De Ziggo SmartWifi app: versie NL 2.28
Let op: Vanaf 27 juni wordt de nieuwste versie van de Ziggo SmartWifi app gefaseerd uitgerold. Hier hoef je verder niets voor te doen en je ontvangt de update op je apparaat zoals gebruikelijk. Heb je...
Ik zou graag weten of de gegevens kloppen zoals op de knipsels te zien zijn.
Zie ook bij historie regelmatig "critical" staan en dan word ik een beetje nerveus...
Ook wisselen de internet snelheden regelmatig, vooral na upgrade van 75 naar 300 Mb.
Alle kabels reeds vernieuwd deze maand , van Technetix van AOP naar Connectbox en box naar Mediabox Next Mini.
e.e.a. is direct op AOP zonder splitter aangesloten.
Het signaal ziet er niet goed uit en dat komt overeen met je ervaringen, dit moet veel beter kunnen.
Op zoek naar de oorzaak.
Kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters, versterkers en het modem op de foto?
@Bert , zal ik morgen even doen, is nu veul te donker in dat hoekje in de kamer.
@Bert en andere,
Ik heb dus een woonkamer aansluiting, en géén spitters of versterkers er tussen zitten.
Hier een plaatje van AOP en Connectbox.
Kabel van AOP > Connectbox =1.5 m en UTP naar Mediabox next mini= ook 1.5 m.
Op de Connectbox zitten met UTP aangesloten; TV Sony / Mediabox / Zonnepanelen monitoring.
En via Wifi dus ; 1 Laptop / 2tablets / 3 telefoons.
Ik vermoed dat hier een monteur aan te pas moet gaan komen.
@Harry1960 Ik zie niets bijzonders aan de wandcontactdoos.
Kun je hier nog de 1e pagina van de downstream waarden plaatsen?
Wat wel eens kan helpen, maar ik ben bang in dit geval niet, maar je weet nooit, is de kabel uit de wandcontactdoos halen en uit het modem en dan weer stevig terugduwen in de wandcontactdoos en stevig over de ingang van het modem.
@Bert , deze bedoel je?
@Harry1960 TOP, die bedoel ik en daar is het binnenkomend signaal prima, alleen op de andere pagina is binnenkomende ruis / storing te zien.
Volgens mij is het AOP verouderd, het lijkt een DIO-01 waar een Braun kapje op is gezet.
Even nadenken, maar een monteur van Ziggo heeft dit AOP een paar jaar geleden erin geschroefd.
Denk een bestaand raampje en (toen) nieuw binnenwerk met dekseltje..
Kan je even het plastic kapje eraf schroeven en dan een foto maken?Verder alles laten zitten!
Dat is via wifi, kan je eens bekabeld meten?
Gemeten met een korte UTP klopt het wel beter idd.
Op tablet met 2.4 ghz is slechter dan 5 Ghz.. ( down 15.5 up 21.5)
veel variabeler met verschillende metingen.
Is de Wifi van Connectbox dan zoveel slechter als met een losse router?
Heb eventueel nog een Nighthawk AC1900 op de plank liggen van mijn oude Cisco modem toendertijd.
wifi van 2.4 ghz is altijd langzamer. je kunt de namen veranderen zodat je een los 2.4 en 5ghz netwerk hebt. 5ghz haalt hogere snelheden. bekabeld met minimaal een cat5e utp kabel zou je ook gewoon 300 mbit/s moeten halen en dat is het geval. met het modem is in ieder geval niks mis
Dat kan zo zijn, maar ik zie nu de storingen/ruis binnenkomen op je modem en dat kan ook van buiten komen, dat hoeft niet direct aan je AOP te liggen.
Ik heb er nu een USB 3 Netwerkadapter in gedrukt zitten voor de wifi, geeft aan 780/780 voor snelheid.
ingebouwde Laptop adapter uitgeschakeld, ging maar tot 300/300.
een enkele keer meet ik ca.250 maar meest rond de 125 a 150. ook wel eens 50 ..dus dat varieert zo erg.
Zoals ik vroeg is een eigen router veel stabieler in die zin?
Dan zou ik die eens moeten proberen deze week.
aop heb ik nog niet bekeken welk type dat is.
Blijft de constatering van @Bert dat er veel storingen/ruis binnen komt..?
misschien een Ziggo mod. eens horen?
dat aop is nieuw, dus daar ligt het niet aan. kan een signaalprobleem zijn in de kabel buiten het huis of de kabel is niet goed gestript. de meting van 300 was over utp toch? dat is volgens het abonnement, vandaar mijn advies 5ghz netwerk aan te maken en daarmee te verbinden
@Gio2903 ,
Gewoonlijk gebruik ik WiFi voor de laptop met 5ghz en met een andere naam van netwerk.
Die 300 meting was met utp cat6 , klopt.
De Usb 3 adapter die ik een poosje nu gebruik is TP Link Archer T3U .
@Visser_ Aop is een btv 01 braun.
Internet snelheden blijven op en neer gaan.
Gisteravond ook de mini next signaalproblemen door netwerksnelheid....
2 tellen later weer niks probleem, irritant vind ik wel zo.
Dan klopt inderdaad je vermoeden dat het nieuwe AOP in de oude binnenwerk is gezet.Maar verder durf ik niet te zeggen waar het probleem dan aan ligt.
