaad de juiste volgorde.
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
De screenshot even aangepast de eerste versie was niet te lezen. Zal morgen met de laptop even proberen. Hoe kan ik de ip4 checken of dit het is?
tobiastheebe
  • 18194Posts
  • 1187Oplossingen
  • 8322Likes
Wat geeft de pagina Meer, Geavanceerd, IPv4 aan?
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Het is een beetje goochelen om hier te posten. WiFi uit en dan hopen op bereik in huis (super geïsoleerd). Maar hier de screenshot
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Maar klopt ipv6 websites gaan goed en ipv4 niet zover ik kan checken
tobiastheebe
  • 18194Posts
  • 1187Oplossingen
  • 8322Likes
De IPv4-gegevens laten geen problemen zien.
Misschien kun je de optie 'Ping via WAN negeren' tijdelijk uitschakelen? Dan kan ik controleren of ik het IPv4-adres van de router vanaf hier kan bereiken.
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Staat nu uit, moet je dan het op adres hebben die nu zwart gemaakt is?
tobiastheebe
  • 18194Posts
  • 1187Oplossingen
  • 8322Likes
Het IPv4-adres kon ik afleiden m.b.v. het gateway-adres, dat iets minder onherkenbaar is. Ik krijg echter geen reactie. Mijn voorstel is dus om met een laptop op het modem te testen.
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Dat is dan voor morgen. En dan moet ik testen of ik dezelfde problemen heb direct op de modem zodat we wel of niet de Devi’s kunnen uitsluiten?
tobiastheebe
  • 18194Posts
  • 1187Oplossingen
  • 8322Likes
Klopt helemaal, eventueel kun je dan nog eens (via een privé-bericht) het IPv4-adres doorsturen dat de laptop ontvangt, dat is een ander adres dan dat de Deco ontvangt.
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Ik heb je een privé bericht gestuurd met de gegevens. Laptop op de modem geeft zelfde problemen dus geen ip4 websites, dus je zou zeggen dat we de deco kunnen uitsluiten.
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Blijkbaar is er een storing in het internet want sinds 10:16 geeft de ziggo website dat aan.
update: een blockstoring dus we wachten af
tobiastheebe
  • 18194Posts
  • 1187Oplossingen
  • 8322Likes
Helder, dan is het inderdaad even afwachten.
Ekkel
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Mij nog niet echt duidelijk wat een blokstoring is. De buren direct naast ons met Ziggo hebben bijvoorbeeld geen problemen.
tobiastheebe
  • 18194Posts
  • 1187Oplossingen
  • 8322Likes
Ik kan i.i.g. zowel de Deco als de laptop niet bereiken op IPv4. Op de laptop zag de IPv4-configuratie er ook goed uit.
Als test kun je het modem in router mode laten terugzetten, dit gaat het snelst via de klantenservice.
Pasi
  • 6964Posts
  • 410Oplossingen
  • 3433Likes
Misschien een vreemde vraag, maar waarom hebt u de Ziggo Modem/Router in bridge mode staan? Is dat omdat Ziggo/TP-link dat ooit zo voorschreef? Zo ja, dan misschien de ZMR terug in router mode en de Deco's in AccessPoint mode !
Als u de Deco's alleen hebt voor het verbeteren van wifi, dan is AP mode de enige juiste mode. In AP mode staan bijna alle Deco functies uit en zijn de Deco's eigenlijk 'simpele' wifi stations, die samen een Mesh wifi netwerk vormen en geheel opgaan in de rest van uw netwerk.
In deze mode kan u bijna niets instellen in de Deco set, maar dat is ook niet nodig, want de Ziggo Modem/Router blijft de 'baas' in uw netwerk en daar moet u alles instellen.
In Wifi-Router mode staan alle Deco functies wel aan. B.v. de firewall functie schermt het Deco wifi netwerk geheel af, de DHCP functie geeft de verbonden apparaten een eigen IP-nummer en met 'Parental Control' kan u e.e.a. instellen voor uw kinderen.
In deze mode kan u wel alle instellingen aanpassen, maar dat hoeft niet. Als u e.e.a. gaat aanpassen, dan is enige kennis daarvan beslist noodzakelijk!
U kan dat instellen/controleren in de Deco app ( start de app, kies "meer", kies "Geavanceerd" en controleer "Bewerkingsmodus" ).
Leest u dit eens: Leidraad voor TP-Link DECO, misschien staan daar nog wat tips in die u nog niet kent.
Polls
