Thuiswerker
  • 19Posts
Nieuw modem werkt niet met wifi booster (power line adapter)
Een dag of 10 geleden hebben wij een nieuw modem ontvangen via ziggo, maar sindsdien werkt het internet amper. We werken met powerline adapters (wifi punten via stopcontact), maar sinds het nieuwe modem valt de verbinding geregeld weg. Dit was voorheen niet zo. Werkt het nieuwe modem niet met powerline adapters? Heeft iemand hier ervaring mee? Of, zonder direct nieuwe spullen te moeten aanschaffen, een oplossing voor het probleem?
38 Reacties 38
tobiastheebe
  • 27195Posts
  • 1883Oplossingen
  • 13635Likes
De nieuwe modemrouters van Ziggo kunnen prima overweg met powerline-adapters.
Je geeft aan dat 'de verbinding' wegvalt, welke verbinding bedoel je daarmee? Komt dit op meerdere/alle apparaten tegelijk voor?
Zou je een of meerdere foto’s willen plaatsen van AOP (hoofdaansluiting in meterkast of woonkamer) en kabels, plus splitter(s) en signaalversterker, voor zover van toepassing?
Zou je tevens de downstream/upstream-gegevens van het modem willen plaatsen? Instructies zijn hier te vinden.
Monica
  • 772Posts
  • 154Oplossingen
  • 261Likes
Met een nieuw modem zou de verbinding er beter op moeten worden, niet slechter! Ervaar je nog steeds uitval @Thuiswerker? Zo ja, dan kijken we graag mee! Wil je dan nog reageren op de eerder gestelde vragen? Dit geeft direct een goed beeld van de situatie, we kunnen je dan sneller helpen.
Thuiswerker
  • 19Posts
Goedenavond, excuus voor de late reactie. Druk met thuiswerken en schoolsluiting… ik weet niet of ik de vraag naar de foto’s goed begrijp, maar zal hier wat plaatsen. Ik ben er niet zeker van of ik het juiste op de foto zet…
Thuiswerker
  • 19Posts
Het modem staat in de meterkast en het snoer waarbij het groen is op het modem is van de powerline adapter. Volgens mij mis ik nog een foto van de internetkabel die op het modem op nummer 1 zit.. dat is volgens mij de aansluiting waarmee het binnenkomt… ik ga even kijken of dat op de foto te krijgen is, komt in de onderkant van meterkast binnen
Thuiswerker
  • 19Posts
tobiastheebe
  • 27195Posts
  • 1883Oplossingen
  • 13635Likes
Het modem is niet correct aangesloten. De splitter (POA-3IEC-NL) is overbodig en de modemkabel is op de verkeerde aansluiting gedrukt. Heb je toevallig een IEC/F-kabel (groen/rood) liggen? Daarmee kun je het modem direct op het AOP aansluiten.
Op het AOP is geen groene buitenkabel aangesloten. Is de grijze kabel elders in de meterkast op de groene kabel gekoppeld? Zo ja, kun hiervan een foto plaatsen?
Thuiswerker
  • 19Posts
 ik snap niet helemaal
wat je bedoelt, maar ik heb ook
dit in de kast… heeft dat er ook mee te maken?
tobiastheebe
  • 27195Posts
  • 1883Oplossingen
  • 13635Likes
Dat is inderdaad de groene buitenkabel, er is een splitter op aangesloten en dat is niet de bedoeling. Het AOP (contactdoos zoals op de foto die je eerder plaatste) moet direct op de buitenkabel aangesloten zijn. Verder is de splitter verouderd.
Een monteursafspraak is nodig voor het plaatsen van een (nieuw) AOP en een nieuwe splitter.
Thuiswerker
  • 19Posts
Bovenstaande foto is trouwens via een van de grijze kabel met het andere kastje verbonden:
Thuiswerker
  • 19Posts
 deze kabel is de grijze kabel die bij het andere kastje uitkomt
tobiastheebe
  • 27195Posts
  • 1883Oplossingen
  • 13635Likes
Zie mijn eerdere reactie hierboven.
Thuiswerker
  • 19Posts
Wat is een AOP? En waarom is een nieuwe splitter nodig als dat juist niet de bedoeling is om die erop te zetten?
tobiastheebe
  • 27195Posts
  • 1883Oplossingen
  • 13635Likes
Het AOP (Abonnee Overname Punt) is de hoofdaansluiting. De witte contactdoos is zo'n AOP. Het AOP moet direct op de groene buitenkabel zijn geplaatst. Alleen de tweede splitter (POA-3IEC-NL) is overbodig, de eerste niet, echter deze is verouderd en moet worden vervangen.
Thuiswerker
  • 19Posts
Bedankt voor de info! Heb je ook enig idee hoe het kan dat het bij het oude modem wel gewoon functioneerde? Mijn oude modem terug is waarschijnlijk goedkoper dan een monteur 😂
tobiastheebe
  • 27195Posts
  • 1883Oplossingen
  • 13635Likes
Kun je de F/F-kabel (rood/rood) direct op de eerste splitter aansluiten, op de aansluiting waar nu de witte contactdoos op aangesloten is? Zowel de installatie als de (huidige) aansluitwijze hebben meerdere fouten.
Thuiswerker
  • 19Posts
Werkt het nieuwe modem anders?
tobiastheebe
  • 27195Posts
  • 1883Oplossingen
  • 13635Likes
Ik denk dat we net tegelijk aan het typen waren, zie mijn vorige reactie.
Thuiswerker
  • 19Posts
Ik denk dat het mogelijk moet zijn, maar ik krijg de kabel (die op de verouderde splitter zit) er niet zomaar uit. Ik weet niet hoe die gemonteerd is, lijkt geen schroefdraad, dus dat moet ik even bij m’n man navragen. Het oude modem zat ook altijd op de 2e splitter en dat werkte wel, misschien niet altijd super, maar goed genoeg om te kunnen werken.
 nu hebben we wel wat internet hoor, maar teams vergaderingen haperen/werken niet meer.
Thuiswerker
  • 19Posts
Heeft het nog zin om de rood/rood kabel op een andere plek in de nieuwe splitter te zetten? Hij lijkt nu te zitten op een plek zonder schroefdraad. De derde plek is met schroefdraad..
