Rollie.nl
  • 8Posts
IPC camera niet meer van buiten het netwerk beschikbaar
IPC camera niet meer van buiten het netwerk beschikbaar.
Sinds ik een de nieuwe modem heb [ smart wifi modem] kom ik van buiten het net werk niet meer op de camera. Heb al geprobeerd om de poorten te forwarden maar dat lukt me niet goed omdat ik niet weet welke poorten ik moet openzetten. Wie kan me helpen?
puppie
  • 2272Posts
  • 58Oplossingen
  • 912Likes
Ik denk dat je het beste het advies van tobiastheebe kunt opvolgen.
op de support pagaina voor wanscam staat dit.
Benaderen Wanscam camera's met de eview7 app,  de camera's die gebruik maken van de eview7 app kunnen alleen nog via uw eigen wifi netwerk worden benaderd. Buiten uw wifi netwerk is er geen verbinding meer mogelijk. De server waar de app op draait is down. Dit heeft wanscam gedaan zonder hier ruchtbaarheid aan te geven.
zie deze link https://www.opticam.nl/Tips-trucs/support-wanscam
jeu23
  • 49Posts
  • 2Oplossingen
Probleem is opgelost. Dahua heeft diverse app's, ik werkte met gDMSS pro, deze werkte perfect met het WiFi netwerk thuis. Op advies van Puppie heb ik een andere app geïnstalleerd, DMSS, deze werkt zowel op wifi als op het 4G netwerk. Ik dank eenieder die mij met raad en daad hebben bijgestaan. Dus geen problemen meer.
32 Reacties 32
tobiastheebe
  • 24204Posts
  • 1659Oplossingen
  • 11856Likes
Zijn de camera's bereikbaar op 192.168.178.11 en 192.168.178.234 via de browser?
Je kunt de forwarding-regels als volgt aanmaken (poort extern → IP-adres intern, poort intern):
8001 → 192.168.178.11, 80
8002 → 192.168.178.234, 80
Zorg er verder voor dat UPnP uitgeschakeld is en dat alle firewall-opties behalve beveiliging uitgeschakeld zijn.
Rollie.nl
  • 8Posts
Hallo tobiastheebe
Hallo tobiasheebe
Bedankt voor het snelle antwoord.
Camera's zijn zichtbaar in de browser.
In de bijlage kun je zien wat ik heb aangepast. Doe ik iets verkeerd? Want het wekt nog niet
tobiastheebe
  • 24204Posts
  • 1659Oplossingen
  • 11856Likes
Wat geeft deze site aan voor poort 8001 en 8002?
Rollie.nl
  • 8Posts
die zegt dat ze open staan.
Zie bijlage.
Wat die ik fout?
tobiastheebe
  • 24204Posts
  • 1659Oplossingen
  • 11856Likes
Dat betekent dat port forwarding werkt en de camera's bereikbaar zijn buiten het LAN. Als jij een andere ervaring hebt, kun je dan aangegeven hoe je de camera's buiten het LAN probeert te bereiken, eventueel met een screenshot?
Je kunt deze screenshots het beste verwijderen uit het bericht, gezien jouw IP-adres hierin niet onherkenbaar is gemaakt:
Rollie.nl
  • 8Posts
Ik gebruik daar een app voor. Maar begrijp even niet wat ik je moet laten zien.
tobiastheebe
  • 24204Posts
  • 1659Oplossingen
  • 11856Likes
Welke app is dat? Ik ben benieuwd naar hoe de camera's in die app geconfigureerd zijn. Dit kun je mij het beste in een privébericht toesturen.
Mogelijk heb je het IP-adres nog niet bijgewerkt in de app (nieuw modem = nieuw IP-adres).
tobiastheebe
  • 24204Posts
  • 1659Oplossingen
  • 11856Likes
Dank voor het toesturen van de screenshot.
Ik kan helaas weinig informatie vinden over hoe deze camera's (via de MAC-adressen kom ik uit bij Shenzhen Trolink Technology) door de app SAP HD bereikt worden buiten het LAN en/of hoe de camera's zelf een verbinding 'naar buiten' opbouwen. Dit lijkt via een server van de fabrikant te gaan. Bij mijn IP-camera (Foscam) is dit ook een optie, maar ik heb ervoor gekozen om het handmatig via port forwarding te doen. Ik laat een camera liever geen data naar een Chinese server sturen.
Gezien er nu werkende port forwarding is voor de camera's, kun je de camera's ook aan een app als IP Cam Viewer toevoegen (m.b.v. het externe IP-adres en de externe poorten). De kans bestaat wel, dat dit alleen vanaf 4G/5G werkt, hier zit een technisch verhaal (hairpin/loopback NAT) achter.
Rollie.nl
  • 8Posts
Oke ga ik proberen. Maar blijft raar dat voorheen het wel perfect werkte en na installatie van de nieuwe modem lukt het niet meer. Misschien modem weer als bridge laten instellen en daar maar mijn eigen router installeren Toen had ik deze problemen niet.☹️.
Bedankt nog voor je hulp.
tobiastheebe
  • 24204Posts
  • 1659Oplossingen
  • 11856Likes
Als ik het goed begrijp zijn de camera's via de app SAP HD binnen het LAN wel bereikbaar maar daarbuiten (via 4G/5G) nog niet?
Ik kan geen reden verzinnen waardoor het nieuwe modem (met de aangepaste instellingen) dit zou verhinderen.
Rollie.nl
  • 8Posts
Als ik het goed begrijp zijn de camera's via de app SAP HD binnen het LAN wel bereikbaar maar daarbuiten (via 4G/5G) nog niet?. Dat klopt inderdaad
tobiastheebe
  • 24204Posts
  • 1659Oplossingen
  • 11856Likes
Je kunt nog proberen de camera's uit de app te verwijderen en opnieuw toe te voegen.
puppie
  • 2272Posts
  • 58Oplossingen
  • 912Likes
van welk merk en type zijn de camera's
Rollie.nl
  • 8Posts
Wanscam
Rollie.nl
  • 8Posts
Cam 1Cam 1Cam 2Cam 2Cam 2Cam 2
tobiastheebe
  • 24204Posts
  • 1659Oplossingen
  • 11856Likes
Deze camera's zouden inderdaad zelf een verbinding naar de server moeten opbouwen (P2P ID hierop betrekking). Mijn Foscam-camera heeft/had ook een dergelijke P2P ID, maar ik maar zelf gebruik van port forwarding (toegang beperkt tot specifieke IP-adressen) om de camera te bereiken buiten het LAN. Zoals eerder aangegeven kun je proberen om de camera's opnieuw toe te voegen aan de app en daarvoor eventueel nog kort stroomloos te maken.
Deze site raadt de app E-View7 aan voor camera's van Wanscam.
puppie
  • 2272Posts
  • 58Oplossingen
  • 912Likes
tobiastheebe
  • 24204Posts
  • 1659Oplossingen
  • 11856Likes
Ik adviseer om op IP Cam Viewer over te stappen, deze app benadert de camera's direct (via de port forwarding-regels), er is dan geen afhankelijkheid van een externe server.
jeu23
  • 49Posts
  • 2Oplossingen
Mijn Cameras zijn van het merk Dahua
